Korteri kanalisatsiooni vahetus
oicu
Lugemata postitus Postitas oicu »
Probleem järgmine. Korteris on vaja wc kanalisatsioonitoru ära vahetada.
Toru ülemisel otsal on mingi pragu sees ja toru on roostene, alumises osas on toru märg.
Tegin ka mõned pildid, neid saad vaadata aadressil http://www.city.ee/~olavi/kanalisatsioon
Korter asub 4 korruselise maja 3' korrusel(tartu).
on kellegi hüva nõu anda, soovitusi. tegijad võivad ka hinnapakkumise öelda.
parimat,
olavi
Re: Korteri kanalisatsiooni vahetus
Vahetama sa pead algama teiselt korruselt,seal on tapselt samasugune solm mis sul lae all.Neljanda korruse elanik peab kyll huvitatud olema selle vahetusega ,selleparast et torustik on tehtud viduaaride jaoks.Viduaare kaasajal kasutatakse ainult meditsiini asutustes.Ning pane malm tagasi,mina teeks kyll nii.Nende viduaaride paigaldusega on alati jama,kui tavalist potti paigaldad siis polved on alati koridoris ning WC ruumi ei ole.Naabritega on vaja ennem kokku leppida,ennem kui kedagid kutsuda tood tegema.
usr1@hot.ee
Lugemata postitus Postitas usr1@hot.ee »
tere
olen eelnevalt tegelenud selliste probleemiga.
Neid väiksemaid torusi ei saa "Seene" kohalt hea tahtmise juures ka lahti vahetada tuleb tõesti arvatavasti 2 korruselt ja siis soovituslik üless välja ( kui sellelegi on lahendus mida kasutasin samade torude peal , andsin 2 aastat garantiid ja nüüd see aeg läbi ja toimib)
Huvi on siis usr1@hot.ee
kahjuks ei saa telefooni anda / numbrivahetus
Hugo
Lugemata postitus Postitas Hugo »
Korter majas on vaja WC potti nihutada. Selleks pean malmist kolmiku poti tagant kätte saama. Betoonvõru all ühendus kohas on must ködi malmtorude vahel, mis hoiab väga kõvasti. Kuidas on üldse võimalik malmist kolmik püstaku malmist kanalisatsiooni küljest lahti võtta?
Hugo
