Vana puitkarkass maja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas Kalasaba »
Tervist,tegemist siis poolteistkordse 20 sajandi alguse kortermajaga mida 60ndatel renoveeritud.Renoveeritav korter asub katuse all kus toolvärk ja kaks vintskappi.Eemaldasin sisemised kihid ja olematu saepuru ja otsaseinas tuli vastu vana voodrilaud+distantsliist+nn.uus voodrilaud.Vintskapi välisseinaks horisontaallaudis millele voodrilaud otse peale löödud.Vahelagi nn. Poola lagi.Küsimus nr1. seinte puhul, tuuletõke karkassi vahele, kas võib panna vastu laudist või peab jääma õhuvahe?Vahelaele üle talade aurutõke+soojustus+osb,kas aurutõke on seal vajalik,all köetavad korterid.
Re: Vana puitkarkass maja soojustamine
1. Peab jääma õhuvahe ja õhuvahe peab olema selline, et õhk saaks liikuda (mitte "alt / ülalt kinni")
2. Vahelaele pole vaja aurutõket (mõlemal pool on sisetemperatuur)
Kas see korter on seal kogu aeg olnud?
Või ehitad praegust katusealust korteriks?
Loodan, et on olnud / vastasel korral on tegemist pisut keerulisema ülesandega...
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Kui sul on otsa ja vinskapk seintel laudise peal tuulutusvahega teine laudis mida väljast eemaldada ei plaani siis tuuletõke vastu laudist. Kui väljast kõik laudis plaanis vahetada, siis villaga laudiseni ja pärast välja lisad villa, tuuletõket vms.
Katuse soojustamine teine teema kus tuleb tekitada tuulutusvahe , kui seda veel ei ole.
Kahetised vastused.Korter on seal kogu aeg olnud.Otsaseinas mille laudise taga on distantsliistuga voodrilaud oli plaanis alt ja ülalt laudu harvendada,et õhk liiguks.Vintskapil on voodrilaud otse laua peale löödud,kas puurida alla ja üles augud,et toimuks õhu liikumine.
Ei ole kahetised soovitused
Tuleb jälgida mida öeldakse:
Kui sul on...seintel laudise peal tuulutusvahega teine laudis mida väljast eemaldada ei plaani siis tuuletõke vastu laudist.
Vinskapi osas on tavaliselt lihtsam seest jalaga kõik välja lüüa ja teha uus tuulduva lahendusega asemele. Pole mõtet raisata aega seestpoolt tuulutusvahede tegemisele.
Selge pilt otsaseinas tuuletõke vastu laudist ja vintskapil vaatasin, et ei ole palju laudu eemaldada.Tänud kes viitsisid vastata
