vesi põrandaküte
marrdus
vesi põrandaküte
Lugemata postitus Postitas marrdus »
Tereõhtust. Tahaksin targematelt küsida ,kas ja kuidas saaks vanema maja teisele korusele pnna veega põrandakütte. Kuna katuse all suht vähe ruumi ei tahaks sinna küttekollet ehitada? :wave:
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: vesi põrandaküte
Sa oled juba kaks asja segi ajanud. Põrandaküttel on üsna savi kuidas see soe valmis tehakese ja küttekoldel on jälle üsna ükskõik kuhu see soojus pannakse. Et mis sind siis huvitab ?
asendaja
Lugemata postitus Postitas asendaja »
2-korrusele saab väga hästi vesipörandakütet panna, kuna sinna ei panda vörku maha, siis peaksid enne pöranda peale joonise ette tegema.Selle järgi hakkad toru panema, meie harilikult paneme 14mm. toru sammuga 150mm, vahele paned 100mm. kipsplaadi tükid ja vahe valad segu täis.Peale kipsplaat.Vaata ka kodulehte http://www.warmia.fi EDU SULLE
marrdus
Mismõttes ajasin segi ? Küsimus ei olnud küttekoldes.Tegemist on sõrestik majaga ja ei tahaks sinna ahju hakata nikerdama. Mõttlesin varem radikad panna aga põrandaküte tundub paremana.
marrdus
asendaja kirjutas:Tere.
Aitüma, tahaksin teada ka selliseid asju. Esiteks on seal ainult põrandatalad ja soojustus. Talad umbes 110cm. vahega, et millega oleks need kõige targem katta. Teiseks, kas põrandakütte saaks panna ka loomulikuringlusega tööle.
virgor
On tänatud: 8 korda
Talad u.110cm vahega???Sapead ikka konstruktsioonist alustama.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
marrdus
virgor kirjutas:Talad u.110cm vahega???Sapead ikka konstruktsioonist alustama.
Vabandan :oops: ajasin alumise korusega segi, üleval on vahe 80 kandis. Tala mõõt on 80*150 ja kasutusse minev pind 3*8m.
No siis pead ikkagi selle välja mõtlema, kas sul on sinna vaja betooniga põrandata või ilma. Ühel juhul on siis salvestav küte, teisel juhul jahtub veeringluse seiskudes palju kiiremini. Kui selle välja mõtled siis saab edasi arvutada seda, kas talad üleüldse suudavad kanda seda asja. Ma ise kahtlustan, et see betoointeema on ainult unistus. Ise tegin teise korruse ka betooniga (õigemini hakkan tegema) ja talad oli arvutuste põhjal 100*200 sammuga 500. Kuna ma ei taha selliste asjadega katsetada siis sai ka selline vahelagi tehtud. Aga targem oleks sul ikkagi mõne konstruktoriga suhelda, kes ka reaalselt teab midagi tugevusarvutusest.
asendaja
Oleme teinud 2-korrusel, laagide peale 30cm. vahega laudis, siis pörandakipsplaat, pörandakütte toru, siis valukips.v.t http://www.warmia.fi EDU SULLE
uibokas
Lugemata postitus Postitas uibokas »
Mõtetu jebimine, pane radikad.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
teisele korrrusele mu arust ikka etem puit põrand ja radikad seina, tekkib ikka mingi õhuliikumine külmaks ta ju ka ei jää, kuna alumine soojus ju ülesse liigub jne.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
marrdus
Ei jebi ma eriti midagi, vaatan lihtsalt mida rahvas arvab. Betooniga ei julgeks vist nii ehk naa teha.
virgor
On tänatud: 8 korda
Vesipõrandaküte sobib väga hästi ka põrandalaua alla.Radikatega on minuarust see jama,Kui akna alla näiteks ei mahu siis teine sein kus on radikas on ka niiöelda kasutu.Räägin oma teisest korrusest.Mul kõik seinad vabad,panen kapi kuhu tahan.
www.hot.ee/kaminad
Ma ei saa aru. Miks on vaja alumise korrusega ülemist kütta ? Mina vähemalt tegin kõik mis võimalik, et igas toas nii all kui üleval saaks omaette kraadi ette keerata. Jah, mingi hulk soojust liigub tõesti üles aga sellevõrra vähem siis peaks ka ülemist korrust kütma. Samas ei usu, et see ülesminev soojus ka ülemise korruse soojaks teeb.
marrdus
virgor kirjutas:Vesipõrandaküte sobib väga hästi ka põrandalaua alla.Radikatega on minuarust see jama,Kui akna alla näiteks ei mahu siis teine sein kus on radikas on ka niiöelda kasutu.Räägin oma teisest korrusest.Mul kõik seinad vabad,panen kapi kuhu tahan.
See ruumivähesus oligi üks põjus miks sellele mõttlema hakkasin. Kui väga tüli ei tee, siis äkki viitsid enamvähem öelda mis kuhu tuleks panna.
virgor
On tänatud: 8 korda
Küsimusest ei saanud aru(mis kuhu tuleb panna)
www.hot.ee/kaminad
marrdus
virgor kirjutas:Küsimusest ei saanud aru(mis kuhu tuleb panna)
Sorri, mõtlesin siis põrandatalade ja laudade vahele,et mida kuipalju vaja soetada.
virgor
On tänatud: 8 korda
150 tala vahele,5cm villa(summutab),5cm penoplasti,küttetoru ja u.4cm valu.Valu peaks tegema fibosegu(betoon liiga raske).Peaks hea saama.
www.hot.ee/kaminad
murmet
Ei tahtnud ise ka hakata talasid betooniga koormama ja kasutasin Uponori põrandaküttetorustiku paigalduskassette. Erinevaid lahendusi leiad Uponori kodukalt
marrdus
Olgu siis nii ega foorumis see lõpliktõde nii ehk naa ei selgu.
Aitüma kõigile kes sõna on võtnud.
algaja
Lugemata postitus Postitas algaja »
Tere, ilmselgelt on siin tegemist asjatundlike nõuannetega aga inimene, kes antud teemast midagi ei jaga, ei saa neist ühestki aru. Aga hirmsasti tahaks aru saada. Nimelt käsil talumaja renoveerimine, mille käigus ehitatakse kööki ka uus pliit ja ahi. Nii, tean uduselt, et ahjust läbi saab ka veekütte panna. Tahaks soojaks saada esiku ja vannitoa põrandad (need ruumid kohe köögi kõrval). Kas keegi oskab juhatada eestikeelset informatsiooni sisaldava neti leheni või äkki saan siin kellegi targa inimesega jutule, kes mulle nõu annaks. Kui keegi viitsib võhikust naisterahvale keeruliste asjade lahtirääkimisega tegelda, siis andke palun teada.
virgor
On tänatud: 8 korda
Õigem oleks panna pliidile veesärk ja põrandaküte taha.Asi ei piirdu muidugi ainult sellega,sinna oleks vaja veel paagid,pumbad jne.panna.Jõudu tööle. :good:
www.hot.ee/kaminad
pätu
Lugemata postitus Postitas pätu »
Kas on mõtet üldse nii väikese pinna (esik ja vannituba) soojaks kütmiseks kasutada vesipõrandakütet? Selleks vajalike süsteemide maksumus nii väikese pinna jaoks läheks minuarust natuke liiga suureks.
Kui panna ka teistesse tubadesse põrandaküte või radiaatorid koos termostaatidega ahiküttele lisaks oleks mõtet hakata veesüsteemi välja ehitama. Sellisel juhul soovitaks kööki juba keskkütte pliiti.
Pisike
virgor
On tänatud: 8 korda
Niimoodi teemad muutuvadki.algaja tahab põrandaid soojaks aga pätu räägib siin kohe mitte tasuvusest.Küll algaja oleks ise edasi arutanud ja küsimusi esitanud.Iga tahes polnud algajal üldse paha mõte.Ära mõtle,et ma mingi müügimees olen
www.hot.ee/kaminad
algaja
Ja-jah, miks ma tahan ainult esiku ja vannitoa põrandat soojustada, seepärast et ülejäänud elamise kütab ära keset maja (nagu vanasti ikka oli) asuv suur ahi. Üldiselt mulle ei meeldi liiga soe jalgealune aga esik ja vannituba on ju tavapärasemast niiskemad. Loomulikult võin minna kergema vastupanu teed ja panna elektrikütte aga lihtsalt kuulsin et ka koduseid küttekoldeid on võimalik selleks tarbeks rakendada. Egas midagi, kui ehitusega ükskord niikaugele jõuan, siis tulen hüüan siin jälle appi.
