Kuidas ma betoonpõranda puhtaks saan?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
On kellelgi teadmisi, kuidas sellise põranda võiks puhtaks saada?
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Kuidas ma betoonpõranda puhtaks saan?
Lasen põrandalihvmasina ja kivikettaga üle ja asi ants? Nurgad-servad ilmselt ikka käsitsi relaka otsas või on mingi muu meetod? Millise karedusastmega kivi peaks sellise töö jaoks kasutama?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 48 korda
P.S. See ongi töömahukas ja tüütu ettevõtmine mille käigus eraldub suures koguses tolmu.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 292 korda
https://kaup24.ee/et/koduremont/tooriis ... tlihvketas
https://kaup24.ee/et/search?q=teemantlihvketas&ob=pa
Pehmed segulärakad eemaldatakse "kraabiga":
https://agroshop.ee/labidad-ja-hargid/3 ... rrega.html
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
Teemaks oli vist garaazi põranda puhtaks saamine. Kuidas sa kujutad ette siseruumis viidatud isendi kasutamist? Mis saab peale selle isendiga põranda töötlust seintest?
kõige paremad soovitused on akf Hiid ja pingi omad. Omalt poolt soovitaks pingi variandi(olen ise kasutanud) puhul kasutada relaka külge käivat tolmu eemalduse adapterit, mille ühendad tolmuimejaga. Jah, tolmu tuleb veidi ikka, kuid minimaalselt.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Saan aru, et tegemist on ehitusjärgus ruumiga, seega väga palju viimistluse pärast muretsema ei peaks. Isiklikult muretseksin hoopis teiste pakutud abrasiivtehnoloogiate pärast, sest pärast nendega üle käimist on tulemuseks terratsopind. Kui ma olen tellinud ühtlaselt halli betoonpõranda ja välja tuleb hoopis terratsopind, siis see ei ole mulle isiklkult vastuvõetav. Kui teemaalgatajale sobib, siis odavam ja lihtsam on tõesti abrasiivselt läheneda.
- Hiid
Mis siis viga oleks, kui asi nii hõlpus oleks? Terratsopind hulka ilusam ja kallim
Saatsin eile päringu antud lehelt, arutada võib alati.Äärenurk kirjutas: 11 Sept 2022, 21:27 Vajadusel saaks teemaalgataja kontakti võtta, et võimalikud variandid läbi arutada.
Ma arvan, et mul nii agressivset lõikust vaja pole, pigem on betooni pealt vaja eemaldada kõik sellest pehmem materjal. Lihvkivi ja põrandalihvimismasin kõlab nagu võimalik teema.ping kirjutas: 11 Sept 2022, 11:34 Selline teemantketas (7,56eur) võiks vist käiakivist tublim tööriist olla?
Kui kasutada teemantketast siis tundub, et sobivam profiil sellie puhastuse jaoks on pigem teistsugune, midagi sellist nagu allpool toodud (vähemalt internet ütleb nii).
https://www.alve.ee/toode/teemantlihvke ... m-turbo-2/
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
https://www.kopas.ee/et/c/betooni-poleerimine
- Ehitusguru
Minu viga, ei vaadanud kodukat lõpuni kui ette tuli suurelt kuuma veega survepesu.Äärenurk kirjutas: 11 Sept 2022, 21:27 Urmas, ma ei viidanud mingile konkreetsele masinale või isegi tehnoloogiale, vaid ettevõttele, kellel on sedalaadi muredega kogemused.
Selle mõne seguläraka maha kraapimiseks nüüd niipalju raha ei ole küll mõtet raisata. Ise tegin sarnase kaabitsa vanast pahtlilabidast(350mm) ja varreks võtsin ühe paraja jupi tuulutusliistu. Väga edukalt ajab asja ära, isegi parem, sest mul on pahtlilabidas kinnitatud kerge nurga all.ping kirjutas: 11 Sept 2022, 11:34 Pehmed segulärakad eemaldatakse "kraabiga":
Kas luuana kasutad kah vana vihta?Urmas kirjutas: 12 Sept 2022, 15:31Selle mõne seguläraka maha kraapimiseks nüüd niipalju raha ei ole küll mõtet raisata. Ise tegin sarnase kaabitsa vanast pahtlilabidast(350mm) ja varreks võtsin ühe paraja jupi tuulutusliistu. Väga edukalt ajab asja ära, isegi parem, sest mul on pahtlilabidas kinnitatud kerge nurga all.ping kirjutas: 11 Sept 2022, 11:34 Pehmed segulärakad eemaldatakse "kraabiga":
Minul on kraap "igapäevases kasutuses" ja seisab põrandaharja kõrval välisukse juures.
Sellega saab lihtsamalt eemaldada maas olevat pori ja lumelöga, mille harjaga määrib muidu mööda põrandat laiali.
Talvel saab kraabiga lävelt ja trepilt eemaldada jääd hellemalt, kui kangiga tagudes ja seega igati tänuväärne riist majapidamises, millele kahjuks ei osata tähelepanu pöörata.
(Kangema kraami eemaldamisel läheb nurgaall olev tera kõveraks.)
@urmas - 32 m2 puhastamiseks 14€ kulutada... kõik ei hoia vanu pahtlilabidaid tagavaraks.ping kirjutas: 12 Sept 2022, 16:19Talvel saab kraabiga lävelt ja trepilt eemaldada jääd hellemalt, kui kangiga tagudes
@ping - kui tihti sa lävelt (lävepakult?) jääd eemaldad? Las natuke rohkem sooja esikusse, siis jää sulab ise ära
Proovisin järgi, sellise kettaga täitsa saab, võtab pinna kenasti puhtaks aga relaka otsas lähed enne segi kui jõuad 32m2 ära teha. Ei tea kas leidub suuremaid masinaid rendis millele sarnasest materjalist kettad sisse käiva?aero kirjutas: 12 Sept 2022, 12:50 Võibolla selline ketas oleks piisavalt leebe?
Mitte "lävepakku", vaid läve, mida mul on ca 6m2 kus teen ennetavalt profülaktilist jäätõrjet.aero kirjutas: 12 Sept 2022, 16:41
@ping - kui tihti sa lävelt (lävepakult?) jääd eemaldad? Las natuke rohkem sooja esikusse, siis jää sulab ise ära. Kas selle kraabiga saab ka murukamara serva sirgeks lõigata või jääb nõrgaks?
Mul on nii suur "esik" (tuulekoda) tehtud, kuhu sõidan autoga sisse.
Oleneb ilmast ja mõnikord mitu korda päevas, enne värskelt pealetuisanud lume peale astumist või ülesõitmist.
Päike soojendab betooni ja värskele lumele pealeastudes jäätub see pätsidena betooni külge kinni. Harjaga üle tõmmates hõõrub sulalume lihtsalt laiali ning see jäätub kinni.
Kui on stabiilselt külm ilm, siis tõukan lume harjaga ära.
Ligasel aastaajal puhastan autolt pudenenud muda esiku ja garaaži põrandalt.
- Hiid
oleks cramost läbi käinud, oleks juba põrand tehtud.macintosh kirjutas: 12 Sept 2022, 18:14Proovisin järgi, sellise kettaga täitsa saab, võtab pinna kenasti puhtaks aga relaka otsas lähed enne segi kui jõuad 32m2 ära teha. Ei tea kas leidub suuremaid masinaid rendis millele sarnasest materjalist kettad sisse käiva?aero kirjutas: 12 Sept 2022, 12:50 Võibolla selline ketas oleks piisavalt leebe?
Seal on nn karukeeled, kivikäiad, liivapaberi baasil ja kõik jutud olemas
32m2 segulärakate kaetud ja kaabitsaga saab puhtaks? Kui jah, siis loomulikult 14€ maksta on köki-möki, kuid see überlabidas on ainult suuremate ja pehmemate segulärakate eemaldamiseks. Esimesest postitusest lugesin, et kui akf macintoshil on seinad kipskrohviga(erinevad kipskrohvi jäljed) viimistletud, siis üldjuhul kipskrohvi paigaldamise käigus kasutati vist ka pahtlilabidat, millega viimistluspahtlit seina enam paigalda ei kõlba ehk läheb äraviskamisele, siis sellisest loogikast lähtudes ka minu pakkumine soodsamaks variandiks.aero kirjutas: 12 Sept 2022, 16:41 @urmas - 32 m2 puhastamiseks 14€ kulutada... kõik ei hoia vanu pahtlilabidaid tagavaraks.
Ei ole midagi hullu ka relaka otsa pandud lamellkettaga see 32m2 ära teha, lihtsalt on vaja pöörete reguleerijaga relakat(5000-6000rpm on küll ja jõuab lihvimislälge jälgida), relaka külge käivat tolmukaitset ja tolmuimejat(soovitatav tööriista ühendamise võimalusega).
* lamell - ei saa korralikult puhtaks, eeldab, et hoian relakat väga täpse nurga all vastu põrandat + kipub tumedamaid jälgi jätma sest liivakiht kulub lamellidelt ülikiirelt maha ja siis käib kapronist vmiganes see alusmaterjal on vastu põrandat ja jätab tumedad jäljed.
* puhatusketas - saab põranda puhtaks küll aga ketas kulub väga kiiresti (max 1m2 = 1 ketas) ja tegevus on töömahukas
* betooni/kivi lihvketas (eelpool viidatud), karedus 100 - saab puhtaks küll aga relaka otas on vibra päris korralik, ilmselt pöördeid liialt palju + töömahukas on. Ilmselt teeks relakaga seda mitu päeva jutti. Pole otstarbekas.
Hetkel tundub, et kõige mõistlikum on võtta Cramost põrandalihvmasin ja analoogsest materjalist kettad nagu viimati mainitud betooni lihvketas (eeldusel, et neil on). Ilmselt võiks natuke kardedam olla, näiteks 60 või 40 - sajane ketas võtab põranda läikima aga betooni maha lihvimist ei suunud tuvastada.
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... Jlc29VcGlR
- Hiid
Keda sa silmas pead? Sulle eelnevas postis ei olnud google linke.
- Hiid
