Peegellagi tänapäeval
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Kas tänapäeval on võimalik nn "peegellage" teha? Kuidas seda üldse teha?
Kellelgi ettepanekuid/kogemusi?
EDIT:
tundub, et KNAUFIL midagi olemas. On keegi kasutanud?
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Peegellagi tänapäeval
Otepääl on yx firma mis tegeleb sellise alumiinium,plastik plaatidega vms. See on mõeldud fasaadile a pakutaxe ka peegelpinnaga plaati. Saax päris hea tulemuse ja kindlasti odavamalt
küttevahetaja
cartman kirjutas:Otepääl on yx firma mis tegeleb sellise alumiinium,plastik plaatidega vms. See on mõeldud fasaadile a pakutaxe ka peegelpinnaga plaati. Saax päris hea tulemuse ja kindlasti odavamalt
peegellagi ei ole siiski peegel.
Peegellaeks nimetatakse lage, mille servad on kumerad. Vanad eestiaegsed majad näiteks. :good:
cartman
On tänatud: 6 korda
küttevahetaja kirjutas:
Ups :oops:
ENTU
Lugemata postitus Postitas ENTU »
maalrid nimetavad peegellaeks läikiva värviga värvitud lage,väikese mõne ruuduse teed veel ära aga suurt,kus murtud valgus tuleb akendest,peaaegu võimatu.Te ei lase ju ka oma autod rulli ja pintsliga värvida.
matkop
Lugemata postitus Postitas matkop »
Mul on pm sama mure.
Esimene mõte oli Knauf 6mm remondikipsist painutada.
Ostsin kipsi ära ja asusin painutama. Ja no ei paindu!
- Kõigepealt niisutasin nuustikuga plaati. plaadi pealmine paber sai märjaks ja paari tunni pärast üritasn painutada - plaat murdus.
- Edasi panin plaadi kumerale alusele r=16cm, plaadile märjad rätikud ja jätsin ööks otsaks seisma. järgmisel päeval vaatasin. plaat oli vast paar millimeetrit paindunud aga ei midagi. Hoidsin veel paar päeva - ei midagi.
- nüüd on käsil kipsi leotamine vees. paar päeva on juba ligunenud kips on ikka kõva. Aru ma ei saa, mis värk on.
Kõik senised katsetused on lõppenud sellega, et kips murdub nagu shokolaadi tahvel - plõks ja pooleks.
Minu kujutlus oli, et kips läheb pehmeks kui märjaks saab. Mis ma valesti teen? Kas peaks kuuma auruga proovima või kipsplaati keetma? Või on remondikipsi lisatud mingeid imelisandeid, mis segavad kipsil paindumast?
Otsisin ka internetist infot. Jõudsin Knaufi http://www.gyproc.ee/ee/Tooted/?intProd ... egoryID=76 lehel karniisiliistuni. Aga see on liiga suure raadiusega. Kui kõige väiksem on 95cm lai, siis on see liiga suur. mul üle poole meetri see laius ikka olla ei tohiks.
Veel mõtteid.
Kui midagi muud üle ei jää, siis tuleb teha nii nagu vanad eestlased tegid:
45 kraadi all üks laud lae ja seina nurka, sinna peale krohvimatt ja siis krohviga nõgus nurk. Miks ma seda teed juba läinud ei ole - tundus esialgu kole palju mäkerdamist.
Jube abiks oleks, kui keegi aitaks nõuga kipsplaati painutada või on kellegil veel mõni hea idee?
wake
Mul paindus tavaline kipsplaat ise kõveraks. Et kui kaasa aidata ja niiskust rohkem kui õhus, siis peaks asi õnnestuma. Proovi tavalise kipsplaadiga.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
matkop
Milline on "tavaline" kipsplaat:)?
mul on ka veel "Knauf GKB 12.5 1200 x 2700" plaati. Oletan, et see on tavaline ja katsetan.
tänud vastuse eest. Võibolla tõesti on remondikips miski koostisosa poolest eriline.
küttevahetaja
Kas siin ei ole midagi?
http://www.knauf.ee/?id=923
Või siis:
wake
matkop
Viimane link tundus huvitav.
Vahepeal nii palju edusamme, et helistasin Knaufi meestele ja nemad soovitasid järgmist:
Kipsplaadi pinda tuleb niisutada kaare raadiuse seest.
väljast peab kuiv olema, sest muid paber murdub.
et vesi paremini imbuks tuleb kaare sisemist kartongpinda töödelda nõelrulliga, (tapeedi eemaldamiseks mõeldud nõelrull on täitsa ok, saab värvikeskustest)
remondikipsi saab teoorias painutada kuni 30cm raadiusega.
Alternatiivne variant on saagida tavalise (12,5mm) kipsplaadi sisse iga nelja millimeetri tagant sälgud.
Pilud kruntida ja pahtlit täis ning siis märja pahtliga painutada. Niimoodi peaks saama kuni 5cm raadiust.
Ilmselt seda viimast varianti peakski siis selle lingil oleva plaadiga teha saama. Saagimisrõõm on lihtsalt juba ette ära tehtud.
Varusin endale Ehituse ABC-st nõelrulli ja lähen täna katsetama.
Nõelrulliga poest välja tulles küsis minu käest turvanaine, et kust ma selle sain.
Ma ei saanud esimese hooga arugi, et mis küsimus see selline on, sest ma ju just jalutasin sellega kassast läbi. A siis tuli välja, et tema iga päev vaatab inimesi ja mis nad ostavad aga sellist asja nägi ta küll esimest korda.
Nii siis tegudele.
matkop
Nõelrull töötab küll.
Kui nõelrulliga plaati kultiveerida, siis imab see paremini vett küll.
Aga nii väikest raadiust ma ikka ei saanud, kui vaja. Vaja oli siis 165mm.
Samas proovisin ka seda teist varianti.
Saagisin remondikipsile (6mm paks) kuskil 5mm sügavused sooned iga 20mm tagant sisse ja oh imet - plaat õnnestus painutada 165 mm raadiusega tehtud raami peale:)
Seega nüüd on siis tehnoloogia olemas. Tuleb ainult tootmisega veel tegeleda.
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
olen ehitusel näinud ka valmis kumeraid nurgatükke. Aga kust neid saab, ei tea.
deedee
Lugemata postitus Postitas deedee »
me tegime lihtsalt nii et : mingi kerge krohv oli Rotband ja et seda liiga palju ei läheks kruvisime kipsplaadi ribasid nurkadesse alla , nakkedispersiooniga üle ja kelluga krohv lakke .Väiksemat sorti praetaldrikuga tõmbad siledaks. ja täitsa hea näeb välja. alla pole veel ikka kukkunud:)
Viimati muutis deedee, 04 Veebr 2008, 13:03, muudetud 1 kord kokku.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Ma tegin ühele tüübile kunagi plekist kumera profiili.Tüüp sättis selle lae ja seina kipsi vahele,pahteldas ja värvis ära.Lõpptulemus oli päris muljetavaldav
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Kumeraid laeservi tehti ka vineeriga.
Kas seda viisi enam kasutada ei saa?
Plekk... Hmm... Selliseid asju peab võibolla pot.ühtlustama hakkama? Eriti kui sinna taha kaableid vedada. Hea tühimik ju selleks.
