Kubu ventilatsioonitorustik
deegeridoo
Lugemata postitus Postitas deegeridoo »
Vaja paigaldada torustik kubust õue - kortermaja, kiviseinad, välisseinas auk olemas. Kuna kubust väljaminev toru jääb paistma, seinas olev augu asukoht olude sunnil kubu suhtes ebameeldiva nurga all (vaja kolme põlve) ning tahaks, et asi oleks viisakas ja praktiline, siis küsin teilt nõu.
Kubu ava - 150 mm
Auk seinas - ca 155 mm
Toru pikkus toas - 2 m
Seina paksus - 0,6 m
- Materjal
Kuna tegemist kuuma õhu, rasva ja halvimal juhul tulega, siis tundub ainus asjalik variant metall. Esteetiliselt samuti. Samas kubu väljaminek ja tagasivooluklapp plastikust?
- Läbimõõt
Läbimõõtu vähendada ei tahaks.
1. variandina plaanin kasutada tavalist metallist spiraaltoru - need aga 160mm läbimõõduga. Tehtav kui panna seina sisse mingi 150mm toru ning üleminek sinna ja kubusse.
2. variant oleks 150mm õhukesed roostevabad suitsutorud, mis päris ilusad, aga juba kallimad ja torude lõikamisel on ühendamise puhul peavalu, kuna neil muidu omavahel ühenduvad otsad, mistõttu peaks muhvid vahele panema. Olemas ka mustad 150mm suitsutorud - aga need juba päris rasked.
Kuidas tundub see mōttekäik?
Kas seina sisse võiks ka plasttoru paigaldada?
On ideid ja alternatiive?
Tänan.
Maaks
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Re: Kubu ventilatsioonitorustik
99,9% juhtudel kasutatakse spiraalset 125mm toru kubule, kui sul toru pikkus ~3m, siis rõhukadu 125 vs 150 on mittemõõdetav.
Tuld seal olla ei tohi, kubu puhastamine ei käi tühjaks põletamisega :-)
deegeridoo
Tänan vastuse eest. See teeks asja nii ilusamaks kui ka mugavamaks paigaldada. Saan aru sinu vastusest et teoreetiliselt 150 vs 125 erilist vahet müra seisukohalt ei ole? Ehitaja justkui väitis, et 150 igaljuhul parem ja vaiksem.
Maaks
On tänanud: 9 korda
Müra torustikust sama m3/h juures 125 vs 150 on kindlasti 125 kahjuks, aga kubust endast tekkiv müra summutab selle mitmekordselt :-)
deegeridoo
Selged pildid - sain targemaks. Tänud vastuste eest!
