puumaja vannitoa seinad ja lagi
Reimo
Lugemata postitus Postitas Reimo »
Plaan on panna puumaja vannitoa seintele ja lakke niiskuskindel kips ja vahed mingi niiskuskindla möginaga ära kindlustada. Seinte alumine äär ja põrand läheb plaadi alla. Kas see on piisav või peab kipsi alla või peale veel midagi panema? Sundventilatsioon on olemas, seinte taga on naaber, lae peal pööning.
Re: puumaja vannitoa seinad ja lagi
endal sama asi käsil ja ma sain ühe teadja venna käest sellist inffi et kui üks seintest on välissein,mis on palgist siis palk esmalt hallitusvastase tõkkega katta ( pinotex ) see järel 50 vill sellele peale foolium fooliumiservad spets teibiga kinni ...siis distantsliist 1cm siiis niiskuskindel kipsplaat mis tuleb aquastopiga üle tõmmata ja seejärel keraamilised plaadid...Reimo kirjutas:Plaan on panna puumaja vannitoa seintele ja lakke niiskuskindel kips ja vahed mingi niiskuskindla möginaga ära kindlustada. Seinte alumine äär ja põrand läheb plaadi alla. Kas see on piisav või peab kipsi alla või peale veel midagi panema? Sundventilatsioon on olemas, seinte taga on naaber, lae peal pööning.
