Vanale laudpõrandale topeltpõrand
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas KalleP »
Vanas maamajas magamistoa laudpõrand mulla peal. Niimoodi olnud paarkümmend aastat, koguaeg sees elatud. Tegin väikese värskendusremondi, kuna peame ise kiirkorras sinna tuppa kolima. Seinad kipsi ja tapeedi alla ja kuna põrand oli 10cm loodist väljas siis rihtisin otse vana põranda peale ära ja 22mm puitkiudplaat peale. Sinna tuleb omakorda laminaat. Aasta-kahe pärast plaan põrand täielikult üles võtta, soojustada ja valada (praegu olude sunnil pole aega oodata betooni kuivamist). Panin suure hooga igaks juhuks ka 50mm villa plaadi alla, aga hakkasin nüüd mõtlema, et kas tegin karuteene? Põrand pole tuulduv, vundamendis tuulutusavasid jne pole. Kas võtta vill ikka ära või las jääda? Hetkel laminaati veel pole, pm lahtikruvimise vaev vaid.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Vanale laudpõrandale topeltpõrand
Aasta-kahe vaates ma küll probleemi ei näeks.
