Seina aurutõke
- Uus kasutaja
Seina aurutõke
Lugemata postitus Postitas Joppenpuhh »
Jagelenud siin 5 spetsialistiga 2 vastu . Sooviks nüüd vägavamate spetsialistide nõu .
Ise arvan ,et pole kilet vaja aurutõkkeks panna kuid .
Seina läbilõige väljast sisse
*Voodri laud vertikaalne
*Roov 50x50 horisontaal
*Tyveki kile
*Roov 100x25
*Tuuletõke 12mm ..liitekohad teibitud
*Tuuletõke kangas ( see oleks pidanud minema tuuletõke peale aga mis tehtud see tehtud )
*200villa
*osb 15mm ( vaidluse koht kas peab kile alla panema )
Kui nüüd kile alla panna siis läheks sein paksemaks
50x50 vert roov siis osb selle peale .
*kips plaat .
Ventilatsioon tuleb soojustagastusega . Seega kas ma pean seda kasvuhoonet selliseks umbseks ajama .
Aitähh vastamast ja kõike paremat .
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Seina aurutõke
Kas sein on juba valmis või alles arutate? Ära võib jätta 2 kihti tuuletõket ja ühe roovituse. Aurutõkkel on mõtet ainult juhul, kui paigaldus perfektne. Kui seda ei suuda kontrollida ja mõõta, siis pole aurutõkkel mõtet ja osb on piisavalt aurutihe, et seda osa kanda.
Kui sul osb juba seinas, krundi liitekohad, et teip paremini nakkuks ja teibi ära , laeühendused ja nurgavuugid silikoonmassiga. mingit kilet sul seal juurde ei ole vaja. Arvestades 7 spetsialisti taset ei tuleks sellest kiletamisest niiehknaaa midagi head.
- On tänatud: 137 korda
Re: Seina aurutõke
Täielikult nõus...Aurutõkkel on mõtet ainult juhul, kui paigaldus perfektne. Kui seda ei suuda kontrollida ja mõõta, siis pole aurutõkkel mõtet ja osb on piisavalt aurutihe, et seda osa kanda.
Lisan veel, et perfektne paigaldus ei tähenda veel perfektset aurutõket - seda pole võimalik tagada
Seepärast peabki piirdetarind olema selline, et kui niiskus pääseb konstruktsiooni (ja ta pääseb) siis saab ta sealt ka välja...
Re: Seina aurutõke
Ei saa ka kilega
Topelt neid mõtet panna ei ole
Kaabeldus on omaette teema - kui 200mm karkassi / villa peal on OSB siis sinna peale distants + viimistlusplaadid
See distants võib olla ka vähem kui 45 ja võib olla ka villata (aga ei pruugi)
Üldiselt on järjekordselt näha, et ega mingit projekti vaja ei ole - "paneme aga hurraaga" minema...
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Seina aurutõke
Re: Seina aurutõke
Funktsioon on sama
Vajalik igal juhul karkasskonstruktsioonis
Kivikonstruktsioonide puhul täidab seda rolli krohv
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Seina aurutõke
- Uus kasutaja
Re: Seina aurutõke
Tere .
Pikk jutt aga pm lühidalt öeldes olid kõik ülla eesmärgi nimel. Vb tuuletõkke plaat oli pandud pigem eesmärgiga tuulekanga suuremat effektiivsust täitma aga lugu siis selline .
Kuna maja on kaks täiskorrust ja teise korruse põrand sai osb 22mm üle tehtud siis eelmisel sügisel oli pm vihm vihma otsa . Kuna tolleks hetkeks polnud veel ferme saabunud tuli katta kogu hoone konstruktsioon koormakattega ( oli vist 180mg m2 kohta vms ühesõnaga ikka spetsiom ) . Fermid jõudsid ca 3 nädalad hiljem tolleks ajaks oli mitu korda koormakatet maha peksnud kuna tõmbas tuule alla ja voilaa silmad puru ja lehvis nagu lohe ....siis saigi tõmmatud seintesse briko wind ( tõmbas sedamaid tuule kinni ) . Tuuletõke plaad läks siis pigem lisaks et asi oleks kindlam . Tyveki Soft sai sellepärast pandud kuna katuse valmimisel polnud veel vooder peal siis ei saanud ka vihmavee renne paigaldada (lisaks küljetuuled ja vihmad mis tuuletõkke plaati märjaks kastsid sai pm päevaga tõmmatud Tyvek peale ,et tuuletõkke plaat liigniisnust ei saaks . Ühesõnaga loo moraal .
Ehita siis kui kõik on õigel ajal kohal .
Aga paistab et teema võib lukku panna sain siit palju moraalset tuge
- On tänanud: 87 korda
- On tänatud: 225 korda
Re: Seina aurutõke
Kui need tõkkekihid on tehtud betoonist, siis tõesti pole vahet.
Aga kui aurutõke on tehtud kilest ja õhutõke kangast, siis on oluline vahe nii materjalide omadustel kui hinnal.
Re: Seina aurutõke
Mõte oli siinkohal see, et pole vahet kuidas seda kihti nimetada - kihi funktsioon jääb samaks
Kas kasutada kilet, OSB, mingit kangast vms pole ka vahet selles mõttes, et ta peab täitma teatud funktsiooni
Kui ei täida pole tolku...
Re: Seina aurutõke
Välimine õhutõke (tuuletõke): Õhuerijuhtivus < 10 x 10 astmes -6 m3/m2sPa
Ja täiesti ükskõik kuidas neid kihte nimetada...
Re: Seina aurutõke
Tuli märkus kihtide nimetuste kohta
Ja mina üritasin selgitada, et pole mingit vahet kuidas kihte nimetada / kihtidel peavad lihtsalt olema teatud omadused
Kõik...
