Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Eellugu: vajadus majale ( hetkel käin nädalavahetustel ) rajada küttekompleks - ahi, plita s.müüriga ning leso. Hetkel sees pioneerplita ja kamin mis lähevad otse korstnasse. Indu ja idee kompleksile sain netist, kuid hind sinna 10k kanti. Kuna endal isetegemise tahe kui ka soov säästa eurosi siis sai ka eelmine aasta K-Eestis pottsepa ametit õppima mindud. Praktikajuhendaja olemas kuid ei soovi teda hetkel väga tüüdata, lisaks siin arutades jääb teistele know-how info maha ja väärt infot ahmiks 24h.
Seni leidnud siit foorumist ka palju infot, nagu nt:
viewtopic.php?f=1&t=38461
viewtopic.php?f=1&t=50420
+ pilukolle https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/h ... sAllowed=y
Hetkel asi nii kaugel ,et kamin lõhutud ja rajatud läbi korstnajala ahjule õhukanal.https://photos.app.goo.gl/CDJTSkMQ9JZhjQH48 Kanal saab alguse ca. 15m kaugusel ja on 160mm vent.toru ca. 2 m sügavusel. Seni toitnud kanal saunaahju ja toimetab hästi.
Ahju plaan Soome tüüpi ahi , soojamüür nelja lõõriga ning leso, plita sisse plaanis pudelid.
Plita laius lahtine.
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_16472714.jpg Kena pilt.
Vaikselt autocad-is paigutanud ja sättinud.https://photos.app.goo.gl/SqYEfjS3nPmMYADx5
Helesinisega muutuvad suurused. ( leso pikkus ja pliidi laius )
Ahju vasak serv jääb hetkel täpselt sissel. kanali peale.
Ideetades lisasin ahjust paremale väljavõtte nagu ka siin https://www.mha-net.org/docs/temp/081209koppel.htm ja plaan sama kolle ka nagu antud lingil.
Küsimused:
1. On kellelgi jagada infot, pilte kuidas on lahendatud ahjule lisaõhk tuharuumi, et ma ei kaotaks sissetuleku pindala ja mis oleks tõhus . (hetkel juhe koos ja plaanis see nädal põhja laduma hakata )
Kanali toon väljaspoolt ahju ( leso alt ) ? Ahju vundament miinus 2 kivi laudpõranda suhtes.
2. Mis jõud sunnib gaase läbima paremale asuvat nn. minilesot - on hea mõte see lisada ?
Lugesin kuskilt ,et Soome ahi reguleerib ise mis poole pealt pidi gaasid laskuvad.
3. Kas pliidi sügavus ok , et pudel sinna mahutada ?
Kas kannatab ka 60 cm peale nihutada ? või isegi 55 ?
See päästaks ahju seina oleku sissel.
Tänud
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
Kui avaldad, kus sa K-Eestis kursustel käisid, saab ehk edasi minna.
PS Pottsepatöös on kasu 3D joonistamisest.
Kool pooleli, jätkub jaanuaris. Hetkel vajalik ahi püsti saada, pilta jms. suvel.Tavalugeja kirjutas: 30 Dets 2020, 10:11 Vaadates sinu jooniseid ja projekteerimist on raske arvata, kas sinu juhendaja sinuga sammu suudab pidada
SketchUp-ga omale loodud kujutis kuid vajab veel õppimist.
Juhendaja peab hästi sammu
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Robi 11 »
Jagan vastu
http://kaminproekt.ru/foto/ - Vene lahkus on ikka tore.
+ https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAR
Malliks madal kamin, nagu ka ülal lingil leht nr. 22
Endal sarnane raamat mille alusel ladumine plaanis kuid pildid ja mõõdud vähe erinevad kuna Soome telliste mõõdud antud.
https://photos.app.goo.gl/eQWTbjXA1WES1cqH7
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Mis mure sellega on?motamees kirjutas: 29 Dets 2020, 19:01 Kui vähegi suudad, ära pudeleid pliita sisse pane.
, oma meistriga räägin ma küll suvalisel ajal ja exsellidega samuti.....
Kui õigesti ehitatud, siis ei karda ka vee ja elektrikatkestust.
Kuum vesi kraanist umbes 10-15 minutga.
Pigist ja tahmast oleks vaja küll vahest puhastada.
- Regulaarpostitaja
Jõudsid kiiresti nõustajatest targemaks. Ootame tulemusi.Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 18:25
- motamees
Kas sa oskad soovitada head moodust, kuidas pigi korstnast saab puhastada. See on nagu klasuur vanni seinal või on siis vedel läga. Mina tean ainult põletamise meetodit.
Muresid jätkub.
Kui kasutada traditsioonilist koldes olevat pudelit, siis pliitaraud jääb liiga jahedaks.
Kui tahta pliitarauda ajada kuumemaks, siis võib vesi pudelites keema minna.
Sooja seina soojaks saamisega on probleeme.
Seoses sellega võib tekkida pigi, millest Robi juba rääkis.
Tänapäeval ehitatakse süsteemid ringluspumbaga. Voolu katkestuse korral on jälle jama majas.
Olen sellise koosluse otsas elanud 15+ aastat. Nii, et tean millest räägin.
Ma kavandaks selle pudeli soovi väheke teistmoodu. Nii saab vett kütta just niipalju, kui vaja ja pliitat pole ka ära rikutud.
Ahju alt õhu sisselaskekanali koldeni nuputasin välja, kuid...
Oskab keegi tark mees anda punase ringiga märgitud vahedele mõõte ning selgitada kust need mõõdud tulevad. (arvesse läheb ka " arvamus tugineb kogemustele ")
Kas 11/12 ukse ülal oleva siserea võib asendada 60 cm pikkuse šamottplaadiga ?
https://photos.app.goo.gl/r6qUx5QkcHMC9Bfk6
- motamees
Samottplaate ei tohi kinni müürida.
Tulemus, ehk praktika on selline.Tavalugeja kirjutas: 04 Jaan 2021, 20:45Jõudsid kiiresti nõustajatest targemaks. Ootame tulemusi.Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 18:25
Pliit ehitatud aastal 1940 + soemüür ahjupottidest.
Pliidiplaat A-S AIWAZ, rõngastega.
Aastatel 1950 lisatud sinna pudelid ja wehrmacht 200 liitrine vaat boileriks, elektrit siis veel kahjuks polnud. Vesi tuli siis pumbata majas oleva käsipumbaga FRANZ KRULL.
Puhastamine tähendas pliidirõngaste äravõtmist ja torude puhastamist.
Sooja vee saamiseks kasutatud igapäevaselt kuni aastani 2019
- Regulaarpostitaja
Jah, ennem ei olnud nähtav.Robi 11 kirjutas: 05 Jaan 2021, 08:11 Pilt on nähtav küll... ja küsimus neelu ava suurusest. Sellisel kujul järelpõlemiskambrit pole sinna mõtet ehitada üldse. Kogu see raamat võiks teisiti olla...sest saab palju lihtsamalt ja vähema higiga...
Miks selline kamber ei ole sobilik ?
Raamat ju Soomlaste oma ja võiks tugineda kogemustele, teadmistele....
Milline oleks palju lihtsam ?
Hea meelega kuulaks vastuväiteid koos selgitusega.
Ja seda süsteemi täiendaks sina veel lesoga ja kui palju sa päevas kulutaks puid ja tunde selle kütmisele?Metsakraav kirjutas: 05 Jaan 2021, 02:01
- motamees
8cmtimmuat kirjutas: 04 Jaan 2021, 22:39 ...Oskab keegi tark mees anda punase ringiga märgitud vahedele mõõte ...
- Regulaarpostitaja
Pikem teema...sest vahepeal on kogemusi juurde tulnud ahjuehituses. Jääkgaasid põlevad ka lõõris kui on tagatud piisav temp. ja põlemisõhu juurdepääs.timmuat kirjutas: 05 Jaan 2021, 09:44Jah, ennem ei olnud nähtav.Robi 11 kirjutas: 05 Jaan 2021, 08:11 Pilt on nähtav küll... ja küsimus neelu ava suurusest. Sellisel kujul järelpõlemiskambrit pole sinna mõtet ehitada üldse. Kogu see raamat võiks teisiti olla...sest saab palju lihtsamalt ja vähema higiga...
- Regulaarpostitaja
Pilukolle on mõtetes kuid kas kogemuste puudumisel ka reaalselt lahendada suudan ....
On sul pilte, linke jagada ? Sellega asi lahendada ?
https://kaminakoda.ee/toode/samottplaat ... olfshoher/
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
Ise valumassi ära vala, kasuta serva soontega saksa shamottplaate ja ahju sisu jäta igast suunast vabaks, et saab paisuda, mängida.
