Plaadi vuugid
				külaline ehitab
Plaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas külaline ehitab »
Kas plaadi vuukide jaoks on mingit määret vms, mis takistaks kergelt määrdumist ja sama oleks hiljem parem puhastada?
				murmet
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Re: Plaadi vuugid
Selleks on lausa erinevad tootesarjad olemas-kaitse-, hooldus- ja puhastusvahenditest koosnev. Küsi ehituspoest
				Külaline ehitab
Re: Plaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas Külaline ehitab »
Nii olemas siis nüd see vahend, aga kas kellegil on sellega kogemusi. Lugesin pudelilt, et võib pinna tumedamaks jätta. On see siis nii või ei pruugi olla ja millega oleks kõigeparem seda pinnale kanda? Ma saan aru et ka keeramilised plaadid võib sellega üle tõmata?
						Re: Plaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas inz- »
Väga huvitav Te ostsite vahendi millel ei ole ei tootjat ega ka nimeKülaline ehitab kirjutas:Nii olemas siis nüd see vahend, aga kas kellegil on sellega kogemusi. Lugesin pudelilt, et võib pinna tumedamaks jätta. On see siis nii või ei pruugi olla ja millega oleks kõigeparem seda pinnale kanda? Ma saan aru et ka keeramilised plaadid võib sellega üle tõmata?
				Külaline ehitab
Re: Plaadi vuugid
Ok minu viga. See on siis Kiilto Seal vuugikaitsevahend.inz- kirjutas:Väga huvitav Te ostsite vahendi millel ei ole ei tootjat ega ka nimeKülaline ehitab kirjutas:Nii olemas siis nüd see vahend, aga kas kellegil on sellega kogemusi. Lugesin pudelilt, et võib pinna tumedamaks jätta. On see siis nii või ei pruugi olla ja millega oleks kõigeparem seda pinnale kanda? Ma saan aru et ka keeramilised plaadid võib sellega üle tõmata?Pange ikka tootja nimi ka kirja sellejärgi palju lihtsam otsustada kuna ilmselt on sellise keemia tootjaid rohkem kui üks.
				trumm
Re: Plaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas trumm »
seal pudeli peal on ju kirjas, mis ja kuidas! ja oma konkreetse vuugitäite peal peab seda võimalikku tumenemist ikka katsetama - kusagil varjatumas kohas  - seda ei saa keegi kusagil foorumis ennustada.
				Dimm
Re: Plaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas Dimm »
KASUTAMISOBJEKTID Silikoonibaasiline
keraamiliste
plaatide,
kivipindade
ja
vuugitäidiste kaitsevahend. Kaitseb käsitletud pindu vee ja
mustuse eest. Ei moodusta kilet ega käsitletud pind ei jää libe.
OMADUSED
* peaaegu läbipaistev kuid tagab efektiive kaitse
* pikaajaline toime
* ei ole vahatatav
* sobib ainult mitteorgaanilistele materjalidele
TEHNILISED ANDMED
Sidevahend
siloksaanühend
Vedeldi
alifaatne süsivesinik
Erikaal
ca 0,8 kg/l
Tuleohtlikkus
tuleohtlik
Temperatuurikindlus
ei jäätu
Madalaim kasutust°
+15°C
KASUTUSJUHEND
Käsitletav pind või vuuk peab olema kuiv ja puhas. Kiilto Seal
kanda pinnale pihustades, pintsliga, käsnaga vms. õhukese ühtlase
kihina. Kasutada kuiva töövahendit. Vältida lompide teket. Vett ja
mustust tõrjuv toime tekib esimese ööpäeva jooksul peale vahendi
pealekandmist. Pindade värvitoon võib muutuda käsitlemisega
seoses sügavamaks, seetõttu on soovitav proovida toodet väikesel
pinnal. Kiilto Seal’iga töödeldud pinda ei saa värvida, lakkida ega
vahatada. Töödeldud pinnale sattunud mustus eemaldada
võimalikult kiiresti ning vajaduse korral käsitleda pind uuesti
Seal’iga.
PAKKIMISVIIS
0,5 L
KESKKONNAKAITSE JA Toode sisaldab kergesti lenduvaid tuleohtlikke lahusteid.
TÖÖOHUTUS
Tööruume ventileerida hoolikalt. Vältida otsest kokkupuudet
värske tootega.
Ära kasuta toodet lahtise tule ja staatilise elektri piirkonnas. Sulge
pakend kohe peale töö lõpetamist. Hoida sattumast laste kätte.
Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni. Vedelad jäägid viia
kahjulike ainete kogumispunkti, kuivanud toode prügimäele.
						keraamiliste
plaatide,
kivipindade
ja
OMADUSED
* pikaajaline toime
* ei ole vahatatav
TEHNILISED ANDMED
Sidevahend
siloksaanühend
Vedeldi
Erikaal
ca 0,8 kg/l
Tuleohtlikkus
tuleohtlik
Temperatuurikindlus
ei jäätu
Madalaim kasutust°
+15°C
KASUTUSJUHEND
Seal’iga.
PAKKIMISVIIS
0,5 L
TÖÖOHUTUS
värske tootega.
Re: Plaadi vuugid
Lugemata postitus Postitas Viljar70 »
Teema küll vana, aga küsimus suht samasse auku...
Kas nurga ja põrandaääre silikoon tuleks panna Enne, või Peale selle Kiilto "Seal" kasutamist?
Ja kas oleks mõtet kõigepealt Kiilto "Clean" kasutada?
