Küsimus katla katmise kohta
TNT
Lugemata postitus Postitas TNT »
Olemas korteris radikad ja keskkütte kamin ilma akupaagita. Kas https://kodukolle24.ee/et/tahkekuetteka ... katel.html antud katelt oleks võimalik ka kuidagi katta või kast ümber teha? Jääks viisakam. Mõte akupaak ka taha lülitada. Puumaja kolmas korrus ruute ca 100.
Re: Küsimus katla katmise kohta
See katel ongi mõeldud ilukatlana. Kui välimus ei meeldi, osta mõni nägusam.
TNT
Et on mõni või. Maailma parim vastus aitähh
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Miski ei takista sinu soovi teostamist.
Pottseppmeister "Kaminahi"
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
TNT kirjutas: 15 Aug 2020, 15:00 Tere
Eraldi pisike tuba suure toa sees?No ei usu,et see kenam on,muiduu jah saab küll.
On tänatud: 103 korda
Sellist katelt ümbritsevat kasti või tuba nimetakse tihti ka katlaruumiks :)
Antud juhul vist tahetakse ahju asemel katlasüsteemi, kus katlaga seonduva tehnilisema poole saaks kuidagi ära peita ja üldpildi esteetilisemaks.
Tasuks "kasti" ehitamisel piiravad asjaolud selgeks teha, kas tulevane akupaak peab ka kasti mahtuma, kuidas võimalik "kast" mõjutab katla hooldust, nt katla ja korstna vahelise toru puhastamine jm, kas kõigisse vajalikesse kohtadesse pääseb ligi, samuti katlaga muud seonduvate süsteemide ligipääs, ventiilid, kollektorid jm.
Kasti mõõte ja materjalivalikut võivad piirata kujad tulekoldest, katla juhendis on tõenäoliselt minimaalsed vahekaugused näidatud, Eesti oma seadusandlus võib samuti lisanõudeid selles osas ette näha.
Endale kunagi katla paigaldasin, küll eraldi ruumi, oli ruumiga kitsas aga ma osav ja mahutasin kõik vajaliku ära. Ainult teatud kohtadesse on ligipääs keeruline, vahest ainult korra aastas vaja ja ajab vanduma :banghead:
Kunagi 15+ aastat tagasi ehitades mahtusin kenasti toimetama enam mitte, enda paisumisega ajas ei suutnud arvestada :D
Tavalugeja
Kui kaunistus piirdub kastiga, saab selle teostada teisaldatavaks. ;)
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Akupaak oleks vaja kõigepealt taha lülitada.
Ilma akupaagita on katel nagu pigipump.
Katlas olevad torud kattuvad paksu läikiva tahmaga, neid pole võimalik kahjuks kuidagi ka puhastada.
Kasutegur võib langeda umbes poole võrra.
Mõne aja pärast väheneb tõmme korstna ummistamise tõttu.
Tavalugeja
Metsakraav kirjutas: 18 Aug 2020, 09:04
Ei saa sinu jutust tühjagi aru. Selgitad ehk veelkord, miks akupaagita pigi tekib :oops:
Metsakraav
Tavalugeja kirjutas: 18 Aug 2020, 13:59
Kui katel on kohe radikatega ühendatud, siis ei ole katlas vajalikku temperatuuri.
Kui pole õiget temperatuuri tekib kondensaat ja pigi.
Vahet pole milline on katel.
Tavalugeja
Metsakraav kirjutas: 18 Aug 2020, 14:18
Lihtsustatult. On olemas suur ja väike ring ja pole pigi tekkimise suhtes oluline, et oleks või poleks akupaak. Kui puudub väike ring on akupaagiga pigi tekkimine veelgi efektiivsem.
Metsakraav
Tavalugeja kirjutas: 18 Aug 2020, 14:33
Kahjuks pideva põlemisega katlaga koos ei saa kasutada suurt ja väikest ringi ilma akupaagita,
läheb keema.
Tavalugeja
Kas sa ei saa aru või ei taha aru saada?
Väike ring on selleks, et saada võimalikult ruttu katla temp üles. Samas ka 90 - 100 kraadi on katla seina jaoks väike temp, aga parem, kui külm. Siin ei mängi rolli pideva põlemisega katel ega akupaak. Tinglikult võime võtta ka akupaagiks (katla jaoks) suure tarbijate ringi. Mõlemi üles kütmine võtab kaua aega. Kuni katlasse tulev vesi on külm, on vesi ka ahjus, sõna otseses mõttes - kondetsvesi jookseb mööda soojusvahetit alla. Sellise süsteemi puhul on korstnapõlengud tihe nähtus.
Tavalugeja
Lisaks veel praktilisest töökogemusest seda, et suur tarbijatering (radiaatorid, torustik) jahutab efektiivselt kõetavat vett ;)
Akupaak on hea, aga pigi ta ei likvideeri :(
ahjuke
Pigi aitab ka vältida kui katlast äravoolutorule panna termolüliti peale ja ringluspump mitte ei uha külma vett rigi vaid käivitub nõks enne keemamineku piiri.nii on katel soe,aga kui hääste see sobib ilma akupaagita ei oska kommenteerida.
xil
On tänatud: 13 korda
ahjuke kirjutas: 19 Aug 2020, 14:31 Pigi aitab ka vältida kui katlast äravoolutorule panna termolüliti peale ja ringluspump mitte ei uha külma vett rigi vaid käivitub nõks enne keemamineku piiri.nii on katel soe,aga kui hääste see sobib ilma akupaagita ei oska kommenteerida.
Pigi tekib siis, kui
- köetakse vaiku-tõrva sisaldava kütusega, eriti veel, kui see kütus on niiske;
- toimub mittetäielik põlemine, "sussutamine", õhu juurdevool ja/või suitsu äravool on piiratud.
Kas katlaseinte temperatuur on seejuures 25C või 85C, see palju rolli ei mängi, kuna pigi keemistemperatuur on mõlemist numbrist kõrgem. Määrab leegi temperatuur.
Lahti saab juba tekkinud pigist tasapisi, kui kasutada kuiva lehtpuud (v.a. kask) ning kütta korraliku leegiga. Ilma akupaagita on keeruline korraliku leegiga kütta ja samal ajal küttevee keema minekut vältida.
ahjuke
xil kirjutas: 19 Aug 2020, 15:35
Sa ise vist ei jaga asja.
Pigi tekib kui sa lased katlast külma nt 100C tossu külma korstnasse,korsten hakkab higistama seest ja higistamisega vesi voolab sees ja pigi ei olegi midagi muud kui vesi+tahm.Et pigi ei tekiks peab katusel korstnast min 70C väljuma,alla selle on pigi taga.Pole mingit vahet millega kütad kui õhku ei anna siis on iga puuga pigi taga,piisavalt õhku ja kuiv puu ja kõrge põlemistemperatuur siis on kõik korras.
Saab isegi bullerjani ja jotuliga kütta nii,et pigi pole.Selleks bulleri puhul esimene koldetäis siiber ja õhu luuk lahti ja korsten soojaks ja siis edasi juba sussutamisreziim.
Pigi keemistemperatuur?Tõlget palun?Esimest korda kuulen pigi keetmist.
Kui katlas on külm vesi 25C on ka katlast väljuv toss külm kuna külm kolle jahutab leegi ja põlemise.Kui katel 85-90C siis läheb sealt ka juba normaalne temp välja ja pigi enam ei teki.
Ma ise kütan viadrust ja kalvise katelpliit millel 4m lõõristikuga soemüür taga ja veel 7m kivikorsten ja pigist võid unistada.Mõlemil on üks ja sama akupaak taga ja termolüliti väljuval torul.Ei mingit ladomati ega muud jura kuna pole vaja.
Tekkinud pigist saab kettpuhastiga korstnast eemaldada,lõõridest keemiaga.Kui ikka värk pigist umbes siis ei tõmba ka enam ja kuuma suitsuga saad lõõrides pigi põlema!Kui pigi on natuke siis jah korralik kütmine kõrvaldab,suur kogus siis korraliku kütmisega pigipõleng.Sädemed võivad pigi süüdata ja niisamuti kuumus,isegi kuumaõhu puhurist lased 600C pigile peale ja üsna ruttu on leek taga...Asja süütamiseks ei ole vaja ei sädet ega leeki,piisab kui antud asja süttimistemperatuur kuumusega ületada ja ongi korras....
Metsakraav
Tavalugeja kirjutas: 19 Aug 2020, 10:50 Lisaks veel praktilisest töökogemusest seda, et suur tarbijatering (radiaatorid, torustik) jahutab efektiivselt kõetavat vett ;)
Katla vee maht 21,5 liitrit
Radikad (näiteks alumiinium 50 ribi) 0,26 liitrit ribi. 0,26 x 50 kokku 13 liitrit.
Torustik umbes 20 liitrit
Kõik kokku umbes 55 liitrit
Sellise vee kogusega on süsteem äärmiselt ebastabiilne.
Juhul kui see süsteem ehitada ilma akupaagita, kasutades suurt ja väikest ringi.
Kuidas hoida ära keema minek?
Kes hakkab kütma (sussutama) 24-7?
Kuidas on võimalik hoida ühtlast soovitud temperatuuri tubades?
Mis juhtub kui kütmise ajal elekter kaob?
ahjuke
Metsakraav kirjutas: 19 Aug 2020, 22:44
Keema ta läheb,toas ühtlast ei saagi,elektri kadumisel on ups.
Kas poleks nt mõistlik kütta halupuu asemel katelt pelletiga või veelparem pelletikamin panna asemele?Biodoom peaks olema üsna hea ja viisakas.
Tavalugeja
Ma ei ole vastupidist väitnud, jutlus käib pigi tekkimisest.
Samas, 50 alumiiniumribi jahutavad vett rohkem kui siin välja pakutakse.
Metsakraav
ahjuke kirjutas: 20 Aug 2020, 09:08 .
Pelletikamin võikas olla suhteliselt hea valik, kuna ei vaja akupaaki.
Olemasolev katel on ka eelmise sajandi keskpaigast.
Ehitustyrann
Lugemata postitus Postitas Ehitustyrann »
Pigipump? Õige tähelepanek, aga akupaak ei puutu põhjusesse. Põlemiseks on vaja kolme asja: Kütust, Hapnikku ja Kuumust. Esimesed kaks on puhtalt kolde disaini teema ja ei saa paari lausega kokku võtta, aga Kuumus on see, mis ongi katelde puhul puudulik, sest kolde seinad on veesärgi poolt jahutatud. Põlemine ei saagi täielikult toimuda, rääkimata veel eraldi puugaaside süütamisest koldest väljumisel vms. Pigi pole muud kui mittetäieliku põlemise märk. Ideaalis võiks veesärk asuda seal, kus põlemine on äsja ära toimunud, ent see teeks katlad märksa suuremaks, katel-kaminad-ja pliidid vähem atraktiivsemaks jne.
