Kiviseinalt tapeedi eemaldamine.
janxu
Lugemata postitus Postitas janxu »
On vaja teha ämmamamma magamistoas väike värskendus. Plaanis on eemaldada kiviseinalt tapeet ja sein hoopis ära värvida. Selles korteris tehti viimati remonit ilmselt mingi 5 aastat tagasi. Seinade kohta väga palju ei teagi (et mis seal tapeedi all täpselt on) kui ainult siis seda, et on kivi sein (kipsi ei ole) ja peal on vaid üks kiht tapeeti.
Kuidas oleks kõige mõistlikum sellele ettevõtmisele läheneda?
Olen kuulnud, et on olemas mingid spets vahendid millega eelnevalt seinad ära spreida, et tapeet tuleks kergemini maha. Millega peaks siin üldse arvestama või teadma.
Kas on kellelgi mingeid nippe või häid nõuandeid jagada?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Re: Kiviseinalt tapeedi eemaldamine.
Soe vesi ja pahtlilabidas
On tänatud: 468 korda
janxu kirjutas: 22 Okt 2020, 16:54 Kas on kellelgi mingeid nippe või häid nõuandeid jagada?
On.
janxu kirjutas: 22 Okt 2020, 16:54 Olen kuulnud, et on olemas mingid spets vahendid millega eelnevalt seinad ära spreida, et tapeet tuleks kergemini maha. Millega peaks siin üldse arvestama või teadma.
On olemas selline keemia http://www.kiilto.ee/ee/tooted/kiilto-t ... dusvahend/. Selle eelis on see, et põrand jääb kuivaks, kuigi võiks seina äärde mingi pabeririba panna. Rulliga pealekandmisel mingi määral tekib pritsmeid, kuid need on niiske lapiga kergesti eemaldatavad. On olemas veel vedelamaid vahendeid, mis toimivad, kuid nende peale pritsimisel on vaja põrandale midagi veekindlamat, kasvõi teibiga kattekile. Pane otsingusse märksõna "tapeedi eemaldaja".
Need kirjeldatud tooted toimavad hästi pabertapeedi puhul. Kui tapeedil on õhuke-õhuke kilekiht(vinüültapeet), siis soovitav oleks see pealmine kiht eelnevalt maha sikutada, edasine läheb kergemalt. Sellest saad aru kui kusagilt servast saad midagi sõrmede vahele ja proovid sikutada. Samas kui on piisavalt ligunenud, siis tuleb koos aluspaberiga.
janxu
Urmas kirjutas: 22 Okt 2020, 19:14 On olemas selline keemia http://www.kiilto.ee/ee/tooted/kiilto-t ... dusvahend/. Selle eelis on see, et põrand jääb kuivaks, kuigi võiks seina äärde mingi pabeririba panna. Rulliga pealekandmisel mingi määral tekib pritsmeid, kuid need on niiske lapiga kergesti eemaldatavad.
Super! Tänud.
Kas pärast tapeedi eemaldamist ja enne värvimist peaks veel seinad kuidagi ära ka töötlema/puhastama (seda eeldusel, et tapeet tuleb siiski kõik ideaalselt seina pealt maha), või lihtsalt krunt värv plärts peale ja let's go? :D
janxu kirjutas: 23 Okt 2020, 11:59 Kas pärast tapeedi eemaldamist ja enne värvimist peaks veel seinad kuidagi ära ka töötlema/puhastama (seda eeldusel, et tapeet tuleb siiski kõik ideaalselt seina pealt maha), või lihtsalt krunt värv plärts peale ja let's go? :D
Sellest räägime siis kui tapeet seinalt maas ja näen mingit pilti. ;)
janxu
Urmas kirjutas: 23 Okt 2020, 13:54 Sellest räägime siis kui tapeet seinalt maas ja näen mingit pilti. ;)
Teeme nii :)
