fibo maja soojustus
fibo maja soojustus
Lugemata postitus Postitas john 11 »
Re: fibo maja soojustus
Lugemata postitus Postitas High-Q »
mul sama villa idee 200mm laisusele fibo plokist seina soojustada, seega teema puudutab mind ka.
seestpoolt: elutoa ruumides ja pesuruumis rohkem ei plaani soojustada, elutoas/köögis krohv kohe seina (naine nõuab savikrohvi), vannituba aluskrohv/hüdro/plaadid. magamistubades paneks siiski pisut villa (50mm) juurde heli suumutamiseks ja puitvoodrile niikuinii puitkarkassi vaja ning aurutõke kõige ette loomulikult ka.
on see "piisav"?
 Seda näed alles mitme aasta pärast.
 Seda näed alles mitme aasta pärast.Re: fibo maja soojustus
Täpselt nii, et 100mm horisontaalse rooviga, peale 50mm vertikaalse rooviga. Peale tuuletõke (korralikult alt ka kinni) ja sinna dist.liistud vastavalt tulevasele voodrile (horisontaalne või vertikaalne).High-Q kirjutas:sa mõtled, et panna 10cm üks kiht näiteks horisontaalselt ja teine 5cm kiht vertikaalselt lisaroovitusega?
on see "piisav"?
Piisav? Peaks nagu olema normidekohane jah, kui lähtuda arvutustest.
Peno puhul ilmselt tuuletõket ei kasutata, siis võib esimene soojustuse roov olla ka vertikaalne, peaks vähem materjali kuluma (aga see nii väike vahe).
				Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Sa ei saa aru jah. Fibo ümber ei ole sõrestik, see on lihtsalt roovitus soojustuse jaoks. Kui soov puitvooder paigaldada, siis mismoodi see peaks toimuma? Kas fibo ainuke lahendus soojustuseks peaks olema peno+krohv? Hirmus raiskamine oleks hoopis sinupoolt pakutud karkass+OSB+EPS seintega maja ehitamine.Isetean kirjutas:Aru ma ei saa ! Inimesed ehitavad endale fibost maja ja siis ehitatakse veel teine puitsõrestik sinna ümber. Võiks ju kohe puitsõrestikust teha .Prusside vahele 200 villa.Siis OSB ja sellele EPS.Edasi kas krohvite või laud vooder vm.Lihtsalt leian et see on hirmus raiskamine.
jah, tõesti puitkarkass kokkuvõttes samaväärse kivimaja juures tiba soodsam, aga mitte midagi erilist.
miljonikroonise maja juures säästab max paarkümmend tuhat krooni, mis on vaid paar protsenti üldmaksumusest.
samas on suur eelis näiteks märgade ruumide tegemisel, kus saab kohe aluskrohvile (hüdro loomulikult ka) plaatida, ei pea kipsi või muude plaatide abil seina sirgeks ajama.
minu puhul aga naiselt nõue, et elutoas ja köögis peab olema seinas savikrohv, ning see kinnitub poorsesse plokki oluliselt paremini kui mõne plaadi peale.
mul saun puitkarkassist (5x15) ja väga hea küll, aga eraldi hoonena saunale pole sääraseid nõudmisi kui elumajale.
				Isetean
Ah nimetame seda siis roovituseks.Aga su roovitus tuleb täpselt samadest materjalidest ja läheb vaata et rohkemgi .Välja oli pakutud 150 villa .Ehk siis 50 x 150 prussid nurkadega sammuga 60wake kirjutas:Sa ei saa aru jah. Fibo ümber ei ole sõrestik, see on lihtsalt roovitus soojustuse jaoks. Kui soov puitvooder paigaldada, siis mismoodi see peaks toimuma? Kas fibo ainuke lahendus soojustuseks peaks olema peno+krohv? Hirmus raiskamine oleks hoopis sinupoolt pakutud karkass+OSB+EPS seintega maja ehitamine.Isetean kirjutas:Aru ma ei saa ! Inimesed ehitavad endale fibost maja ja siis ehitatakse veel teine puitsõrestik sinna ümber. Võiks ju kohe puitsõrestikust teha .Prusside vahele 200 villa.Siis OSB ja sellele EPS.Edasi kas krohvite või laud vooder vm.Lihtsalt leian et see on hirmus raiskamine.
 Täpselt uus ring uut maja.
  Täpselt uus ring uut maja.Re: fibo maja soojustus
Lugemata postitus Postitas wimms »
Kui uuesti teeks, mõtleks 150-200 peale ja kaaluks penot.
Vill kipub tuuliste ilmadega kehvaks jääma ja läbi puhuma. Kuigi tuuletõke oli nagu hästi pandud.
Muidu pole viga, aga ainult põrandakütte jaoks võib jääda väheks.
				taastaja
Ja, kui mõni väidab, et siis pole võimalik puitfassaadi ehitada, siis on see rohkem, kui imelik. Kivi on võimalik ümber laduda, aga näed puitlaudist pole võimalik! On see, siis mõni jutt
Oot, räägi siis välja, saavad teised ka targemaks.taastaja kirjutas:Kivi on võimalik ümber laduda, aga näed puitlaudist pole võimalik!
				Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Millise süsteemiga see käima peaks? Kleebid laua kah takka järgi? Kasutad punnlauda ja tüüblit
				Paul Keres
Lugemata postitus Postitas Paul Keres »
 EPS-ile 22 x 150 laud sammuga 60 peale ja vajadusel ( oleneb alusseinast ) kruvide või fibo tüüplitega kinni.Ma lasen lauale veel vahtu ka taha.No nii igaks juhuks.Mette ei saa aru mis siin keerulist on ? Ja milline kokkuhoid !
				taastaja
 Tee pilti kah ja pane naljarubriiki, seal juba ees hulga selliseid leiutisi.
  Tee pilti kah ja pane naljarubriiki, seal juba ees hulga selliseid leiutisi.-
				Eestikinnisvara
Lajatatakse omast arust väga ägedalt igasse teemasse! Kui keegi küsib täpsustust--kaob vennike ära! Ja kui tagasi trehvab siis läheb loomulikult temapoolt asi isiklikuks!
 Näiteks: Kulla "taastaja"- vaata oma postitusi ja tee järeldused
 (vaata ka teisi teemasid,kus oled sõna võtnud!)
    (vaata ka teisi teemasid,kus oled sõna võtnud!)Kui midagi öelda,siis palun vähemalt püüa seletada, mida sa selle all mõtled. Tekib kahtlus, et elad ennast siin lihtsalt välja.....
				taastaja
 Vabandan, villateema solkimise pärast.
  Vabandan, villateema solkimise pärast.Re: fibo maja soojustus
On's see midagi sellist millest taastaja mõtles,aga ei rääkinud, kuigi see on sarnane juba pakutud variandile?
ponkskar kirjutas:Trehvasin natsa aega tagasi kuskil Ehitusabi foorumis samale teemale ehk fibo maja soojustamine.Seal keegi rääkis,et paneb peno liimiga seina (puitkarkass on suur külmasildade tekitaja, seguga väike oht kui halvasti ja valesti paned, et peno ei saa piisavalt tihedalt vastu fibot) ja siis peno peale tüüblitega karkass ja selle karkassi näiteks ülemine otsa kinnitada veel lisaks sarika külge.
 Ka nii saama ja kokkuhoid olemas .Ja uskmatutele:
				Puhurvill
Lugemata postitus Postitas Puhurvill »
				taastaja
.....siis las helistab mulle 56 66 02 22 ning sina hari ennast enne järgmist postitust selles valdkonnas.
Ka tselluvill on meie turul tüki kauem olnud, kui 15 aastat.
				Puhurvill
Ja aitäh, et mulle reklaami teed, nii ei pea ma ise oma numbrit jagama.
Aga need, kellel midagi asjalikku teha pole, ja kes lõbustavad end erinevate kasutajanimede all targutamisega, andku minna ja asutagu mõni oma rubriik sellise tegevuse jaox.
				taastaja
Ja loodan, et see pole tüütu, kui saad ka tselluvilla promoda ja välja öelda need mitmeti tselluvilla paremused teiste soojustuste ees.
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Tsiteerin ponskarit:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Sein on 250 fibo, paneks 100 vahtplasti, siis sinna peale roovid laudise jaoks, roovide vahele veel 100 mm vahtplasti ning siis tuulutusvahe ja laudis.
On 100 + 100 mm "optimaalne" pakus või laristamine? Või hoopis kokkuhoid?
Algselt mõtlesin villa peale, kuid lugedes jälle (juba mitmes kord
 ) piibliks kujunevaid kirjatükke, siis kergplokk + mineraalvill on veidi ohtlik konstruktsioon.
 ) piibliks kujunevaid kirjatükke, siis kergplokk + mineraalvill on veidi ohtlik konstruktsioon.- Ehitusfoorum
