Välisseina aurutõke saunas/pesuruumis
Lugemata postitus Postitas Kodanik »
Kui osa puit-karkass-välisseinast saab olema dushinurk, kas siis oleks õige jätta seal aurutõkkepaber panemata; paigaldada 1x 13mm tavakips + selle peale näit. Minerit tüüpi tsementkiudplaat ja see omakorda üle võõbata hüdroisolatsiooniga (+plaadisegu+plaat)? Kusagil seina peal siis ühendaks ümbritseva välisseina aurutõkkepaberi ja hüdroisolatsiooni. Sama küsimus leiliruumi seina osas - kas ka seal jääb aurutõkkepaber ära ja see asendub fooliumiga kogu soojustuse sisepinnal?
Kuidas need sõlmed tegelikult tehakse?
Tänan väga vastamast!
				KõikOnRahul
 - On tänanud: 5 korda
 - On tänatud: 3 korda
Re: Välisseina aurutõke saunas/pesuruumis
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Ei-aurutõke peab olema kõikjal välisseinas. Kas luja ei tule mitte liig kirves? Võimalik kasutada sedasama kipsi topeltkattena.Hydro peab saama tehtud piinlikult korralikult.Kodanik kirjutas:Kui osa puit-karkass-välisseinast saab olema dushinurk, kas siis oleks õige jätta seal aurutõkkepaber panemata; paigaldada 1x 13mm tavakips + selle peale näit. Minerit tüüpi tsementkiudplaat ja see omakorda üle võõbata hüdroisolatsiooniga (+plaadisegu+plaat)? Kusagil seina peal siis ühendaks ümbritseva välisseina aurutõkkepaberi ja hüdroisolatsiooni. Sama küsimus leiliruumi seina osas - kas ka seal jääb aurutõkkepaber ära ja see asendub fooliumiga kogu soojustuse sisepinnal?
Leiliruumis kasuta penofooliumit(tahvlid).Vuugid teipida fooliumteibiga!Fooliumitahvlite ja seinakattevahele jääb tuulutusvahe(karkassilahenduseid erinevaid,sõltub seinakattematerjalist) Kindlasti tuleks teha lujaga 200-250mm tõste seinale,kuhu plaatija plaadib.Seinakattematerjal jääb põrandast vähemalt 150mm. Sissepuhe kerise kohal(läbi välisseina) ja väljatõmme lava kaugemast nurgast(ava asub laes).
Kunagi õpetati koolis, et kahte auru(niiskus-)tõket välisseina teha EI TOHI! Sest võimaliku juhusliku lekke korral puudub soojustusel võimalus kuivada. Kas see reegel enam kaasajal ei kehti?
				murmet
Ei näe mingit mõtet kips üle panna veel Mineritiga, kui kasutad niiskesse ruumi mõeldud kipskiudplaati ja teed korraliku hydro. Ja topelt aurutõket ei tohi tõepoolest tekitada (hydro toimib ka aurutõkkena)
Kas keegi on näinud kusagil "ametlikku" joonist, kuidas lahendada auru/niiskustõkke ühendamised välisseina ääres oleva leiliruumi ja pesuruumi seinas?
Mis kuhu ja kuidas? Ei saa ju ometi "tunde järgi" käituda!
				trumm
ilmselt on ka paremaid lahendusi, aga aurutõkkekile paigaldamiseks kasutatav spetsiaalne butüülteip peaks ka sinna sobima. mina enda aurutõkkekile jaoks (katuslakke) ostsin kilekeskusest. sauna ühendamise kohal võid butüülteibi fooliumteibiga veel üle kleepida - topelt on kindlam + kuumuse küsimus.
hüdro alla küll kilet vaja pole, aga hüdro aluspind peab olema tugev, s.t ei tohi ära nihkuda, et hüdro vigastada ei saaks. iseenesest minerit on hea tugev + ei niisku nii nagu kipsi puhul jamas olukorras juhtuda võib. ma endal tegin leiliruumi lae (puidu alt) ja katlaruumi lae tulekindla mineritiga + pesuruumi ja vannitoa laed niiskuskindla mineritiga. lõppastmes on see paarituhande kroonine kulu kogu maja ehitusega võrreldes ikka köömes.
				trumm
sauna osas loe veidi ka varasemaid teemasid, hiljaaegu sai mõnesid asju põhjalikult nämmutatud
lisaks otsi soome netilehtedelt rakentaja.fi + muud, otsi, sealt leiab korralikke jooniseid)
vaata ka ehitusabi foorumit
				taastaja
Niisked ruumid peavad olema ise sisemiselt  võimalikult aurutihedad, vettpidavad nagunii. Karkassmajas jäta dušširuumis seinakips paremata, see aurupaber  väliseinas samuti, paigalda dušširuumi   minerit ja seest töötle seinad-põrand-lagi  nii nagu niiskele ruumile kohane. Siseruumide aurupaberi paigaldad ikka nii nagu teiste vaheseinte korral.
Ettevaatlikumad majaomanikud ehitavad niisked ruumid hoopis maja keskele või jätavad väliseinaga väikese, siseõhuga tuulduva õhuvahe, siis võib väliseinas ikka ka aurutõke paikneda. Mina olen esimest varianti pooldanud.
Lugemata postitus Postitas eksik »
kas sellele Mineridile peab siis kruviaugud ette puurima ja ka faasi tegema juhul kui tahaks osa seina värvida?
