Juhtmevaba koduautomaatika (2016/17)
Maamees SJ
Re: Juhtmevaba koduautomaatika (2016/17)
Lugemata postitus Postitas Maamees SJ »
Minul nimelt selline mure. Telia lõpetab 30.04.17 oma koduvalve teenuse. Teatavasti kasutab kontroller Zigbee keelt. Kas on kellegil infot andurite "lukkukeeramise" kohta, ehk teisisõnu soov siduda olemasolevad liikumise, suitsu..... andurid mõne teise Zigbeed toetava kontrolleriga.
Pedant
Lugemata postitus Postitas Pedant »
Peale selle, et olen pedant, olen ka loll ilmselt.
Kui mõeldi 20 W pidevalt (kuu jooksul) siis teeb see 20x24x30 = 14 400 Wh kuus mis hinnaga 12 senti/kWh teeb 1,73 euri kuus ???
Kui kirjutati kuu ja mõeldi aasta, siis tuleks 20,7 euri .
Kui kirjutati euri, aga mõeldi eesti kroone, siis tuleks 27 krooni.....
Kus see 15 tuli ???? Mitte ei saa aru..
:write:
No seletage rumalale ometi ära....
Aero olen
Lugemata postitus Postitas Aero olen »
Pedant kirjutas:Peale selle, et olen pedant, olen ka loll ilmselt.....
Vōibolla tōesti, aga sinu arvutus klappis küll. Mina unustasin ühe tehte vahelt ära. Siiralt vabandan.
Aero
Palun väga.
Ventilaatori mootori enese energiatarve on ilmselt tühine võrreldes selle energiakaoga, mis ülearuste õhukuupmeetritega õue aetakse, kui väljas ikka miinuskraadid on.
Ventagregaatide kasutegurid on ilusad numbrid, aga loogiliselt võttes peaks 100% lähedaste kasuteguritega ventagregaadid puhuma tuppa toatemperatuuril olevat õhku ja välja viskama välistemperatuuril olevat õhku?
90% puhul siis paar kraadi vahet ainult?
Tegelikkuses vist ikka nii ei ole...
Külaline696
Lugemata postitus Postitas Külaline696 »
Maamees SJ kirjutas:Minul nimelt selline mure. Telia lõpetab 30.04.17 oma koduvalve teenuse. Teatavasti kasutab kontroller Zigbee keelt. Kas on kellegil infot andurite "lukkukeeramise" kohta, ehk teisisõnu soov siduda olemasolevad liikumise, suitsu..... andurid mõne teise Zigbeed toetava kontrolleriga.
Sama mure, olen uurinud A-Kaabli pakutavat Zipaboxi, seal olemas lisamoodul Zigbee toetusega, aga kas Telia jubinad lasevad ennast siduda või mitte?
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
"Point selles, et kui sul on tark süsteem, siis see teab ilmateate järgi et ülehomme on ilm soojem ja juba võtab varakult kütet maha; või et kedagi pole kodus siis võtabki kõikidest ringidest paar päeva enne hoogu maha."
Puht huvi pärast küsin,et kas on siis olemas selline süsteem,mis saab aru (kuskohast?) et kahe päeva pärast on ilm 5 kraadi soojem või 10 kraadi külmem?Samuti kuidas saab see tark süsteem sellest aru,et sa soovid 3 päeva pärast nädalaks ajaks soojale maale puhkusele sõita?Need andmed tuleb vist ikka ise kuhugi sisestada?Mina küll ei viitsiks seda teha.Lihtsalt järgmine mõttetu kohustus juures.
suurjalg
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Ints kirjutas: Puht huvi pärast küsin,et kas on siis olemas selline süsteem,mis saab aru (kuskohast?) et kahe päeva pärast on ilm 5 kraadi soojem või 10 kraadi külmem?
http://tehnika.postimees.ee/3987669/ees ... vorgutoote
Suht jura automaatika siis. Milleks vaja tervet tuba kütta kui ma istun 5 tundi õhtul diivanil teleka ees. Kas sellist automaatikat polegi veel olemas, mis saab aru et vaatan 5 tundi telekat ja tervet tuba kütta pole ju vaja, piisaks kui diivanisoojendus sees oleks. :hello:
laurit
On tänatud: 9 korda
Ints kirjutas:Samuti kuidas saab see tark süsteem sellest aru,et sa soovid 3 päeva pärast nädalaks ajaks soojale maale puhkusele sõita?Need andmed tuleb vist ikka ise kuhugi sisestada?
IFTTT ja kalender?
https://ifttt.com/search/calendar
suurjalg kirjutas:
Alates teisest kasutusaastast tuleks asuda tasuma 99-sendist kuutasu
See on hea tiksumise idee... :)
aadunkel
Lugemata postitus Postitas aadunkel »
Ma täiustan ka pidevalt oma koduautomaatikat, ja viimane huvitav või omapärane lisa on peeruandur.
Lindistasin siis erinevaid peere ja programmeerisin nii, et kui kuuleb sarnast heli, lülitab korraks vendi väljapuhke 30% suuremaks ja aeg sõltub peeru pikkusest.
Lugupidamisega,
Alexander Dunkel Maardust
Seda annaks veel täiustada. Täpse reguleerimise saaks ikkagi ainult peeruanduri olemasolul. See kinnituks pükste alla (õmmeldakse pükste külge, on üsna väike ja märkamatu) ja mõõdaks täpse gaasi koguse ja kontsentratsiooni ära. Suurema rõhu all väljudes (rohkem kõhulihaseid pingutades) tuleb sama ajaga rohkem gaasi välja ning samas ka kangema peeru (suurem metaani kontsentratsioon) korral oleks vaja venti kauem töös hoida. :thumbsup:
Külaline kirjutas:Seda annaks veel täiustada. Täpse reguleerimise saaks ikkagi ainult peeruanduri olemasolul. See kinnituks pükste alla (õmmeldakse pükste külge, on üsna väike ja märkamatu) ja mõõdaks täpse gaasi koguse ja kontsentratsiooni ära. Suurema rõhu all väljudes (rohkem kõhulihaseid pingutades) tuleb sama ajaga rohkem gaasi välja ning samas ka kangema peeru (suurem metaani kontsentratsioon) korral oleks vaja venti kauem töös hoida. :thumbsup:
sa ei ole insener, anaalsond oleks parema disainiga , annaks lisada ka turbiini mis aitaks maja energiabilansile kaasa .
Külaline kirjutas:
Ei ole samuti insener, aga kas külaliste peale olete mõelnud kui on sünnipäev? Välisukse juures, külalisi vastu võttes, õmblete pükse või pistate neid anaalsonde sinnasamusesse? Peate midagi lihtsamat välja mõtlema, a`la nagu näiteks kinos saali astudes võtad karbist omale 3D prillid ja lahkumisel paned tagasi. Arenguruumi veel on! :)
analgenekas
Lugemata postitus Postitas analgenekas »
no mis seal siis keerulist on? külalised võtavad üle ukseläve astudes karbist omale portatiivse anaalgeneraatori ja paigaldavad selle sama viisakalt nagu võtavad jalast oma tänavajalatsid ning iga genereeritud elekter läheb anaalgeneraatorist võõrustaja juhtmevabasse akulaadijasse. :scratch:
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Järgnev on ilus tõestus, et "vingete nutiseadmete" eluiga ei määra mitte raua vastupidavus vaid see, et kui arendajal "huvi saab otsa".
Ülipopulaarne spordiäpp Endomondo pannakse kinni.
https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/ul ... d=91538531
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Ehitaja ja projekteerija on lollustega hakkama saanud, aga probleem tuleb lahendada. Paksude r/b seinte vahele (signaal ei levi, aga elekter on olemas) on vaja põrandale vee tuvastamise andurit. Kogemusi?
võhik
On tänatud: 17 korda
kunagi olla Enstol olnud lekkesignalisaator mille andur olnud nagu veneaegne lapik telefonijuhe ja sellel miski sammuga isolatsioon jupiti maha koorotud....
suvaline kirjutas: 01 Nov 2020, 17:44 Ehitaja ja projekteerija on lollustega hakkama saanud, aga probleem tuleb lahendada. Paksude r/b seinte vahele (signaal ei levi, aga elekter on olemas) on vaja põrandale vee tuvastamise andurit. Kogemusi?
https://www.google.com/search?q=Veelekk ... 93&bih=526
suvaline
ping, tänud lingi osas. Millise lahendusega jääb kindlustus rahule, eriti näiteks tööstuse osas?
jyrikg
On tänatud: 15 korda
"signaal ei levi, aga elekter on olemas." Paned otsad L ja PE põrandale. Kui vesi need ühendab lendab ruumide valgustuse rikkevool välja ja tuled kustuvad - kohe näha ,et vesi põrandal. Kui kedagi nägemas pole saadab valveseade teate voolu kadumisest esimehele, kes siis öösel välja tuleb ja näeb ,et vesi põrandal. Kaitsemeetmeks kollased botikud.
Tööstuses veavad automaatikud juhtme põrandalt kuidagi kontrollerini ja saavad selle häiret edastama.
Oli ju vana elektriku lööklause: " meie freesid lõikavad eriti hästi just kallimaid tapeete".
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
jyrikg kirjutas: 03 Nov 2020, 16:19 "signaal ei levi, aga elekter on olemas." Paned otsad L ja PE põrandale. Kui vesi need ühendab lendab ruumide valgustuse rikkevool välja ja tuled kustuvad - kohe näha ,et vesi põrandal. Kui kedagi nägemas pole saadab valveseade teate voolu kadumisest esimehele, kes siis öösel välja tuleb ja näeb ,et vesi põrandal. Kaitsemeetmeks kollased botikud.
Õhemate botikute korral võib põrandale ka N ja PE panna.
suvaline
jyrikg,
paksud r/b seinad, juhtmevabalt signaal läbi ei tule, auku ka puurida ei taha, sest tuletõkkesektsioon. Öösel võib ju ruum pime olla, aga kes seda näeb, kui tööstuse eesmärgiline protsess sellel ajal und vaatab. Uksepiida sisse hülsiga mm mõõdus auk ja teisele poole seina "punane vilkur"? See rahuldab tuletõkke teemat?
jyrikg
Auk pannakse tuletõkkemöksiga kinni aga, kes seda punast laternat sinna vahtima tuleb. Vilkumine valvemeeskonna õndsat und ei sega. Peab pasuna või vana koolikella panema.
Kui vaja sii puuritakse ja freesitakse kõik avad. Paigaldatakse ikka sellised andurid , kus patareisid vaja vahetada pole. Muidu peab valveelektrikule patarei vahetuse ametijuhendi kirjutama ja viima muutatuse sisse ka iso standardi ohjesse või kuis see hea sõna oligi. Teisele mehele jällegi tulukese vahtimise juhendi.
