Kuna uste kõrgus on 2100 mm aga aerocist seina puhul on kõrgus 2000 või 2200 mm.
Kuidas tavaliselt tehakse, kas uksekohalt täidetakse mingi villaga näiteks see 10 cm või tõstetakse kogu põrandat.
Üks võimalus on ka muidugi vundamendile uste kohta valada madalam vöö.
Kuidas üldiselt selline asi lahendatakse?
Tänan
						Uste kõrguste lahendamine Aeroc seinal
Re: Uste kõrguste lahendamine Aeroc seinal
Kas sul ei olnud joonistel mitte pool plokki põranda pinnast allpool? Sellega ongi ju kogu mure lahendatud ja ava kõrgus ongi 2100.
						~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Projektil tõesti põrand hakkab  poole plokirea pealt. Segadusse ajas lihtsalt see, et akna alumise ääre kõrgus on pandud 80 ja ülemise 210 cm ehk  akna kõrgus oleks 130 cm mida on keeruline teostada.
Projekt ise http://www.roometi.com/projekt/
Ei ole ju keeruline plokke madalamaks teha.
Kuidas oleks kõige lihtsam 37 cm laiust plokki pooleks saagida?
Kui vuugivahed on mingi 2 mm siis peab jube täpselt tehtud olema
Aken ei toetu ju otse plokile, alla lähevad ju loodimiseks kiilud, seega ei pea see pind ideaalselt sile olema. Millega lõigata, seda ma ei tea, pole lõiganud. Paar fibo plokki lõikasin saega pikuti pooleks.
 - On tänanud: 398 korda
 - On tänatud: 194 korda
Saega, ikka saega!
