Bituumensindelviilkatuse soojustamine väljast
Joosep Toots
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
2000.-ndate alguses ehitatud suvila, puitkarkass, vill katuse vahel vast 25 cm (eelmise omaniku jutu järgi), viilkatus u. 35 kraadi, bituumensindel. Maja ostetud 3 a tagasi ja ise ei tea täpselt, mis katuse vahel on, aga viimased külmad näitasid, et on üsna õhuke ja hõre (meetrised purikad, sarikakohad sulavad jne).
Kas pealtpoolt soojustamiseks peaks katuse lahti võtma või võib nt. 30 cm kihi lihtsalt bituumensindli peale ehitada (prussid ja vill? koormust taluv ESP? PUR? vms)? Kõige peale seekord ehk plekk. Kõike seda muidugi juhul, kui otsad ja räästad õnnestub korralikult seinasoojustusega, mis tuleb ka ära teha, siduda.
Re: Bituumensindelviilkatuse soojustamine väljast
Oletatavasti on katusel ka tuulutus...
Muidugi võid panna soojustuse praeguse katusekatte peale - iseasi on see palju sellest kasu on... (välisõhuga tuulutus soojustuse all)
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
xxx111 kirjutas: 26 Veebr 2021, 16:14 Oletatavasti on katusel ka tuulutus...
...Kõike seda muidugi juhul, kui otsad ja räästad õnnestub korralikult seinasoojustusega, mis tuleb ka ära teha, siduda...
Pm lõhud äära tuulekastid, kui need üldse on, et siduda lae soojustus seina omaga. Lõpuks ehitad ikka uue katuse. Sindli maha kakkumise peale pole mõelnud? Ehk annab seda eelnevat soojustust parandada või üldse uus ja efektiivsem panna.
Joosep Toots
Mõtlesin, et kui tuulekastid ära lõhkuda ja seinad katusesoojustusega siduda, siis saab eelmise tuulutuse sulgeda ja uue soojustuse peale tuleks niikuinii ju uus tuulutus.
Silma järgi pole praeguse katuse vahel lihtsalt korraliku soojustuse jaoks paksust, st. tõsta tuleb niikuinii. Mõtlesin, et olemasoleva katuse peale oleks hea lihtne sirge panna uus kiht soojustust :)
