viltu vajunud aiapostid sirgeks?
aiad, väravad, piirded
Lugemata postitus Postitas pesa »
Mõned aiapostid (metallist, laudis peal) on aja pikku väljapoole viltu vajunud. Kas kellelgi kogemusi, kas saaks ka ilma suurema kaevamiseta sirgeks tõmmata?
				Rein Sa
 - On tänatud: 10 korda
Re: viltu vajunud aiapostid sirgeks?
Kes oskab üldse nii puuduliku info peale vastata? Aastakümneid tagasi taoti torud maasse, midagi ei valatud ja püsivad sirged, ainult natuke võivad loksuda, kui ise liigutada, siis tuleks kivid ümber toru taguda. Või on valatud, kui sügavalt, mis maa koostis on, või ongi liiga lühikesed maasse taotud jne? Oled proovinud liigutada või lihtsalt silmaga eemalt vaadanud?
Pinnas on savimullane, postid võivad olla soovitatud sügavusel (tead ega täpselt 10a tagustmäleta) ehk mingi 70-100cm. Valati betooni ka posti auku. Aed kui selline, edasi tagasi ei võbise. Tundub väga kindlalt maa sees.
				Rein Sa
Siis võib olla betooni alune maa liiga pehme, ei tambitud kinni ja betooni raskuse all viltu vajunud, siis tuleks küll lahti kaevata, tõmmata postid loodi ja alus tugevdada. Mul on üle 50 aasta olnud lihtsalt maasse taotud postid ja pole viltu vajunud, allpool saviliivane maa.
