suitsutoru kaugus korstnast
Küsimus järgmine. Majja paigaldati spetsialistide poolt küttesüsteem. Kuna ruumi vähe siis sai katla (Viadrus U22) suitsutoru tehtud selline S kujuline et ta jookseb mingi aeg parallelselt FIBO korstnaga (ca 30 cm ulatuses). Paralleelselt kulgeva osa kaugus korstnast kõige rohkem sentimeeter. Kui nüüd kõvasti kütta siis läheb korsten sellest kohast väljast ikka pärist tuliseks. Kas see kujutab endast mingit reaalset ohtu või kas peaks seda sutitsutoru millegagi isoleerima et see korstent nii tuliseks ei ajaks.
Ette tänades...
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: suitsutoru kaugus korstnast
Sentimeeter isoleerida on raske aga fooliumist oleks küll kasu.See tähendab fibole foolium peale.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
ega see foolium pole ka sobilik ega vajalk kõigeks.Kui selliste muredega pöördutakse foorumi poole,siis oleks kasulik ikka mõni pilt lisada.kui korsten ei ole eelnevalt värvitud ja paha haisu ei aja,pole häda midagi.
Külaline kirjutas:ega see foolium pole ka sobilik ega vajalk kõigeks.Kui selliste muredega pöördutakse foorumi poole,siis oleks kasulik ikka mõni pilt lisada.kui korsten ei ole eelnevalt värvitud ja paha haisu ei aja,pole häda midagi.
http://www.riho.planet.ee/toru.jpg
vanakala
panete oma maja sedasi põlema!
moodul korstna välis temperatuur ei tohi ületada 60 kraadi
korstna sisemusest välis pinnani peaks olema tuletõkketsoon 10cm. nu elu näitab, et 6cm on ka piisav
tuletõkkena kasutada spetsmaterjle nagu parok pressitud kuumakindel vill.
kutsu oma paigaldajad tagasi ja ütle, et teie töö ei vasta tuleohutus nõuetele.
selliste paigaldajate puhul on ka küsitav kas kostna(suitsutoru) materjal ikka vastab nõuetele.
vanakala
sorry!
vaatasin pilti ja eriti hullu seal pole midagi kui just värv seinal. tekib küsimus, et kas seina värv vastavat temperatuuri talub. suurematest puudustest nägin pildilt, et puudub slepel puhastus võimalus mida vajad kindlasti mõne aastapärast. ka korstnalõõril peaks olema puhastus luuk. minu teada peab fibokorstnal olema ka sees eraldi hülss. kas sinu korstnal on hülss sees.
ahti
Lugemata postitus Postitas ahti »
võid tsementkiudplaadi slepe ja korstna vahele panna,slepe puhastamiseks tuleks asi lahti korstnast ühendada,korstna tuhaluuk ju pildilgi näha.
tegelikult on vaja eraldada katla šlepe isolatsiooniga plastmasstorustikust ja juhtmetest.kutsu kindlasti need kes seda asja tabavad.
virgor
On tänatud: 8 korda
Need plastiktorud on tõesti liiga lähedal
www.hot.ee/kaminad
Et siis korstnale ohtu ei kujuta v.a värvkate. Nende torude kaugus suitsutorust tegelikult ca 80 cm, pilt moonutab veidikene.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Küll minu arvamus ainult, aga siiski... Ma katla enda tsirkulatsioonikontuuri plasttorust küll teinud poleks. Kui mingi tobeda juhuse tõttu keema läheb nt.. :scratch:
Muidugi, kui see plasttoru mingi eriliselt kuuma/rõhku taluv pole. :mrgreen:
Küsimus: kas sel s-kujulisel torujunnil puhastusvõimalus ka on?Ja teadmiseks, kõik järsud manöövrid (mida suits peab tegema), jahutavad suitsugaasi sedavõrd,et nii mõnigi kord pigi korstnas. Mida laugem ja sujuvam minek suitsul, seda parem.
Kas ust avades suitsu sisse ei viska?
üldiselt kui suitsul tekib võimalus kuhugi mujale minna (nt lahtine uks või aken) siis viskab küll. Kui aga sulgeda kõik luugid k.a katla allosas õhuvõtuava siis ei viska.
kui ON korsten, siis suits peaks ikka sinna minema, mitte akna kaudu !?!?!, või saan ma millestki valesti aru!?!?!?
