Trapi ja segisti asukoha vahetus
Lugemata postitus Postitas Muksik »
Vannitoa remondi käigus on plaanis dušisegisti asukohta muuta (küljeseinast otsaseina). Lisaks on trapp sisuliselt koha peal kus jalgadega seisaks kui duši all käia. Tahaks paigaldada otsaseina alla duširenni, mille kohal seinas oleks siis segisti.
Seina ja põrand on plaanis lahti võtta, et uute plaatidega need asendada.
Küsin.
1. Kas vana trapp peaka asendama uuega või saab seda kuidagi torudega ühendada kohani kuhu tuleb duširenn?
2. Kuidas viia segisti otsaseina?
3. Majas on õhk-vesi küte, vannitoas eraldiseisvat elektri põrandakütet pole. Vannitoa põrandaküte on seotud kogu maja küttega. Keeran maja soojaks, läheb ka vannitoa põrand soojaks. Mida peaksin arvestama kui vannitoa põranda üles võtan?
Ette tänades.
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Trapi ja segisti asukoha vahetus
rye
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Seda, et trapp jääb jalgade alla pole küll põhjust karta.
Segisti torud tuleb viia seina seest otsaseina, pead ise vaatama mis sein see on ja kas raatsid kogu vannitoa uuesti plaatida.
See toru ja ka duširenn tuleb ju põranda sisse süvistada. Seda ei saa teha ilma põrandat lõhkumata, aga põranda sees asuvad põrandaküttetorud?
Tegelikult saab muidugi kõike teha, põrandaplaat koos küttetoruga ära lõhkuda, panna uued trapid ja rennid, jätkata ja paigaldada uus põrandaküte ning valada uus põrand.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
P.S. Üldiselt põrandkütte toru paigaldajad teevad pilte enne asja betooni valamist (vähemalt minu eelmine tööandja tegi)- kui ehitaja teada siis ehk saab tema käest pilte küsida.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kas oled kogu oma teadliku elu pesnud ennast ainult trapi tüüpi äravooluga vannitubades, et siiber? Mida sa sinna vannituppa tegema lähed- ennast pesema või äravoolurenni imetlema? Või on sul keset põrandat asuvate dušitrappide suhtes foobia? Kui ongi, siis ega see ei ole mingi häbiasi. Ehk tahad sellest pikemalt rääkida?Muksik kirjutas: 06 Juul 2022, 14:11 Ma seda trappi ei kardagi jalge all, ma lihtsalt ei taha seda näha oma jalge all.
Oma kogemustest rääkides võin mainida, et ka meie vannitoas on vee äravoolu trapp jalge all, kuid pesemise ajal seda ma seda küll tähele ei pane, sest olen parasjagu hõivatud oma ihu harimisega.
Aga aitäh vastajatele ja nõuandjatele.
