Sauna kütmine
MarinaR
Sauna kütmine
Lugemata postitus Postitas MarinaR »
Oskab keegi öelda, et kas puitbriketiga tohib saunaahju kütta? :roll:
Tänud
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Sauna kütmine
Kindlasti tohib, millest üldse selline küsimus?
MarinaR
Re: Sauna kütmine
Küülaline kirjutas: 07 Aug 2020, 10:16 Kindlasti tohib, millest üldse selline küsimus?
Igaksjuhuks mõtlesin üle küsida, ma ei ole väga kokku puutunud brikettiga kütmisega :) Kuna meil on sauna kütmisel põhinev boiler, siis oleks väheke odavam soojendada vett puitbrikettiga :)
On tänatud: 331 korda
Re: Sauna kütmine
Olen kütnud saunaahju briketiga. Siiski läks puudega pooleks. Nüüd pole vajadust olnud, sest omal metsa piisavalt, milleks puitbriketti osta.
SaunaABC
Re: Sauna kütmine
Lugemata postitus Postitas SaunaABC »
MarinaR kirjutas: 07 Aug 2020, 10:10 Oskab keegi öelda, et kas puitbriketiga tohib saunaahju kütta? :roll:
Tohib aga puitbrikett on selline kütus mis ei põle ühtlases tempos. Ühel hetkel kui klotsid laiali pudenevad tekib väga intensiivne põlemine. Nagu ka kõiki teisi koldeid, võib see ka kerist kahjustada.
Neeme
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Re: Sauna kütmine
SaunaABC kirjutas: 09 Nov 2020, 12:01
Neeme
Kuidas saab tuli tulekollet kahjustada? Mingi suure paugu teooria :blink:
Pottseppmeister "Kaminahi"
Toby
On tänatud: 12 korda
Re: Sauna kütmine
Lugemata postitus Postitas Toby »
Saan aru, mida Marina mõtleb.Kui võimalik. küta kuiva lepaga või segapuuga. Eks mõne puitbriketi võid ju vahele sokutada.
Olen aastate jooksul,,surmanud'' kütmisega kolm paksuseinalist soome sauna ahju, Esimene läks kodupargi tuule murtud kuiva saarega, teine ahi läks ühe talvega vanarauda kuivatist ostetud prussiotstega, kus kuivatamisel oli vaik otstest välja keenud ja hangunud. Kolmas läks paari aastaga kodumetsa kasehalgudega. Praegu on mitmendat aastat neljas käsil ja olen väga valiv allapanuga. Pigem jämedamad notid või lõhkumata oksasõlmed kui mõnusalt praksuvad pilpad. Ja muidugi saab põlemise intensiivsust regullida õhu juurdevooluga.
Edu katsetamisel!!
Tavalugeja
Re: Sauna kütmine
Toby kirjutas: 09 Nov 2020, 18:07 Ja muidugi saab põlemise intensiivsust regullida õhu juurdevooluga.
Kolme ahjuga jõudsid tõeni ;)
SaunaABC
Re: Sauna kütmine
Tavalugeja kirjutas: 09 Nov 2020, 14:22
Neeme
Pottseppmeister peaks hästi teadma kuidas saab liiga intensiivne põlemine kahjustada teisi koldeid. Kui pole näinud kuidas keriseid kahjustatakse, räägin. Liiga intensiivse põlemisega kuumutatakse nt kolde küljed nii kuumaks et need deformeeruvad. Halvimal juhul vajub kogu keris lössi kivide raskuse all.
Ja teemaks olnud puitbriketi juurde tagasi tulles - see hetk kui brikett laiali pudeneb (erinevalt halgudest), jääb tihti märkamata ja keegi ei reguleeri põlemist.
Tavalugeja
Re: Sauna kütmine
Kas tõesti ei saagi teisiti :) Aga kui see on olnud taotluslik, siis mõistan ja tunnustan.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Sauna kütmine
SaunaABC kirjutas: 11 Nov 2020, 10:44 Liiga intensiivse põlemisega kuumutatakse nt kolde küljed nii kuumaks et need deformeeruvad. Halvimal juhul vajub kogu keris lössi kivide raskuse all.
Sul mõni pilt ka on pakkuda lössi köetud kerisest?
See, et saunaahi iganädalastel kõvema leili austajatel mõne aastaga läbi põleb on loomulik kadu. Kuiv saare või kasehalg annab kindlasti kõvema tule kui puubrikett. Niiet kütke aga julgelt. Muidugi ahju ei või briketti silmini täis toppida.
Re: Sauna kütmine
SaunaABC kirjutas: 11 Nov 2020, 10:44 see hetk kui brikett laiali pudeneb (erinevalt halgudest), jääb tihti märkamata ja keegi ei reguleeri põlemist.
Tunnistan, et olen briketiga kütnud vaid kümmenkond korda ja seegi mitu aastat tagasi. Ei mäleta ühtki korda kus oluline osa briketist oleks laiali pudenenud. Näiteks siin ka paistab, et brikett muudab kuju sujuvalt https://youtu.be/yyDLj_LTfD4?t=265
ahjuke
On tänatud: 31 korda
Re: Sauna kütmine
Paljukest see tavakodanik või pottsepp neid kerise koldeid ikka vahib,pühkijana vaatan igasse kerisesse mis ette jääb ja kõveraid koldeid ikkas vääga palju.
SaunaABC
Re: Sauna kütmine
ifffff kirjutas: 11 Nov 2020, 16:30
Kusjuures ma arvan et kuskil ära pakitud isegi on pilte.
Aga minu asi ei ole siin spetsialistidele tõestada oma väidet vaid hoiatada tavalist sauna kasutajat. Kõvema tule võib vabalt muu küte anda. Aga halgudega on sul protsess lihtsamalt kontrollitav. Kui on ilusti põlema läinud saad intensiivsuse ära reguleerida ja üldiselt peaks see nii jääma või lahjemaks muutuma. Briketil võib olla veel üks faas. Aga ma ise kütaks ka rahumeeli briketiga kui mul oleks klaasiga keris ja veedaks meeldivalt aega leeki vaadates.
ifffff
Re: Sauna kütmine
Miks briketi põlemise intensiivsust ei saa samamoodi õhu juurdepääsuga reguleerida kui halgude oma?
SaunaABC
Re: Sauna kütmine
ifffff kirjutas: 14 Nov 2020, 19:45 Miks briketi põlemise intensiivsust ei saa samamoodi õhu juurdepääsuga reguleerida kui halgude oma?
Loomulikult saab. Kui sa tead millal reguleerida. Ja tead sa briketi puhul ainult nii et jälgid protsessi. St istud klaasi ees. Klaasi puudumisel avad ukse regulaarselt või kuulad väga hoolega.
