õhuvahe
eksik
õhuvahe
Lugemata postitus Postitas eksik »
tegu puitkarkass majaga,seinas 20cm kivivilla ,plaan panna metallkarkass kuhu vahele tuleks veel lisaks 5cm villa aga küsimus järgmine,kas on OK kui 20cm ja 5cm villaplaatide vahele jääb õhuvahe ,nii umbes 2,5cm?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Re: õhuvahe
Õhuvahe soojustuse kihtide vahel ei ole hea.
eksik
Re: õhuvahe
et siis sellisel juhuleiole sellet 5cm soojustusest nagu eriti miskit kasu pole,aga ega ta ju kahju ka ei tekita või...?
Re: õhuvahe
õhuvahe seal kindlasti hea ei ole aga tean et mitmel pool on aurutõkke koht selle kihi vahel
eksik
Re: õhuvahe
aga tegu on vannitoa seinaga ja seal ei tohiks väidetavalt topelt aurutõket tekidada
eksik
Re: õhuvahe
et äkki peaks siis lisama sinna 2,5cm villa ja siis met.karkass koos 5cm villaga
numan
Re: õhuvahe
Lugemata postitus Postitas numan »
Mhm... mina küll ei mõista mis probleemi võiks põhjustada soojustuskihtide vahele jääv mittetuulutav õhuvahe. Peaasi et see vill seal kuskile ei vaju.
Alati on alternatiivlahendus!
Re: õhuvahe
numan kirjutas:Mhm... mina küll ei mõista mis probleemi võiks põhjustada soojustuskihtide vahele jääv mittetuulutav õhuvahe. Peaasi et see vill seal kuskile ei vaju.
Soojustusmaterjalide soojaisolatsiooni võime põhineb peamiselt nendes esineva SEISVA õhu (gaaside)väga väikesel soojusjuhtivusel.
Õhuvahedes õhk LIIGUB peamiselt konvektiivselt (õhuhoovused). See vähendab soojustuse efektiivsust ja võib põhjustada niiskusprobleeme seina alaosas.
numan
Re: õhuvahe
vuuk kirjutas:
numan kirjutas:--- mittetuulutav õhuvahe.
--- SEISVA õhu (gaaside)väga väikesel soojusjuhtivusel.
Õhuvahedes õhk LIIGUB...
Sellega me vist räägime samat juttu :)
Ma lihtsalt ei kujuta ette kuidas 2,5 senti vahe kahe villakihi vahel võib lubada õhuliiklust, iga mees kes vähegi villa karkassi sisse topinud teab, et vill ei jää jäigalt paika ja õhuvahest saavad lihtsalt õhutaskud kus ei liigu ei õhku ega midagi.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: õhuvahe
Nii ju tehaksegi nagu eksik alguses arvas.Ainult see 2,5cm. pole oluline,pane võimalikult lähedale puitkarkassile.Nii hoiad vähe ruumi ka kokku.
vuuk kirjutas:Õhuvahe soojustuse kihtide vahel ei ole hea.
Külaline kirjutas:õhuvahe seal kindlasti hea ei ole aga tean et mitmel pool on aurutõkke koht selle kihi vahel
Kui te nii kindlad olete siis selgitage palun oma väidet.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
taastaja
Re: õhuvahe
Kas siis fassaditöödel lubatakse villa sisse õhutaskuid jätta? Või üldse villaga soojustamisel? Ja egas ka villa sees ei seisa õhk päriselt paigal? Ehk ikka paraja tihedusega villas rohkem, kui hõredas ja vertikaalselt seda enam. Villa sisemine õhuvahe saab alles siis märjaks minna, kui ta asuks piirde külmemal poolel. 20- õhuvahe-5 villa ei tohiks seda tekkida, kui majas regulaarselt elatakse. Aga mõistlik oleks ka see vahe ikka villa täis panna.
Ja niisketes ruumides, sisepiirdest sügavamal, soojustuse sees ei tohi aurutõkke ammugi olla.
Re: õhuvahe
virgor kirjutas:Nii ju tehaksegi nagu eksik alguses arvas.Ainult see 2,5cm. pole oluline,pane võimalikult lähedale puitkarkassile.Nii hoiad vähe ruumi ka kokku.
Olgu siis veidi selgituseks
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/T% ... dustamine/
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: õhuvahe
Ma ju kirjutasingi,et paneks võimalikult lähedale puitkarkassile.Need pildid seal on tõesti u.5a. lapsele vist mõeldud.Nii ei ole ju võimalik pannagi,kui enne kipsi panemist alla kukub näiteks. :scratch:
www.hot.ee/kaminad
koppees
Re: õhuvahe
Lugemata postitus Postitas koppees »
Kui teed endale, siis tee, kuidas tahad. Ise tead, jäta või terve seinavahe tühjaks ja tuul sinna vahele hulguma.
Aga EHITAJA peab teostama ehitustöid vastavalt normidele ja paigaldus juhistele. Need pildid sarnanevad tõesti 5 aastastele joonistatud piltidega. Millegi pärast aga näeb tihti samasugust pilti ka tegelikkuses. Ilmselt sellepärast, et paljudel "ehitajatel" on raskusi elementaarsetest asjadest aru saamisega.
