metallkarkassi kinnitamine
Lugemata postitus Postitas eksik »
Re: metallkarkassi kinnitamine
1. Vaheseinte alla kaablit ei paigaldata.
2. Paigaldatud kaabli kohta tehakse enne betoneerimist mõõtudega
teostusjoonis.
Nüüd ei oska mina küll öelda, kuidas puuriga sellest kaablist mööda rihtida.
On olemas kvaliteetsemaid trassiotsijaid, sellisega saaks: küttekaabli kaitsekest tuleks toitekaablist lahutada, siis lastakse sellele generaatoriga erisagedusega testpinge peale ja seadme detektoriosaga otsitakse kaabli asukoht üles. Ei tea, kui täpselt selline seade betoonist küllalt tihedalt paigutatud loogetega kaabli leiab.
				Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
9 aastat tagasi panin esimese sellise vaheseinakarkassi põrandale vahuga kinni ja seisab tänini ok.Ei juhtu selle vahuga midagist.Põrand puhasta tolmust ja niisuta kergelt enne vahu laskmist.Lase kohe hoolega.Karkassile raskuseks tellised peale.Tulemus väga hää.eksik kirjutas:aga arvad,et mingi möksiga panek ei vii kahjuks sihile
kas see makrovaht võib täiesti täiesti tavaline olla,ega seal kuumuse ja niiskusega mingeid probleeme tekkida ei või?
Pesumasina kohta ei oska seisukohta võtta - parem, kui seal all kaablit poleks, samas ma ei oska öelda, kui palju pesumasin tegelikult põranda jahtumist takistab.
				Isetean
Mille poolest siis sinu arvates montaažiliim vahust parem on ? Imelikult kirjutad : "Päris õige asi ei ole". On,s kogemusi ? Jaga neid siis. Niisama ei maksaks targutada. Olengi aru saanud ,et enamus vastajaid on ehitust ainult kõrvalt näinud-kuulnud.Ei midagi enamat.Aga vett sogamas mehad.Külaline kirjutas:vaht liimib ju küll aga ega ta päris õige asi ei ole, poes ju küll igasugu montaaziliime mis sellisele tööle sobivamad, tuleb lihtsalt poes tuubipealt lugeda (need silikooni tuubi moodi), eelnevalt betoon tolmuvabaks ja nakkedispersiooni või lahja PVA veega üle.
oleks hea teada küll,kas katse tulemusi annabjan kirjutas:Polüuretaan on väga tugev liimaine, kuid kleebitavad pinnad peavad olema tolmust puhtad ning kontakt tuleb luua enne kile moodustumist. Kuna vaheseina alusvöö kinnitused peavad takistama ainult seina ära libisemast, siis ilmselt häda pärast käib montaazhivaht küll. Õige oleks siiski mehhaaniline kinnitus. Küttekaabli asukohta peaks olema võimalik ülaltoodud meetodiga (signaaligeneraator kaabli varjestusse ühendades) üles leida küll. Huvi pärast teen oma vannitoapõranda selle katse ära, vahendid on olemas.
ja kas neid seadmeid ka tööriista laenutusest rentida saab?
				murmet
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 3 korda
Omaenda kogemuste põhjal soovitan soojalt Sikabond T2 liimieksik kirjutas:kas on mingit spets.liimi-silikooni või saab makroga metallkarkassi betoon põranda külge vannitoa leiliruumi vahele kinnitada
tänud, saan aru et oled sellega ise karkassi liiminudmurmet kirjutas:Omaenda kogemuste põhjal soovitan soojalt Sikabond T2 liimieksik kirjutas:kas on mingit spets.liimi-silikooni või saab makroga metallkarkassi betoon põranda külge vannitoa leiliruumi vahele kinnitada
ega ta kuidagi kuumusele reageeri ,vahesein nimelt tuleb pesuruumi ja leiliruumi vahele
				virgor
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
				murmet
				Paul Keres
Lugemata postitus Postitas Paul Keres »
VahtKülaline kirjutas:nüüd ajasid küll harhja punaseks, et mina olen ehitust kõrvalt näinud, heake küll see pole vast koht kus isiklikuks minna. Kogemusi on ka vahuga liimimisel kui muud käepärast pole, isegi tossu talda hädaolukorras sellega liimitud aga soovitada montaazivahtu liimipähe pole küll asi millega end tegijaks ülistada. Kuskil keegi liimis nätsuga mingi liistaka paika ega seda selleepärast nüüd liimiks ega õigeks töövõtteks nimeta.
Kõva töömees oled ? Aga korralikke jalatseid ei jõua osta
				ise tegin
Lugemata postitus Postitas ise tegin »
Lugemata postitus Postitas quader »
Palun juba unustage see montaazi vahu kasutamine ära!
