Tegu Mustamäe korteriga, kus kunagi ehitati must laudis (aluspõrand) alla ning sellele siis pandi Soome papp vms.
2014 on kellegi poolt papp välja lõhutud ning vana laudpõrand taastatud. Lihvitud, lakitud, vahed täidetud jne.
Nüüdseks on nurkadesse ja keset laudasid igasugu pragusid tekkinud, nagisema hakanud jms.
Plaanis korraliku parketiga asendada. - Kas vaadata laagid üle, lüüa lauad laagidesse kinni ning panna parkett otse lauale või oleks mõistlik põrand üles kiskuda ja kogu põhi täita ning uus põrand peale? - viimane variant tunduks liiga suur töö. Saan aru, et need laudpõrandad pandigi kunagi nn aluslauaks, et sinna siis õige laudpõrand (soome papp, parkett) otse peale panna?
Parkett vanale laudpõrandale või laudpõrand välja lammutada
põrandad, põrandatööd
- pikk88
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Parkett vanale laudpõrandale või laudpõrand välja lammutada
Kui tahad vaikset põrandat, et öösel tasakesti külmkapi juures käia siis võta kindluse mõttes kõik üles ja alusta nullist. Muidugi lõpliku hinnangu saaks anda keegi spetsialist alles kohapeal, kuid ülimalt suure tõenäosusega jääb see kägin ja nagin sinna põrandasse alles. Kui see ei häiri siis...
Torutööd Tartus 56 932 898
Lugemata postitus Postitas h3nr1m »
suurem töö kuid ka suurem tõenäosus, et ei hakka kriuksuma.
ma võtaks kõik üles. loodiks laagid uuesti klotside peale ning lauad laseks kruvidega laagidesse. sinna peale osb jne.
Lugemata postitus Postitas argopalv »
Kui keegi veel seisab sellise valiku ees , siis võin detailöselt lahti seletada , kuidas saab sellisest laudpörandast veel kõige luxuslikuma asja ilma naginata , vahedeta ja sedavõrd veekindla , et kasvõi dushiruumi sobilik. Kui keegi siin siiski soovib vanad lauad maha võtta , siis palun võtke ühendust , võtan üles, viin ära tasuta . tel 54460384
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kui kauaks see lahendus aitab? Sul konkreetne kogemus?
