Igivana teema: Seest soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Ypsilon
Lugemata postitus Postitas Ypsilon »
Kuidas soojustada seestpoolt seina kui väljapoole midagi lisada ei saa.
Ruumi soojustamiseks 20 - 25cm. Seina taha tuleb saun ja pesuruum.
Kandev lapiti silikaattellistest “poolekivi” sein.
Seestpool hetkel pole midagi. Peale 20cm vundamendi + 5cm EPS mis on valatud betoon põranda ja vundamendi vahel.
Variant 1: Silikaatsein - õhuvahe ca 20mm - tuuletõkke paber/plaat - puitkarkass ja 150mm vill - aurutõke - 50mm vill - osb - kips/keraamiline plaat/sauna vooder
Variant 2: Silikaatsein - puitkarkass ja 200mm vill - aurutõke - 50mm vill - osb - kips/keraamiline plaat/sauna vooder
Variant 3: Silikaatsein - Kingspan Therma 50mm - Puitkarkass ja 150mm villa - osb - kips/keraamiline plaat/sauna vooder
Variant 4: Silikaatsein - PUR suletud poor 50mm - puitkarkass ja PUR avatud poor 150mm - aurutõke? - Puitkarkass ja 50mm vill - osb - kips/keraamiline plaat/sauna vooder
Variant 5: ??
Mida teie teeksite kui ei ole võimalik väljast soojustada?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Igivana teema: Seest soojustamine
Ypsilon kirjutas: 10 Juul 2021, 00:11 Mida teie teeksite kui ei ole võimalik väljast soojustada?
Jätaks soojustamatta ja leiaks võimaluse väljast soojustada.
Sissepoole võid teha sisuliselt ju uue seina 35 mm õhuvahega tellise ja uue seina vahel ja silikaati tuulutusavad alla, ülesse või ülevalt täitsa lahti jätta ja kivisein jääb nagu tuulduv fassaad. Seina võid ennem maas valmis teha ja püsti lükata, sedasi saad korralikult tuuletõkkega katta.
Ühtegi head lahendust seestpoolt soojustamiseks ei ole.
Kui siis juba mainitud - puurid läbi seina tuulutusavad - teed vähemalt 5 cm õhuvahe ja nüüd võid sissepoole soojustust panna.
Tõenäoliselt saad ise ka aru, et see on halb lahendus.
Ypsilon
Kuidas muinsuskaitse all olevaid vanalinna vanu maju soojustatakse, kui fasaadi muuta ei tohi?
Üritasin natuke arvutada ka ubakuse lehel, erinevaid lahendusi.
Näiteks: Tingimused: sees +23 ja 50% RH, väljas -20 80% RH
https://ibb.co/Y0fpRr6 -15 oli kondents 0
https://ibb.co/XtJcR8v
Ypsilon
Aurutõkke tegmine on kindlasti plaanis, nagu ka sundvent.
Ypsilon
Ühe küljes on ca 250mm paksune silikaatsein koos ca 30mm dolomiidist pealse kihiga. Sinna ei saaks ka vent avasid kuidagi teha. Kas sellele on ka mingisugust lahendust? Ikka ringiga tagasi sama asja juures.
tabarabarap
Teemantfreesile see paksus lumme kusta.
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
....Mida teie teeksite kui ei ole võimalik väljast soojustada?
Mõtle asjast nii: kas ma saan suure kasti sisse (väline osa) ehitada väiksema aga soojustatud kasti nii, et suure ja väikese kasti vahel liiguks õhk. Mõtled rahulikult läbi ja saad küll.
Ehk siis: Väline kest, distants, tuuletõke jne.
Inimesed on elanud kauem maakivist majades, kui euroremonditud mitmekihilistes kipskarbikestes.
See "ei saa, ei saa" hala on paras vaimse lodevuse toodang. ;)
