Naelapüssi naelad
külaline13
Naelapüssi naelad
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Millises poes Tallinnas võiks olla naelapüssi naelu mõõdus ca 2mmx50mm? Kuumtsink vms, lähevad aialippide kinnitamiseks. Ilmselt siis D või O peaga peaks olema, kuna liistunaela "pea" vist liiga kitsas.
Äkki on tegijamatel mõni hea koht soovitada, kus vähemasti oleks mingi valik? Guugel ja otsing kohe miskit head ei näidanud. K-rauas ka polnud. Kogus 4000tk ja ei teeks paha veidi varu. Sega 12000+ pakid nagu veits palju, silmasin Verkteri veebis.
Plaan võtta rendist akuga püss, seega nt Milwaukee või DeWalt. Sain aru, et paslode naelad on vastava margi püssile vaid sobivad.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Re: Naelapüssi naelad
See koht kust püssi rendid ise naelu ei müü? Ehk oskavad vähemalt soovitada kuskohast saab õigeid.
külaline13
Müüvad, aga mitte soovitud mõõtu ja/või kuumtsinki, et igatahes valik ei ole minu jaoks just suur.
Tanel22
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Mis püssid lasevad sellises mõõdus naelu? Miks laialt levinud 2,8x50 mm naelad ei sobi?
külaline13
Lipi paksus 18, täpsemalt mõõtes isegi 17. 2,8 nael tundub liiga jäme. Vana aia 25mm lipid olid vist 2,3 siledate naeltega ja ei olnud miskit katki või lahti.
Võimalik, et tuleb muud liiki püss võtta lõpuks kui naelad leitud. Tahaks ikka ilma voolikuid jms vedamata, ehk siis aku või gaasikas?
Tanel22
Kui sa aialipi laiuse ka avaldaksid, siis saaks keegi öelda, kas 2,8 mm on liiga jäme või mitte. Kui servast piisavalt kaugele lasta naelad, siis ei ole. Pole ka keeruline tavaliste naeltega järele proovida, kas läheb lõhki või mitte. Aiale sobib sile nael küll.
Gaasipüstol on kergem kui akuga.
külaline13
Lipi laius 95mm.
Võhikuna teemat uurides paistab, et akukatega ei käi kokku lindikruvid. Seal oleks muidu sobilikuna tunduv mõõt olemas ja O pea. Pole veel leidnud, mis süsteemiga on D peaga naelad.
külaline13
Loosi läksid Bauhausist Senco 2,3x50 kuumtsingitud kammnaelad 34-kraadised. Dewalti DCN692P2 sõi neid küll, kuigi mitte päris riba lõpuni.
