Palun spetsialisti abi-2k laudpõrand
Helen
Lugemata postitus Postitas Helen »
Esiteks on selgunud, et laudpõrandale toetuvad 2k mittekandvad seinad. Teiseks toetuvad põrandalauad (4,5 mm kuusk) otse laagidele, sammuga 300-400 mm. Lauad on laagide külge lastud kruvidega ja "mängivad" omavahel nagu jumal juhatab. Kohati on laudade vahed normaalsed, kohati üle 1 cm. Lisaks sellele on tekkinud laudade vahelised kõrgustevahed (kohati 3-4 mm).
Projektijärgselt peaks laudpõranda all olema piutlaastplaat 15 mm. Tänu sellele et lauad on nüüd nii laiali kuivanud, et on mõnest kohast lausa punnist väljalöönud, on nüüd näha, et seda alusplaati ei olegi. Sammumüra kostab väga teravalt esimesele korrusele läbi, laearmatuur esimese korruse laes väriseb, kui teisel korrusel käiakse.
Tööliste jutust on õnnestunud välja pinnida, et lauad paigaldati märjalt.
Kõige suurem probleem on selles, et vist ei õnnestu kuidagi seda ebaõnnestunud põrandat üles võtta kuna vaheseinad toetuvad sellele.
Palun mõne spetsialist abi ja nõu selle põranda osas. Millised on lahendused, kui neid üldse on? Ja mida pihta hakata sellise ehitajaga, kes selle põranda paigaldas? Garantii kehtib majal.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Palun spetsialisti abi-2k laudpõrand
Helen
Põrandat tõsta eriti ei saa, kuna sellisel juhul ei saa enam rõduuksi avada. Praegu põrandast uste alumise ääreni 2,8 cm. Kui palju tõstaks parketi panek põrandat? Sooviks kindlasti naturaalparketti sellisel juhul.ifffff kirjutas:kui vaheseinu maha ei lõhu siis variant mis esimesena pähe tuleb on lauad pealt kruvidega laagide külge ja siis parkett/laminaat peale
Ja kas ei ole võimalust et selline "aluspõrand" edasi mängides uue parketipinna ära rikub. (muutub laineliseks).
ifffff
sellepärast soovitasin põrandal lauad pealt kinni kruvida et saada uuesti enamvähem sile põrand ja need millimeetrised erinevused mis laua kõrgustesse jäävad kompenseerib parketi aluskateHelen kirjutas:Põrandat tõsta eriti ei saa, kuna sellisel juhul ei saa enam rõduuksi avada. Praegu põrandast uste alumise ääreni 2,8 cm. Kui palju tõstaks parketi panek põrandat? Sooviks kindlasti naturaalparketti sellisel juhul.ifffff kirjutas:kui vaheseinu maha ei lõhu siis variant mis esimesena pähe tuleb on lauad pealt kruvidega laagide külge ja siis parkett/laminaat peale
njahh
Lugemata postitus Postitas njahh »
ifffff
????? äkki seletad ka miks ... kuulen sellist asja küll esimest korda et mittekandvat vaheseina laudpõrandale toetada ei tohinjahh kirjutas:meil plaanis ka teha laudpõrand ja spetsialist hoiatas,et laudpõranda peale vaheseinu ei tohi toetama panna ....äkki sul sellest see jama
murmet
- On tänatud: 3 korda
Kuna uksed on hetkel 28 mm põrandast kõrgemal, siis saaks praegusele põrandale kas parketi või ringpunniga põrandalaua panna küll,Helen kirjutas:Põrandat tõsta eriti ei saa, kuna sellisel juhul ei saa enam rõduuksi avada. Praegu põrandast uste alumise ääreni 2,8 cm. Kui palju tõstaks parketi panek põrandat? Sooviks kindlasti naturaalparketti sellisel juhul.
aga ise ma nii ei julgeks käituda. Sest: nagu sinagi, nii ka mina ei ole kindel, et praegune põrandalaud on oma mängud lõpetanud. Ja kuna sinu väitel on kohati isegi 10 mm pragusid, siis võib järeldada et materjal oli ikka toredasti märg ja sellega pole lainetamine veel läbi
njahh
jään vastuse võlgu kuna ei uurinud miks seda teha ei või. Lihtsalt mõtlesin puidu mängimise peale...talad mängivad,vahesein ka puidust...see ka ju mängib ....koos põrandalaudadega... ja see spetsialist soovitas põrandalaudade alla tollise laua 20 cm sammuga alla lüüa,plp ei pidavat sinna sobimagi.ifffff kirjutas:????? äkki seletad ka miks ... kuulen sellist asja küll esimest korda et mittekandvat vaheseina laudpõrandale toetada ei tohinjahh kirjutas:meil plaanis ka teha laudpõrand ja spetsialist hoiatas,et laudpõranda peale vaheseinu ei tohi toetama panna ....äkki sul sellest see jama
Lugemata postitus Postitas wake »
Üks põhjus, miks ei tohiks mitme toa põrand ühes tükis olla, on see, et seina alt mööda laudu kandub sammumüra ühest toast teise. Oluliselt parem oleks igas toas omaette põrand. Sel juhul ei oleks ka probleemi nüüd kuivanud põrand lahti kruvida ja uuesti kokku.ifffff kirjutas:????? äkki seletad ka miks ... kuulen sellist asja küll esimest korda et mittekandvat vaheseina laudpõrandale toetada ei tohinjahh kirjutas:meil plaanis ka teha laudpõrand ja spetsialist hoiatas,et laudpõranda peale vaheseinu ei tohi toetama panna ....äkki sul sellest see jama
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Helen
Osa vaheseinu on samasuunaliselt põrandalaudadega ja osa risti. Kas sellisel juhul kannatab ka põranda üles võtta ja kuidas see protsess välja näeb?murmet kirjutas:Kuna uksed on hetkel 28 mm põrandast kõrgemal, siis saaks praegusele põrandale kas parketi või ringpunniga põrandalaua panna küll,Helen kirjutas:Põrandat tõsta eriti ei saa, kuna sellisel juhul ei saa enam rõduuksi avada. Praegu põrandast uste alumise ääreni 2,8 cm. Kui palju tõstaks parketi panek põrandat? Sooviks kindlasti naturaalparketti sellisel juhul.
aga ise ma nii ei julgeks käituda. Sest: nagu sinagi, nii ka mina ei ole kindel, et praegune põrandalaud on oma mängud lõpetanud. Ja kuna sinu väitel on kohati isegi 10 mm pragusid, siis võib järeldada et materjal oli ikka toredasti märg ja sellega pole lainetamine veel läbiPõrandat kannataks üles võtta ju küll, ilma et vaheseinad oleks tarvis ära "veeberdada" (eeldan et vaheseinad jooksevad põrandataladega risti, st. samasuunaliselt põrandalauaga)
Helen
Viga on ikka ka selles, et põrandale on vaheseinad ehitatud. Sammumüra nii ühest toast teise on ka päris häiriv ja ka see, et seda õnnetut põrandat on väga raske välja vahetada.virgor kirjutas:Saab ikka vaheseina juurest saed lauad läbi.Kui vaja paned uue tala kuhu otsad pärast toetuma hakkavad.Ainult töö vaev.Äkki saad ehitajaga ikka jutule.Lauad peavad ikka kuivad olema.Nii saab ju teha ka toa haaval.Mul on põrandalaud ja neli vaheseina on seal peal,ei leia küll suurt põhjust miks ei tohi nii teha.Siin ongi ju viga ainult MÄRJAS LAUAS.See jutt,et parkett sinna peale panna võiks olla teemas(kilplased ehitusel)Mitte halba.
Miks teie arvates parketi pealepanek on kilplaste töö ? Palun lihtsalt mõistlikke põhjendusi miks üht või teistmoodi teha või mitte teha. Ei tahaks uuesti samasse ämbrisse sattuda.
virgor
www.hot.ee/kaminad
