Lume tõttu ära vajunud katusest tingitud laiali vajunud seinad
Lugemata postitus Postitas rauno45 »
On tekkinud selline olukord, kus silikaattellistest ehitatud kuuril(paekivist vundamendiga) hakkavad seinad laiali vajuma, kuna katue raskus on vales kohas(kes teab, võib olla ka eelmiste omanike pööningu hoardimise tulemus). Pilte ka täpsemaks illustreerimiseks:
https://1drv.ms/u/s!AvGMDO6t4tK3t2GOOCP ... F?e=fMkEyQ
Mida sellises olukorras saaks/võiks teha?
Katus keskelt ära toestada lihtsalt, või on mõtet sellest keskmisest talast üritada teda üless ka kuidagimoodi tunkrauaga tõsta? Kogu krempel selle protsessi peale laiali ei vajuks?
Seinad sissepoole tõmmata mingi tehnoloogilise lahenduse abil koos katuse tõstmisega/ilma tõstmiseta?
Sellises olukorras vist pole mõtet kuuri laka peale eriti suurt raskust juurde tekitada, või teeks see hoopis olukorra stabiilsemaks/kehvemaks?
Endal on mul käed küljes ja siiamaani olen ehituslaadi asjadega hakkama saanud küll, teadmisi/kogemusi pole ainult selles vallas.
Tervitades.
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Lume tõttu ära vajunud katusest tingitud laiali vajunud seinad
abe
- On tänatud: 2 korda
Katus on laiali vajunud sellepärast, et laetalasid pole piisavalt ja/või pole need sarikatega räästa/müüri sõlmes piisavalt ühendatud.rauno45 kirjutas: 27 Mai 2021, 23:25 Tere,
Sellisel juhul oleks mõtekas juba kõik maha lükata ja uuest ülesse ehitada(kuna pikemad 2 seina mõlemalt poolt vajunud), aga ma ei näe eriti mõtet, miks seda peaks tegema kui praegune katus veel vett peab, seinad on veel püsti ja kõik uksed/aknad ka ilusti lahti/kinni käivad ja palgid terved. Mitteeluruumidele nõnda palju aega ja energiat kulutada oleks ka tobe.Hiid kirjutas: 28 Mai 2021, 07:16 Ega siit õiget nahka saa. Kui hoone on säilitamist väärt, siis katus maha ja lagunenud müür uuesti laduda, uus katus peale. Seekord selline, mis enam laiali ei lükka seinu....
Ma otsin rohkem lahendust, kuidas ma saaks olemasolevat olukorda säilitada/parendada nõnda, et see hoone veel järgmised 10...20 aastat vastu peaks ilma kogu kremplit maha lõhkumata.
- On tänatud: 327 korda
Kogu maja maha lammutada on overkill aga lisaks nn lisapostid ja seoks sarikad laetaladega.
See on lihtsaim / "lollikindlaim" lahendus "eemaldamaks" horisontaalreaktsioonid seintelt...selle probleemiga on paigaldatud sarikate tippude alla postid...
Postidest tekib lisakoormus laetaladele - so laetalad vajavad kontrolli
Seda küll - kui toetada alla põrandale siis pole midagi vaja kontrollidakunn24 kirjutas: 28 Mai 2021, 11:10 Kui postid toetuvad põrandale, ei teki laetaladel paindemomenti ja pole neid vaja kontrollida. Ma kirjutasin tingimuseks: Kui ruum võimaldab. Seda olukorras, kus seinad varisemas.
So tegemist nö ajutise hädalahendusega
Kui aga toetada laetaladele ja teha vastavad kontrollid siis võiks ehk nii jäädagi (kui laetala OK)
laetalad peaksid olema korralikud, vähemalt minu mäletamist mööda mäda ega pehmet pole seal midagi.
Kas sarikate sidumiseks laetaladega ka mingeid konkreetsemaid soovitusi/jooniseid on, mis puust ja punaseks ette näitaks kuidas see käima peaks?
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Sõlme kujust ei olene seal midagi. Mida parem ühendus, seda paremini seinu laiali vajutab. Seal piisaks isegi sarika ja müürilati vahelisest hõõrdejõust, et see katus pressiks seina laiali. Vajalik on hoopis side sarikate alumises otsas. Sellest teemast olen jahunud siin palju, aga endiselt paistab ei ole see paljudele veel kohale jõudnud.Kalvis kirjutas: 28 Mai 2021, 08:04 Oluliseim pilt oli puudu kuidas on sarikas müürlatile tehtud sõlm. Arvatavasti valesti ja siis vajutavad sarikad müüri väljapoole.
Horisontaalreaktsioonid saab vastu võtta piisavalt "tugevate" seintega või horisontaalsidemega (nt laetala)
Horisontaalsideme ühendus sarikaga peab olema vastav, et vastu võtta horisontaaljõudu
Horisontaaljõu suurus oleneb geomeetriast ja elementide sammudest so arvutuste teema
Kui tekitada lisatugi - nt harjas siis horisontaalreaktsioone ei teki
Mõlemat so nii lisatugi kui horisontaalside koos vastavate kinnitustega pole vaja / vaja on ühte kahest
https://1drv.ms/u/s!AvGMDO6t4tK3t2xa8w4 ... O?e=ARj2XB
ilmselt seetõttu ongi ülemine osa laiali valgunud, et talad sinna suht niisama peale visatud on. ega hoia suurt midagi kinni.
