Varakevadel plaan paigaldada majale puit välisvoodrilaudis.
Kontruktsiooniks Bauroc Ecotherm 375.
Krohv ja muud versioonid ei sobi.
Üle ei hakka mõtlema paigaldamaks lisaks 30 või 50mm isover facade tuuletõkke plaate.
Siiani näinud enamjaolt paigaldust reikad otse seinale ja laudis takka.
Tekkis mõttekäik divoroll kangas alla ja sama protseduur edasi.
Kas seegi oleks raha mahaviskamine või tuleks siit mingis osas kasu/ võitu ?Fassaad peaks jääma tuulekindlam .
Arvamusi ?!
Bauroc Ecothermi 375 peale divoroll aluskate tuuletõkkeks !?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Bauroc Ecothermi 375 peale divoroll aluskate tuuletõkkeks !?
Tootja ise ju väidab (kui on ikka ehitatud nii nagu tootja kirjelduses), et sein on OK ilma täiendavate materjalideta
Seega milleks see divoroll...
Kui kahtled ehitamise kvaliteedis siis on lisaks nö tuulekindlusele põhjust kahelda ka soojapidavuses
Ja kui nii on siis ilmselt tuleks ikka paigaldada tuuletõke mis omab ka teatud soojaisolatsiooni omadusi
Lugemata postitus Postitas Lallo »
Kahtluste ja kõhklustega ehitavad paljud siiski oma maja veel ´´kuulikindlamaks´´kui tootjapoolne nõue.
Ehitamise kvaliteedis pole mul vaja kindlasti kahelda.
Ei mõista sinu väljaõeldut, et kui on nn kehva kvaliteediga lapitud siis on ilmselgelt vajalik tuuletõke(plaat)? Milleks ?
Küsimus esitatud tuuletõkke kanga otstarbekuse kohapealt, mitte eesmärgiga peitmaks praake ja halva kvaliteedi suhet.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Hakkab jälle pihta plaat vs kangas.
Aga milleks "kuulikindlamaks"
Tootja väidetel täiesti toimiv lahendus
So ei saa aru milleks midagi üldse vaja lisada
