kuivkäimla ventilatsioon
Re: kuivkäimla ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas aaaai »
aga äkki ei saa õhku alt ,seda et minul on ka see kogumispaak aga mul tehtud selline tavaline betoonplaat sinna peale kust siis fekaalimees seda sodi tõmbab ja mul viidud 110mm toru katusele ja pole kl mingit vendikat ja tõmbab ideaalselt ,kui sul on mingi õhukindel kaan seal augupeal siis proovi sinna õhuvahe teha ja vaata mis teeb!
taastaja
Vanas majas ei haise peller teinekord ka ilma korstnata! Siis on soklivahe hõre. Kui mõnel üksikul õhtul õhutemperatuur eriti järsku langeb siis lööb ainult pelleri august haisu ülesse.Muidugi palju oleneb pelleri ehitusest ....Aga kui ka suured spetsialistid ei saa korstnaid tõmbama, siis asi ilmselt selles
http://www.sloleht.ee/index.aspx?v=foru ... 72230#form
indrek
Lugemata postitus Postitas indrek »
Kogu probleem on selles, et kui majas (ükskõik kus) on kas või üks ventilaator paigaldatud, loomulik tõmme ei tööta(tee mida tahad).
muinasjulle
Lugemata postitus Postitas muinasjulle »
Mu kodumaja kuivkäimla on keisriaegne, originaalkonstruktsiooniga. Reeglina ei haise, ehkki ventilatsioonitoru puudub või kulgeb see äärmisel juhul koja ja esiku põranda alt otse elumaja korstna ventilatsioonilõõri (mida ma küll ei mäleta, kuna kord sai lampkast puhtaks pestud ja seespoolt üle vaadatud).
Olulisemad ehitusnüansid on järgmised:
a) Aken ja lampkast paiknevad lõunaküljel. Õhuakna (ca 30 x 30 cm) hinged on ülal, akent on mugav jätta praokile suurema või väiksema tuulutuspiluga või hoopis kinni tõmmata. Paekivist seintega lampkasti kaan on pealt kaetud mullaga, suht õhutihe, ehkki pisut on hakanud kusagilt vundamendiservast tuult läbi laskma.
b) Iste ja selle all olev toru (+ potikaas) on valmistatud tammest, laiad plangud on täispunniga (täpsemalt: kaht sisesoonega planku ühendab soonde aetud kandiline liist). Neljakandiline 'sisselasketoru' koosneb neljast laiast plangust, mille pikkus ca 70 cm - seega ulatub toru ots allapoole põrandapinda.
c) Tualettruumi uks avaneb tuulekotta. Ukse kohal seinas on kandiline klaasita auk, milles asuv elektripirn valgustab korraga nii tuulekoda kui kemmergut. Maja välisust hoitakse sageli lahti või praokil, ent isegi kinnise ukse puhul (nt. hommikuks) ei kogune tuulekotta peldikuhaisu. Ja ausalt öeldes on haisuvabadus kestnud vähemalt viimased 40 aastat, mil mina toda kuivkäimlat mäletan.
d) Mingid 'aroomid' võivad siiski tekkida õhurõhu langemisel, õnneks mitte reeglina. Kord näiteks kallati kemmergust pikema perioodi vältel alla veega segatud ööpoti sisu, mispeale hakkasime suht sageli tundma teravat 'läga' lõhna (st. madalrõhkkonda!
) ning tuli leida teine lahendus. Mh. hoolitsesin selle eest, et sademevesi lampkasti ei voolaks.
NB! Isiklikult kahtlustan, et vent. korstnata peldiku 'saladuseks' on lõunasse orienteeritus. See hoiab väikese ruumi maksimaalselt kuiva ja päikeselisena. Kui lisada sobiva pikkusega potitoru ja praokil õhuaken, piisabki vast kolme inimese jaoks haisuvabaduse saavutamiseks. Nojah, ausalt öeldes pole ka lampkasti põhi 100% hermeetiline, võimalik, et sellelgi on tähtsust (vähem 'vesine' sisu haiseb vähem). Tühjendanud oleme kasti (ca 0,9 m3) 1 kord aastas. Siis on ta pea ääreni täis ja sellise konsistentsiga, et moodne san.tööde pumbaauto saab vaid 4-5 minutiks tööd.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
lammutatud küll mitmed kuivkäimlad aga pole isegi mõelnud kunagi selle vendi ehitusele. mina olen ka tänapäeval jätnud 2 korruselised osad majad isegi tuulutuseta ja pole kellelgi veel nurinat olnud.peab muidugi jälgima, et trapid ei oleks liiga lähedal wc pottidele muidu veab vaakumiga trapid kuivaks. puuduliku vendi puhul võib hakata õhk liikuma tõesti väljast kanalist õhk tuppa tulema ja siis väljub kuskilt 2korruselt või siis kus soojal õhul lihtsam väljapääs olemas. kuskilt peab sooja väljumisel ka külmem õhk peale saama ja miks mitte ei võiks see olla wcpott. siin ei loe kas kogumiskasti, kanalitoru tuulutus on kõrgemal või mitte. kui ikka soeõhk väljudes tekitab ruumides alarõhu mis piisavalt tugev siis veab ta mis iganes torust õhu tagurpidi liikuma. klientidele pidevalt katlaruumides sarnased probleemid. seal kus peaks olemas väljatõmme korstnaavas ja kui katel töötab veab oopis õhku sisse.
kui olin umbes 10a. siis sai vanaisaga ehitatud uus käimla maamajja ja sinna pandi tuulutustoru välisseina õues. ülemine ots ulatus katuseharjast üle(ei mäleta palju katuseharjast kõrgemal oli). toru oli umbes 80 või 100 WC ukse sisse tehti augud, pidin need ise tegema. vanaisa mainis ainult nii palju, et siis kogumiskaevu vent toru veab siseruumidest sooja õhu wc ja sedasi saab wc soem.
