Küsimus tsirkulatsioonipumba kohta
Kas on olemas 12 volti või 24 volti tsirkulatsiooni või ringluspumpa, kuidas keegi nimetab. Asi selles, et kui elekter ära läheb, siis maasoojuspump ka väljas, samas olemas tahkekütte katel, aga sellel ka pump vahel ja ei saaks seda ka kütta, kui elektrit pole.
Re: Küsimus tsirkulatsioonipumba kohta
Vaata futuren/ee ,asjanduse nimi on inverter
vanakala
osta siis juba parem elektrigeneraator.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Pingemuundi ehk inverter sisuliselt ei aita.Sa võid selle vidina abil küll toota autoaku pealt 220V AC voolu,aga seda jätkub lühikeseks ajaks.Aku saab lihtsalt tühjaks.Kui vool ära on,ega siis maja paugupealt külmaks ei lähe.
Ints kirjutas:Pingemuundi ehk inverter sisuliselt ei aita.Sa võid selle vidina abil küll toota autoaku pealt 220V AC voolu,aga seda jätkub lühikeseks ajaks.Aku saab lihtsalt tühjaks.Kui vool ära on,ega siis maja paugupealt külmaks ei lähe.
Nojah, ega asi nii hull ka pole, lihtsalt huvi pärast küsisin, ega kunagi tea millal uus nö. jaanuaritorm tuleb. Paugupealt jah ei lähe, aga kui ikka väljas miinus 20, siis kaua sooja pole kah.
usr1
Minu soovitus siis !!
õues kindlasti tuult suht alati!!
kui leiad 12v sirkulatsioonipumba ja oled leidlik sell siis toimi järgnevalt!!
Pane õue tiivik mis ühenda läbi auto aku -auto genekaga ja see omakorda siis sirkpumbaga! Kui kardad tormi ajal voolu äraminemist siis on tuul ja tuule energiaga tagad ka pumba ringluse !!!:D
lihtne loogiline praktiline!!
Jõudu siis ehitusel!
Ranner
Vee,- Kanali,- ja Küttesüsteemid!!!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Võib kasutada ka UPS-i põhimõtteliselt. Aga iga isend ei pruugi sobida. Sarnasest murest ka siin juttu:
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s ... light=pump
Imelik
vanakala kirjutas:osta siis juba parem elektrigeneraator.
Arvan et praegusel ajahetkel sobivaim lahendus sest võimaldab lahendada samaaegselt ka teisi majas tekkida võivaid probleeme( veepump,ülevoolupump, valgus,toidutegemine jne). Kusjuures tuleks muidugi elektrisüsteemi ülesehitamisel sellise võimalusega arvestada et avariiolukorras oleks lihtsam kasutada.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Imelik kirjutas:
Tõepoolest, hinnalt tuleb vist bensiinimootoriga gene odavamgi, kui pumba jaoks sobiv UPS. Nupukas tehnikahuviline aretab automaatse käivituse kah juurde, ja ei saa arugi, kui EE oma kohust pole täitnud. :thumbsup: :thumbsup:
vanakala
lugesin ka sed teist foorumit kus soovitavad upsile lisada autoaku. kuid see ei toimi. kui akud on erinevate mahtuvustega siis on väiksema mahtuvusega aku varsti ülelaadimisest kutu ja lühises. kui aga juba lühis siis läheb ups tasapisi ka kutuks.
Ints
Ma jahutaksin veidi teie optimismi.Ka mina elan sellises piirkonnas,kus voolukõikumine ja elektri kadumine on üsna tavaline nähtus.Alternatiivne elektrivarustus on tehniliselt täiesti teostatav...aga kui tahta ehitada vähegi tõsisemalt võetav süsteem (millest ka sisulist kasu on),siis läheb see lahendus tehnilises mõttes üsna keerukaks,mis aga veel hullem-päris kalliks.
toomas
On tänatud: 35 korda
Imelik
Ints kirjutas:Ma jahutaksin veidi teie optimismi.Ka mina elan sellises piirkonnas,kus voolukõikumine ja elektri kadumine on üsna tavaline nähtus.Alternatiivne elektrivarustus on tehniliselt täiesti teostatav...aga kui tahta ehitada vähegi tõsisemalt võetav süsteem (millest ka sisulist kasu on),siis läheb see lahendus tehnilises mõttes üsna keerukaks,mis aga veel hullem-päris kalliks.
Äkki Ints valgustaksid mida sa selle alternatiivse all silmas pidasid. Ise ei näe avarii toiteallikana el.generaatori kasutamises küll midagi keerulist ja mega kallist (kallis on küll
suhteline mõiste, kõige kallim ivesteering oleks generaator ise). Praktikas kasutatakse neid ju sellel otstarbel praegugi. Jah mõningane probleem võib tekkida seadmetega mis ei talu väikeseid pingekõikumisi kuid neid võib ühendada läbi UPS i (mida nad peaksid olema
ka välistoitel töötades sest pingekõikumisi võib ka seal esineda).
