Siber lehis terassilauad
Mingivend
Lugemata postitus Postitas Mingivend »
Sai tellitud siberi lehist, et ehitada terrassi, lauad ise on 6000x145x28mm mõõduga.
Kui nüüd alusroovituse peale neid kõrvuti laduma hakkasin märkasin, et vahed tulevad ebaühtlaselt( kohati 5mm ning keskelt on hoopis 0mm)
Dedukteerisin, et lauad on crook tüüpi paindega, kuid üpris kergelt.
Küsimus teadlikumatele, kas on võimalik paigaldamise ajal neid laudu rihmpingutajaga vms tööriistaga sirgemaks painutada, et laudise vahed ühtlased tuleksid?
Kui ei siis, mis oleks optimaalsem lahendus?
Ette tänades,
Võhik terrassiehituses.
Äärenurk
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda
Re: Siber lehis terassilauad
Mingivend kirjutas: 17 Juul 2020, 13:39 Dedukteerisin, et lauad on crook tüüpi paindega, kuid üpris kergelt.
1. Kasuta palun eesti keelt, on vähem piinlikum.
2. Sinu andmetel ei ole see serva pikikaardumus üle 5mm. See ei ole midagi suurt, terrassilaudade vahe jagu. Jooksud (ja seega laudade vahed) saad sirgeks nii, et paned esimese laua ideaalselt paika ning järgmise ja eelmise laua vahele paigutad kruvimise kohta kruvimise ajaks omale sobiva laiusega distantsklotsi (nt vineeritüki). Ja siis kordad tegevust iga kruvimiskoha juures.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Laua laius ühtlane? Ideaalselt sirgeid laudu ilmselt polegi olemas. Üldiselt kui ise olen teinud siis esimene laud nööriga sirgu ja siis pane järgmised selle järgi, aeg - ajalt muidugi peab kontrollima et jooks ikka püsib sirge. 0-5mm on väga väike kõikumine. Ma panen ehitusnoa vahele ja käega lihtsalt lükkan sirgu.....rihmdagea pole viitsinud jännata.
Mingivend
Suur tänu tagasiside eest!
Suureks abiks on teie nõuanded, väljaarvatud lingivistilised :)
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Mina tõmbasin rohkem kaardus laudasid ka koormarihmaga. Vähem kaardus saad sirgeks kui peale seisad ja kummihaamriga paika lööd. Lihtsam on kaardus lauad panna sedapidi, et kaardumine oleks väljapoole ja siis saad hakata vastavst kohast sissepoole painutama.
Ühesõnaga, kasuta vahendeid mis kodus leidub ja hoia silm peal, et sirgelt saaks ja vahed ühtlased. Eriline pedant mõõdab ka üle 1-2 laua mõõdulindiga, et kõik sirge oleks, nagu ka eespool kirjutatud.
