Kortermaja põranda ehitus
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Kalahari »
Nii vaja oleks korteris põrandaid tõsta ~15cm, kuna trepikojast korterusse on korralik aste madalamale, seda astet voiks veidi vähendada. Vana põrand sai paneelini üles võetud. Vana põranda kõrgus oli 8cm.
Mingi loll mõte ei tahaks metallnurkadega jamada, selle asemel oleks mõte 50x50mm näiteks 100mm naeltüüblitega läbi materjali põrabada külge ja risti peale 50x75mm kruvidega kinni.
Oleks selline lahendus piisavalt hea, et põrand kohe käuksuma ei hakkaks?
Re: Kortermaja põranda ehitus
Endal (eramajas) sai 100 mm pruss nurkadega ja betoonikruvidega betoonvahelae külge (keldri ja esimese korruse vahelagi, valatud omal ajal siis relsside vahele). Kandma jäid need prussid kiilude/klotside peale, nurgikud on vaid paigalhoidmiseks. Põrand ei kriuksu ja on stabiilne, peal on 240 mm lai põrandalaud ja talade vahel vill. Saunas olles (keldris) on kenasti kuulda, kuidas lapsed kõnnivad esimesel korrusel (saunapool on laes 50 mm villa karkassi vahel ja selle peal veel Sauna-Satu). Sestap, kui sul allpool elavad veel naabrid, siis sammumüra aspektist antud lahendus ei ole parim. Muidu jutt ja muusika läbi ei kostu ja saunas ka raskemat muusikat kõvemini kuulata.
Tegu esimese korruse korteriga, seega allpool inimesi ei ela.
All olev paneel tundub suhteliselt loodis olevat, vana pealispõrandat lammutades laagide alt suuri kiile/klotse välja ei tulnud, mõned üksikud soomepapi tukke tuli vaid.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 60 korda
Miks ei võiks paneeli tasandada nt liivaga (kui vaja tasandada), "täiteks" lisada EPS, katta kas betoonivaluga, kipsivaluga või ehitusplaadiga...
Miks see puit seal vahel hea on?
Ei ole.
Betoonivalu oleks ka üks variant.xxx111 kirjutas: 20 Juul 2020, 14:08 Miks ei võiks paneeli tasandada nt liivaga (kui vaja tasandada), "täiteks" lisada EPS, katta kas betoonivaluga, kipsivaluga või ehitusplaadiga...
Enne kui "valuga alustad" võiks igaks juhuks mõnelt insenerilt küsida paneelide kandevõime kohta...
kui külm ja niiske kelder all, siis hüdroisolatsioon ka vajalik ja peale seda liivaga või peene kergkruusaga tasaseks, põrandatele mõeldud penoplasti kiht või kihid niipalju,kui kõrgust vaja ja kaks kihti põrandakipsi omavahel (näiteks pva-ga) liimitult ja sobiv viimistluskiht peale (plaat, parkett vms).
