Kui pikka soemüüri saab Kalvise keskküttepliidile teha?
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
https://www.kaminakeskus.ee/docs/pics/K-4ASB%20est.pdf
Korsten 5m sisemõõtudega 25x25cm soojustsalvestav (siibriga) ja sealt edasi 3,5m Isokern, diameetriga 20cm.
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Kui pikka soemüüri saab Kalvise keskküttepliidile teha?
Lisaks tuli ka uus pliit laiali lammutada ehk praeahi välja võtta ja selle all olev keel lühemaks teha.Kui praeahju ei kasuta võib ka keele eemaldada.Pliit on orginaalis loodud töötama ilma soemüürita.
- Ehitusguru
Kui palju lühemaks?ahjuke kirjutas: ↑28 Dets 2021, 09:18 Probleemiks võib saada liiga suur korstnalõõr 27x27.palju sõltub ka keskkütte süsteemist.Kindlasti peab akupaak vahel olema.Sama pliit koos klassikalise soemüüriga toimib edukalt juba aastaid.14x14 on korstnalõõr ja ca 6m on korstna pikkus ja ventilaator korstna otsas,ventilaator kuna pliidi kolle suur ja kolde ust avades kippus suitsu tuppa ajama.Klassikalisest saaks kindlasti ka nõks suurema teha kui 1 tõusulõõr mingi 20-22 cm,keskel laskuvad ca 18 cm ja kolmas taas tõusev ca 16 cm ja luumulikult vajalik ka otsesiiber ja seda saab mitut moodi lahendada.
Sügisel üks kortermaja korter kus köeti ka keskütte pliitaga soemüüri ja raika otse pliidi taga ilma akupaagita.Kuna vesi kuumeneb ruttu ja korter saun siis hoitigi väike lõke pliidi all ja tulemuseks soemüür pigi täis...Andsin juhtnöörid,et tehke süsteem ümber,pliit kütab akupaaki ja akupaagist läheb radikasse ja sama termostaat vahele.Pliiti kütate täie auruga kuni akupaak soe ja siis terve öö naudite akupaagist tulevat sooja,mitte öösel ei külmeta kuna pliidil enam tuld all pole...
- Ehitusguru
Mul plaan 2 lõõriline soemüür. Otselõõr läheks joone pealt horisontaalis otse korstnasse ja soemüüri lõõrid siis otselõõrist üles ja alla ja otselõõri tagasi. Korsten on soojustsalvestav, siibriga 5m kõrgusel, sealt edasi Isokern 3,5m.
- Ehitusguru
Termostaat oleks vajalik kindlasti, aga sooviks süsteemi, mis töötaks ka elektrita mingi aja, seega pliidi ja akupaagi vahel peaks toimima loomulik tsirkulatsioon. Põrandakütte vett peab ringi ajama loomulikult pump. Akupaak on 600l.ahjuke kirjutas: ↑29 Dets 2021, 08:41 Kindlasti pead ka pliidist väljuvale veetorule panema selle https://cerbos.ee/et/automaatika-kuttel ... -90-c.html ,selle regullid nii,et nõks alla keemamineku piiri käivitab pumba,nii on pliit soe ja süsteem ei pigita.
See temperatuur on otseses seoses pliidi kütmisega,saab kahe pilpaga sussutada ja 100C läheb korstnasse ja soemüüri võib unustada...Saab ka kütta korralikult agu andes,pliit tuline ja hoopis teised numbrid lähevad korstnasse...Seetõttu ongi nii,et teatud asjaoludel saab soemüüri taha panna.Ma ise kütan seda juba ca 5 aastat http://efipa.ee/tootekataloog/katlad/ke ... c-1-detail läbi soemüüri millel 1 tõusev ja 2 laskuvat lõõri ja alt läheb korstnasse,slepe ca meeter ja isoleerimata metall toru.Kütab edukalt soemüüri 80+C peale + korsten soe.Kütangi pump käivitub nõks alla keemamineku piiri.jah saab ka sussutada 2 kaigast korraga koldes ja pigi voolab.
Mul akupaagi ja pliidi vahel hunnik põlvi ja toll veerand torud.Pliidil endal vist poolteist tolli torud.Ka mul toimub loomulik veeringlus,aga see ei suuda piisavalt vett liigutada ja läheb keema ja pump kohustuslik.ilma pumbata ei julgeks teha kuna hakkab pigitama.Mul olemas ka genekas ja süsteem rajatud nii,et saab vajadusel ka genekalt pumpa toita vooluga.Saan ka katelt kütta kui voolu pole.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
Pliidi ja akupaagi vahele oleks vaja soojasõlme.Ardi kirjutas: ↑29 Dets 2021, 11:47Termostaat oleks vajalik kindlasti, aga sooviks süsteemi, mis töötaks ka elektrita mingi aja, seega pliidi ja akupaagi vahel peaks toimima loomulik tsirkulatsioon. Põrandakütte vett peab ringi ajama loomulikult pump. Akupaak on 600l.ahjuke kirjutas: ↑29 Dets 2021, 08:41 Kindlasti pead ka pliidist väljuvale veetorule panema selle https://cerbos.ee/et/automaatika-kuttel ... -90-c.html ,selle regullid nii,et nõks alla keemamineku piiri käivitab pumba,nii on pliit soe ja süsteem ei pigita.
Pole vahet kas on kamin, katel või pliit.
- On tänatud: 289 korda
Ideaaljuht on korstna otsas on peale pikemat kütmist kenasti 100 C kandis temperatuur. Siis korsten ei pigita ja oled sooja kõik enamuses kätte saanud. Kõrgema temperatuuriga on vajalik soemüür ja madalamaga kas kütad vähe või projekteerisid metsa.
Soojasõlme lahendus on küttepindade pigitamise teema. Kui pliiti jõuab külm vesi siis küttepinnad pigituvad väga hästi. Soojasõlme lahendus mõjutab ka muid asju, siin on võimalus eksida ja tagajärjel võid mitu korda oma sõlme ümber ehitada.
Algse küsimuse juurde tagasi tulles - Mul oli hiljuti sama küsimus kas veesärgiga kaminale ehitada soemüür kasvõi ühe lõõriga järgi või mitte? Varasemates kogemustest oli teada - ilma veesärgita kalvis pliidile võis soemüüri järgi lisada. Veesärgiga üldiselt ei võinud, kuna suitsugaasid on liiga madalad. Kamin soemüüriga kinnitas - korstna otsas on suitsugaasid kütmise alguses 40 C, lõpus tõusid 100 C-le. katlad veesärgiga andsid üsna madalaid temperatuure katla väljumisel. Saigi õige otsus tehtud - läks ilma soemüürita - hoopis teisel põhjusel - asi läks varasema kamina asemele ja sellel oli valmiskorsten, mis sobitus 1:1 asemele ja kütmine tõestas - ilma soemüürita on korstna otsas ca 100 C
Soovitan vaata kalvis pliidi andmetes palju on tema suitsugaaside temperatuur kui veesärk on küljes. Iga meeter telliskorstent või soemüüri lõõripinda võtab maha ca 10 C. Palju järgi jääb niipalju võid soemüüri ehitada
Kui sa mõtled ladomati või termostaati siis pliit läheb keema...Katsetatud...Metsakraav kirjutas: ↑02 Jaan 2022, 22:39Pliidi ja akupaagi vahele oleks vaja soojasõlme.Ardi kirjutas: ↑29 Dets 2021, 11:47Termostaat oleks vajalik kindlasti, aga sooviks süsteemi, mis töötaks ka elektrita mingi aja, seega pliidi ja akupaagi vahel peaks toimima loomulik tsirkulatsioon. Põrandakütte vett peab ringi ajama loomulikult pump. Akupaak on 600l.ahjuke kirjutas: ↑29 Dets 2021, 08:41 Kindlasti pead ka pliidist väljuvale veetorule panema selle https://cerbos.ee/et/automaatika-kuttel ... -90-c.html ,selle regullid nii,et nõks alla keemamineku piiri käivitab pumba,nii on pliit soe ja süsteem ei pigita.
- Ehitusguru
Kui termostaati, mis töötaks ilma elektrita pliidi ja akupaagi vahele panna ei saa, tuleb sinna panna elektriliselt suletav ventiil. Mis vooluta oleks NO (normal open) reziimist ja voolu olemasolul siis hoiaks süsteem vajaminevat temperatuuri nii pliidi veesärgis, kui ka põrandakütte kontuurides. Aga vaja leida pädev keskküttespets. Või saab poemüüjatelt piisava info kätte?ahjuke kirjutas: ↑03 Jaan 2022, 17:23Kui sa mõtled ladomati või termostaati siis pliit läheb keema...Katsetatud...Metsakraav kirjutas: ↑02 Jaan 2022, 22:39Pliidi ja akupaagi vahele oleks vaja soojasõlme.Ardi kirjutas: ↑29 Dets 2021, 11:47Termostaat oleks vajalik kindlasti, aga sooviks süsteemi, mis töötaks ka elektrita mingi aja, seega pliidi ja akupaagi vahel peaks toimima loomulik tsirkulatsioon. Põrandakütte vett peab ringi ajama loomulikult pump. Akupaak on 600l.ahjuke kirjutas: ↑29 Dets 2021, 08:41 Kindlasti pead ka pliidist väljuvale veetorule panema selle https://cerbos.ee/et/automaatika-kuttel ... -90-c.html ,selle regullid nii,et nõks alla keemamineku piiri käivitab pumba,nii on pliit soe ja süsteem ei pigita.
https://www.ostakatel.ee/et/hinnapaerin ... egamissolm
Kaua võiks aega võtta 600L paagi kütmine?
7-8 tundi?
Sõltub asjaoludest,kütta saab mitut moodi...Teed tule alla ja paned kohe pumba tööle mis kogu aeg pliidi ja akupaagi vahel vett tuuritab siis läheb kaua.Paned termolüliti katla väljundtorule ja see käivitab pumba nõks alla keemaminekut siis läheb kordades rutem.Mul ka 600L paak ja pliit kütam päris vihaselt.Metsakraav kirjutas: ↑04 Jaan 2022, 01:01 Selline lahendus
7-8 tundi?
Febis forelli poes on kontoris päris tark vana ja saab ka lihtinimene jutule ja kui poemüüja hätta jääb lähete ka vana jutule.Ardi kirjutas: ↑03 Jaan 2022, 21:54Kui termostaati, mis töötaks ilma elektrita pliidi ja akupaagi vahele panna ei saa, tuleb sinna panna elektriliselt suletav ventiil. Mis vooluta oleks NO (normal open) reziimist ja voolu olemasolul siis hoiaks süsteem vajaminevat temperatuuri nii pliidi veesärgis, kui ka põrandakütte kontuurides. Aga vaja leida pädev keskküttespets. Või saab poemüüjatelt piisava info kätte?ahjuke kirjutas: ↑03 Jaan 2022, 17:23Kui sa mõtled ladomati või termostaati siis pliit läheb keema...Katsetatud...Metsakraav kirjutas: ↑02 Jaan 2022, 22:39Pliidi ja akupaagi vahele oleks vaja soojasõlme.Ardi kirjutas: ↑29 Dets 2021, 11:47Termostaat oleks vajalik kindlasti, aga sooviks süsteemi, mis töötaks ka elektrita mingi aja, seega pliidi ja akupaagi vahel peaks toimima loomulik tsirkulatsioon. Põrandakütte vett peab ringi ajama loomulikult pump. Akupaak on 600l.ahjuke kirjutas: ↑29 Dets 2021, 08:41 Kindlasti pead ka pliidist väljuvale veetorule panema selle https://cerbos.ee/et/automaatika-kuttel ... -90-c.html ,selle regullid nii,et nõks alla keemamineku piiri käivitab pumba,nii on pliit soe ja süsteem ei pigita.
- Ehitusguru
Läksin lihtsustatud variandi teed ja vesi liigub isevoolu teel pliidi ja akupaagi vahel.
Kõigil siin on tuline õigus, pliit ajas alguses külmana kõvasti igaltpoolt sisse, aga kui temperatuur akupaagi ülemises otsas näitas juba 60 kraadi, siis tõmbeprobleem kadus.
Ilmselt tuleb see neel praeahju alt eemaldada ja ehk ka monoliitne pliidiplaat muretseda.
Õigus on ka neil, kes väitsid, et 600l on Kalvisele vähe. Kütsin umbes 3,5 banaanikastitäit kuusepindasid 2 tunni jooksul ja vesi akupaagi ülemises osas tõusis pea 100 kraadini, ning alumises osas oli ca 70kraadi. Seega kannatab kütta 2-3 kastitäit hommikul ja 2-3 kastitäit õhtul.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Uudishimulik küsimus- kui pliit oli köögis, siis milline oli köögi temperatuur peale 3,5 banaanikastitäit kuusepindade pliidi alla panemise lõpetamist?
- Ehitusguru
Plaan B kui ei taheta üldse elektrikulu siis tehakse tsirkulatsiooniring tarbeveele (oiler on ringi sees). Vaja üks pump vahele panna. Tavaliselt seda teed ei minda, kui just varasemast see pole jõus.
- Ehitusguru
Seda olen senini ka teinud seal on 2 aga. Esiteks temperatuuri allakeeramisel tuleb ka jahedamat vett, millal siis ükskord akupaagist soojendatud vesi tarbekraanini/dushini. Teiseks tuulise ilmaga ön börsihind madalam või suisa negatiivne siis oleks kasulik seda elektrit soojusena salvestada, siis peaks olema jälle temperatuur kõrgeks keeratud. Mul on boileril ees nii Tuya smartlüliti kui ka qilowatt.oü poolt pakutav Modbus2, mis jälgib börsihindu ja lülitab boileri sisse (seadustuse järgi praegu 3-odavamal börsitunnil.Kalvis kirjutas: ↑16 Nov 2023, 08:46 Otsetoru elektriboileri möödaviiguks pole vajalik. Tüüpjuhus on ju elektritermostaadi allakeeramine (N:45C). Sel juhul elektrit kulub ülivähe, peamiselt boileri kadude kompenseerimiseks, kuid kuna boiler on lõppkraanile lähedal, saab alati kohe sooja vett.
Jällegi on 2 varianti.Ardi kirjutas: ↑16 Nov 2023, 17:21Seda olen senini ka teinud seal on 2 aga. Esiteks temperatuuri allakeeramisel tuleb ka jahedamat vett, millal siis ükskord akupaagist soojendatud vesi tarbekraanini/dushini. Teiseks tuulise ilmaga ön börsihind madalam või suisa negatiivne siis oleks kasulik seda elektrit soojusena salvestada, siis peaks olema jälle temperatuur kõrgeks keeratud. Mul on boileril ees nii Tuya smartlüliti kui ka qilowatt.oü poolt pakutav Modbus2, mis jälgib börsihindu ja lülitab boileri sisse (seadustuse järgi praegu 3-odavamal börsitunnil.Kalvis kirjutas: ↑16 Nov 2023, 08:46 Otsetoru elektriboileri möödaviiguks pole vajalik. Tüüpjuhus on ju elektritermostaadi allakeeramine (N:45C). Sel juhul elektrit kulub ülivähe, peamiselt boileri kadude kompenseerimiseks, kuid kuna boiler on lõppkraanile lähedal, saab alati kohe sooja vett.
a) Lõpptarbija juures on elektriboiler ca 45 C juures. Kui sisendist tuleb kuumem vesi siis las tuleb. Kui jahedam, kütab boiler selle soojemaks. Kõige levinum lahendus ja 99% tuttavatest kasutab just seda lahendust. Suvel kui küttesüsteem väljas - ongi vaid elekter. Mõni on ositi välja lükanud. Kasutatakse isegi soojuspumpadega - seal SP teeb 40 C ja elektriboiler >45C (tavaliselt 50-55C)
Kui pead seda vähest elektrikulu paljuks Siis ei jää muud üle kui teha juhitav tsirkulatsioon, seejuures pumba juhtimisega. Tsirkulatsioonipump seiskub kui eelsoojendis on alla 47 (boileri elektritenn on ütleme 45 C) C. Kui on küttes siis on eelsoojendis juba vesi üle 45 C ja pump hakkab ringi ajama tagades eelsoojendi tööga kõikjal maksimaalse tarbevee temperatuuri.
Alla 45 C ei soovta vett lasta. Kergesti võib legionella tekkida. soovituslik min temp. on tavaliselt 55 C.
Samas kui kütmisega saad kenasti paagis >60C siis tavaliselt legionellat ei teki. Seejuures on kõige ohtlikum just eelsoojendi - see on üsna eluohtlik sest seal enamus ajast on temp. alla 45 C, seega tekib elu väga kergesti. Kui see on tekkinud siis ei tapa teda isegi mitte keev vesi.
- Ehitusguru
Boileri 45kraadi peale seadistamine on keeruline, kuna sel boileril pole temp andur kraadides vaid siniste ja punaste kriipsudega.
isiklikult eelistaks kraani varianti või elektriliste ventiilide varianti, mis võiks samamoodi toimida ju temp anduri pealt või manuaalselt lülitades..
Andur on eelsoojendi paagis.
Paagi andurid peaksid sokliga olema, sinna saad pista täpsema mõõtja.
Saab mõõta ka väljuva vee temperatuuri mingi kraadiklaasiga (ole ettevaatlik, elavhõbeda omad võivad puruneda)
- Ehitusguru
Või saab sellele tagurpidi vett läbi lasta. Siis ju oleks toimiv lahendus. Kui vesi alla 45kraadi, siis vesi jookseks boileri kaudu ja kui üle 45 kraadi, siis otse soojaveetrassi. Ja boileris hoiaks ikka kõrgel temperatuuril odava elektri ajal soojendatud vett.
