Üks näide tahke määrde kasutamisest selles videos umbes 12.30 peal. https://www.youtube.com/watch?v=Xn0mN7K ... JSK-koubou
Puurimisel vedel õli või "tavott"?
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Juutuubi videosid vaadates olen tähele pannud, et nii mitmedki kasutavad puurimisel õlitilga asemel tahket määret. Kas on vahet, et mida kasutada ja kumb on efektiivsem? Mulle tundub, et pulgaga tahkemat asja on lihtsam pista puurile või sügavamal puurimisel auku. Idee järgi peaks puurimisel tekkinud kuumusega tahke määre ka vedelaks muutuma. Või eksin?
Enda kasutustiheduse juures siiani olen kasutanud õli.
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Puurimisel vedel õli või "tavott"?
Nagu mina aru olen saanud siis kasutusmugavuse poolest on õli parem. Tilgub ise puuri pealt maha kuid tavott jääb rohkem või vähem koos laastudega puuri külge kinni. Muus osas ei tohiks väidetavalt vahet olla.
Metsakraav
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 15 korda
Miks poes müüdav spetsiaalne lõikamise ja puurimise õli ei sobi?
Ah, nende aerosoolidega pritsib samuti ümbruse täis jalisaks on minu jaoks aerosooliga raske doseerida. Võib-olla peaksin hoopis normaalsema õlikannu muretsema? Praegune on päästikuga ja kui mõnda aega ei olen kasutanud ja hakkan pumpama, siis viskab samuti doseerimata lörtsu välja.Metsakraav kirjutas: 06 Veebr 2022, 09:04 Miks poes müüdav spetsiaalne lõikamise ja puurimise õli ei sobi?
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Ikka õli(kui just augupuurimisega elatist ei teeni), puurimiseks on päris head "anumad" süstlad koos nõeltega näiteks. Endal kasutusel kolm eri "tünni": 5ml süstal nõelaga, õmblusmasinate komplektist pärit lapik õlipläsku ja alist tellitud ca 50ml plastik anum millel kümmekond erijämedusega nõela kaasas. Üks on keermestusasjade juures, üks puurpingi kõrval ja kolmas "kõnnib" vastavalt vajadusele. Aerosoole ja õlikanne(erinevat tüüpi ja suurust) olen proovinud, aga sealt tuleb liiga suur kogus, reeglina üle 10mm auku ei tee ja vajadusel panen mitu tilka. Kasutusel tavaline mootoriõli.Varasemalt olen ka spets vedelikke kasutanud, kodus ei pea vajalikuks, koi olen. Kuskil on veel igaks juhuks ka peenike pintsel korgis ja pläsku all, aga treipinki enam ei kasuta ja see unustusse vajunud.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Kui aerosooli pritsimine probleemiks on, siis võid kasutada hambaharja ja sellega puurile lõikeõli panna.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 32 korda
Kui just masstootmisega ei tegeleta siis võtke lõikereziime maha et niipalju soojust ei tekiks. Igasugune soojus on kaotatud elektrienergia - energiakriisis nagu me siin oleme..
ifffff
Igal puuril on tootja poolt ettenähtud optimaalne pöörete arv ja ettenihe vastavalt materjalile. Ettenihke olulisel vähendamisel vähendad ka oluliselt puuri eluiga, sest laastu ei tule ja koos laastuga ei eraldu soojust töötsoonist.Walter2 kirjutas: 07 Veebr 2022, 09:42 Kui just masstootmisega ei tegeleta siis võtke lõikereziime maha et niipalju soojust ei tekiks. Igasugune soojus on kaotatud elektrienergia - energiakriisis nagu me siin oleme..
