Schneider 2 ne lüliti
ikebana
Lugemata postitus Postitas ikebana »
Kes joonistaks skeemi 2se lüliti ühendamiseks
Vool sisse. Välja leili ja dušširuumi
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Re: Schneider 2 ne lüliti
Skeem on lüliti peale joonistatud. L on vool sisse ja nooled on lampidele.
Volt
On tänatud: 6 korda
Kas suuremasse skeemi kuulub ka mõni rikkevoolukaitselüliti, väikepingetrafo, IP-valgusti, ehk ka midagi kuumakindlat - kaabel või valgusti? Ehk on isegi nii arenenud skeem, mis välistab kollarohelise soone pingestamise?
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
ikebana
Rikkevoolukaitse tuleb süsteemi. Muid erilisi seadmeid pole. Kas siis N sinist lülitisse ei tulegi?!? Teen välise ühenduse Wagodega ja kõik?
Ac457765
On tänatud: 33 korda
No pole ju sinist (neutraali) panna kuhugi sel lülitil.
Lambivend
ikebana kirjutas: 29 Jaan 2022, 20:52 Rikkevoolukaitse tuleb süsteemi. Muid erilisi seadmeid pole. Kas siis N sinist lülitisse ei tulegi?!? Teen välise ühenduse Wagodega ja kõik?
Lülitit läbib vaid faasijuhe L. Neutraaljuhe (sinine) ja maandusjuhe (kolla-roheline)
ühendatakse vahetult tarbijaga. Neutraalid lähevad omavahel klemmiga kokku ja surud toosi põhja.
Siin siis ka erinevate lülitite ühendusskeemid.
http://www.elektriprojekt.ee/wp-content ... _RAUTA.pdf
ikebana
Tänud vastamast. Olen ennegi ühendanud. Terve oma korteri tegin ära. Aga nüüd esimene kokkupuude Schneider toodetega. Pole traditsioonilisi L, N märgistusi. Sellest tekkiski hämming korra. Põhitõed mul selged. Ärge muretsege 😜
Mul otse kilbist veetud süsteem, ilma harukarpideta.
ikebana kirjutas: 30 Jaan 2022, 11:33esimene kokkupuude Schneider toodetega. Pole traditsioonilisi L, N märgistusi
Ei ole vahet, kas Shneider või muu, lüliti külge N ei ühendata. Ja L tähis on sellel lülitil täitsa olemas.
Volt
On tänatud: 6 korda
Kas sul, Lambivend, ajab üle? Viskad pärleid inseneri ette? Ta on terve korteri ise ära ühendanud, ka lülitites olevad N märgistused on üles leidnud ja paika saanud. Ainult Schneider ajab segadusse. Boože moi!
Ac457765
Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2022, 12:16 Ei ole vahet, kas Shneider või muu, lüliti külge N ei ühendata.
Mõnel ikka ühendatakse ka.
Ac457765 kirjutas: 30 Jaan 2022, 13:58Mõnel ikka ühendatakse ka
Kas sa tahad sellest rääkida?
ikebana
Võib teema lukku panna . Pidin ma ikka liituma selle foorumiga 😂
Ac457765
Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2022, 14:14
Näiteks märgulambiga lülitid.
Lambivend
Paras huumor aga vast saad oma lambid nüüd ühendatud :D
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Volt kirjutas: 30 Jaan 2022, 13:08 Kas sul, Lambivend, ajab üle? Viskad pärleid inseneri ette? Ta on terve korteri ise ära ühendanud, ka lülitites olevad N märgistused on üles leidnud ja paika saanud. Ainult Schneider ajab segadusse. Boože moi!
Kuskohas või kes see insener on ?
On tänatud: 468 korda
ikebana kirjutas: 30 Jaan 2022, 14:56 Pidin ma ikka liituma selle foorumiga 😂
Kui oleks teadnud, et siin foorumis selline jama, siis kus kohast oleks otsinud vastust oma küsimusele? Perefoorumist? Kalma saunast? :scratch:
Volt
On tänatud: 6 korda
dumbuser kirjutas: 30 Jaan 2022, 17:55
Ok - "insener". Kas nüüd jõuab kohale?
Kui ikka jäi väheks, siis teemaalgataja.
Volt kirjutas: 30 Jaan 2022, 19:17
Nohjah, ma polnud päris kindel, sestap küsisin. Aga algse küsimuse puhul ma oleks pigem uurinud, et mis lüliteid see insener kasutab kus on N kah olemas. Nüüd ta vist solvus umbes sajandi keskpaigani ja enam ei saagi teada. Aga mõnedel lülititel on olemas koht kus saab kaks soont kokku ühendada ning see ühendus ei ole lüliti muude klemmidega mitte kuidagi seotud. See oleks siis selle wago või kruviklemmi asemel millega muidu ühendus tehakse. Aga neid mäletan kuskil 10+ aasta vanusest ajast. Praegustel pole enam kohanud.
Seoses selle N ga tõestisündinud lugu. Üks majaomanik tellis omale täiselektritööd külaelektrikult. Mees ühendas kõik lambid, pistikupesad ära ja näitab - on elekter - lamp põleb - vajutab lülitit ja kustub. Omanik maksis ära ja külaelektrik kadunud. Omanik üritab õhtul teistpidi lülitades lampi põlema panna - no ei põle. Vaatab kilpi - kaitse väljas. Kutsus kellegi teise - kõikidel lambilülititel oli L ja N lambilüliti alla ühendatud. Muidugi uus elektrik tegi asja korda aga tuleb välja, et on neid külaelektrikuid veelgi kellele seal N märki olla ei tohiks.
On tänatud: 69 korda
kunagi sai seletatud, kas siin foorumis või kusagil mujal, et lülitite lülitusskeemid oleks nagu nummerdatud..
1-lihtlüliti, 2- kahepooluseline, (3- vist kolmepooluseline - 3 klahviga ? ), (4 - pole kohanud), 5- grupilüliti ,
6 -veksel , 7 - rist ,,, 6+6 - topeltveksel
kuskohalt see numeratsioon pärit on, et tea..
teemaalgatajal on suurelt ja selgelt nr '5' lüliti taga..
elektron
On tänatud: 35 korda
Multimeetriga võtaks lüliti tööpõhimõtte väljaselgitamine ca 10 sekundit aega. Kui ma ei eksi, siis Estoplasti lülititel polnud mingeid tähti ega numbreid peal, aga ometi pole meist keegi pidanud pimeduses üles kasvama.
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Lihtsalt infoks, et need uued puutetundlikud ja appiga juhitavad lülitid vajavad ka N juhet.
Aga kui ikka lüliti taga olevast skeemist aru ei saa, siis pole mõtet torkida. Ime et keegi veel pole siin teemalgatajale sobivaks ühendusskeemiks pakkunud kutsuda elektrik
kkalev kirjutas: 01 Veebr 2022, 21:49puutetundlikud ja appiga juhitavad lülitid vajavad ka N juhet
Sellega üldiselt muret ei ole, kuna valdavalt tehakae ilma harukarpideta lülitist lülitisse kaabeldus.
