Tere, otsisin foorumist ja internetist aga infot ei leidnud oma küsimustele.
On soov ehitada maja. Maja ehitaja tahab elektriga ühendust. Elektrilevi pakub ühendada minu enda kaablit liitumiskilbis.
Mina maaaluste kaablite vedamisest ei tea väga palju. Arvatavasti tuleb kuidagi moodi organiseerida ajutise kilbi. Elektrilevi pakub ajutise kilbi liitumise kuni 3 ja pikendusjuhega kuni 9 meetrit, kuid maja planeeritakse ca. 30 meetrit kaugusel liitumiskilbist. Äkki sellest tavaliselt ehitajale piisab?
Kui aga mitte, siis millest üldse alustada? Kas on võimalik vedada püsikaablit kohe maa all kuni ehitatava majani ja seal kusagil ajutise kilbi panna ehitajale ja pärast ümber lülitada? Või peab alguses hoopis maapealse ajutese pika kaabli koos ajutise kilbiga kusagilt võtta?
Püüdsin küsida meili teel elektriga tegelevatest firmadest, kuid sain vaid ühe vastuse, et vist läheb ajutise kilbi vaja ja rohkemgi ei vasta. Võib-olla olen valedesse firmadesse kirjutanud.
Palun teid oma nõu anda ja tarkust jägada.
Millest alustada elektriga ehituseelneva ühendust?
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Millest alustada elektriga ehituseelneva ühendust?
Kui tead kuhu ja kuidas sul maja valmides kaabel tulema peab, on kokkuvõttes odavam liitumiskilbist majani paigaldada juba lõplik/ püsikaabel, kui ei, siis pane ajutine kaabel. Platsipeale ehitusaegset kilpi on niikuinii vaja.
EL liitumiskilp (krundi piiril) -> kaabel(kas ajutine või siis lõplik lahendus) -> ehitusaegne ajutine kilp -> pikendusjuhtmed
PS Pikendusjuhe on samuti kaabel, otsas on pistikud/pesad lihtsalt
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Ise kaaluks igal juhul ajutise kilbi lahendust, sest kui majakilbi asukoht pole 100% kindel võib vabalt juhtuda, kus lõpliku kilbi rajamiseks veetud kaabel jääb lühikeseks (nt ajutine kilp põlve kõrgusel, lõplik kilp näo kõrgusel), polegi vahet, kas puudu jääb pool meetrit, 3 või 5 meetrit, kas keegi statsionaarset kaablit nii veab, et jätab osa kaablit ajutise kilbi juurde rulli varuks, mõned teooriad ei lubagi rullis kaablit pingestada, pidavat kuumenema või midagi.
Lõpliku kaabli vedamisel keegi teadja hoolitsema, et varu jäetaks, suvalised tellitud kaablikutid-elektrikud ei hakka küll ise leiutama ja mõtlema, teevad nii nagu kästakse või kuidas endile lihtsam. Lõpuks võib asi keeruliseks minna, kus tuleb teha jätkumuhve või soovitatakse ehituse ja ilmastiku käes räsida saanud kaabel täies mahus uue vastu vahetada.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Tavaline trumlil pikendusjuhe 3x2,5 mm² on 50 m pikk, sellest peaks ju jätkuma küll?dmmedia kirjutas: 09 Aug 2020, 12:52 Elektrilevi pakub ajutise kilbi liitumise kuni 3 ja pikendusjuhega kuni 9 meetrit, kuid maja planeeritakse ca. 30 meetrit kaugusel liitumiskilbist
Lugemata postitus Postitas dmmedia »
Suur aitäh kõigile vastuste eest. Tellin siis Elektrilevilt ajutise kilbi ajutise kaabliga. Ehitajatel peaks arvatavasti pikendusjuhtmed olema, nii ühe-, kui ka kolmefaasilised kui neil läheb vaja.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Minule paigaldasid Empoweri töömehed omalajal liitumist tehes maha kohe püsikaabli, sest enam-vähem oli tulevane maja asukoht (õuenurk) teada. Kaabli sain osta otse töömeestelt. Hinda enam päris kindlasti ei mäleta, kuid tuli vist ikkagi soodsam, kui ise poest hankides, Lisaks oli kaabel kohe õige kvaliteediga. Pinnasesse keriti rulli umbes 10 meetri pikkune kaablivaru ja selle otsa läks korralik metallkilp millesse sai paigaldatud ajutine sisu. Kilp läheb ühel heal päeval maja seinas ümberehitatuna kasutusse. Kohe sai tehtud selle "jaotuskilbi" jaoks ka korralik maandus.
