Selline küsimus, et ülemisel naabril oli nõudepesumasina voolik katki ja mul hakkas laest vett tulema. Vesi kandus paneeli ulatuses laiali ning ühest toast hakkas kahest kohast tilkuma. Pärast vooliku vahetust vee pealetulek aeglustus ja varsti enam ei tilkunud. Aga suurimas kohas jäi lagi ikka märjaks. Nüüd on 5 kuud mõõdas aga lagi ikka märg. Vett välja tilkuma ei hakka, aga märg koht on kogu aeg laes. Võib täheldada, et vahel on märg koht väiksem ja siis jälle läheb suuremaks. Loogikat pole leidnud, et millest see oleneb. Lootsin, et kuivab teatud aja jooksul ära aga 5 kuud on möödas ja on jäänud samale tasemele. Märja ala läbimööt on vahel 10 cm ja vahel kuni 30-40 cm.
Küsimused:
Kas see on loogiline, et nii kaua ikka tilgub?
Kas on võimalik, et kuskilt tuleb vett ikka peale kui 5 kuuga ei ole ära kuivanud?
Kas on mõistlik sellesse kohta puurida auk, kust tundub kõige märjem koht?
On võimalik puurida augud ja kuivatusmasinaga paneeliõõnsust kuivatada, kas sellest peaks piisama? Või on võimalik, et niiskus on ikka kuskil mujal veel sees?
Kas võib olla, et vesi tuleb hoopis radiaatori torust (betooni sees peaks pealevool olema), kuna niiskus on otse radiaatori kohal? https://ibb.co/2Frhd1H
Pärast fööniga kuivatamist: https://ibb.co/q08Ybfw
Maja on 2018 ehitatud uusarendus, vist 265 mm õõnespaneel ja ülemise naabri pool sammumüra paneel, betoon ja parkett.
Õõnespaneelis vesi
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 64 korda
Re: Õõnespaneelis vesi
Kui seal pesumasinatäis vett , siis tilgub järgmine 50 aastat . Löö pahtlilabidaga kooruv värv maha ja tegele probleemiga 2 aasta pärast uuesti, siis ehk kuiv . Kui on teada kus õõnsus asub lase toosifreesiga augud ühte ja teise toa otsa ilma armatuuri lõhkumata ja lase välja kuivada kiiremini. Augud topid pärast kivivillaga kinni ja paigaldad "toosikaaned" juhuks, kui ajalugu kordub saad need avada
Lugemata postitus Postitas Mck14 »
Aitäh vastuse eest. Kui lasen augud ühte toa ja teise otsa ning panen üles õõnespaneeli kuivatamise aparaadi. Kuidas kuivatajaga võiks asi toimida, laseks esialgu 24h töötada ja siis ootaks, kas tuleb ikka juurde?
Aparaati soovitatakse panna õõnespaneeli ühte otsa ja augud teise otsa, paneel on väga pikk ja teise tuppa ei sooviks puurima minna. Kui ühes toas ikka teha, kas siis toimib ikka, aga lihtsalt mitte nii efektiivselt?
tabarabarap
kiireid lahendusi ei ole, pead ootama millal ära kuivab ennem viimistleda ei ole mõtet, sest probleem kordub
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Miks toosifreesiga? Miks mitte ~10mm puuriga? Tilgub, kuivab aeglasemalt aga lõpuks palju lihtsam viimistleda. Pole probleemi ka mitu õõnsust augustada. Sebi õige paneeli joonis ja arvuta õõnsuste põhjad välja.tabarabarap kirjutas: 07 Mär 2022, 11:39 kus õõnsus asub lase toosifreesiga augud ühte ja teise toa otsa ilma armatuuri lõhkumata
Kas on mõistlik teha üks auk otse märja ala kohale? Mõtlen seda, et kui jookseb tühjaks, siis misiganes järgneva niiskuse tekkimisel on kohe nö kanal olemas kust jälle lage rikkuda. Kui teen augud eemale, siis pääseb õhk ligi ja nö kergema vastupanu tee jääb eemale, ma ei tea kas mõte on arusaadav. Pildilt on näha, et proovisin auke lakke teha, aga aimasin õõnespaneeli augu kohta. Nüüd on mul arvamus olemas, kus täpselt kanal on, lisaks saaks joonise küsida ja üle kinnitada.aero kirjutas: 07 Mär 2022, 14:03Miks toosifreesiga? Miks mitte ~10mm puuriga? Tilgub, kuivab aeglasemalt aga lõpuks palju lihtsam viimistleda. Pole probleemi ka mitu õõnsust augustada. Sebi õige paneeli joonis ja arvuta õõnsuste põhjad välja.tabarabarap kirjutas: 07 Mär 2022, 11:39 kus õõnsus asub lase toosifreesiga augud ühte ja teise toa otsa ilma armatuuri lõhkumata
Ma teeks nii nagu juba kirjutasin - mõõdad õõnsuste põhjad täpselt välja ja puurid võimalikult täpselt põhja. Vesi võib ka mitmes külgnevas õõnsuses olla. Puurid muidugi võimalikult lähedal märjale laigule. Kuiva paneeli pole mõtet augustada. Õõnsuse kuivatamine on mõistlik ette võtta siis kui oled kätte saanud kõik, mis voolab-tilgub.
