perforaatori valik
karukusti
- On tänatud: 1 korda
perforaatori valik
Lugemata postitus Postitas karukusti »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: perforaatori valik
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
karukusti
Täpse mudeli ka oskad öelda?Urmas kirjutas: 11 Juul 2020, 20:09 Oli aastaid tagasi vaja teha betoonlakke karkass ja auke tuli ikka üle 50 kindlasti. Endal on korralik juhtmega Boschi perforaator ja tellijal oli normaalne Makita akuga perforaator. Ütleksin, et minu juhtmega Bosch oli jõudluselt parem.
Oskan. Selleks on Bosch GBH 2400 Professional. https://www.bosch-professional.com/afri ... 0611253803
Boschi motot oled lugenud? Selleks on "Loodud kestma".kunn24 kirjutas: 12 Juul 2020, 23:34 Boschi rohelistest masinatest tuleks kiiresti eemale joosta. Õnneks on selle firma saast värvi järgi eristatav.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Lugupeetud perforaatorimehed (perforaatori operaatoridUrmas kirjutas: 11 Juul 2020, 20:09 ...Endal on korralik juhtmega Boschi perforaator ja tellijal oli normaalne Makita akuga perforaator.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Kuna karukusti küsis perforaatori kohta, siis igaks juhuks kirjutasin ka oma arvamuse perforaatori kohta. Kui oleksin hakanud jahuma mingist lööktrellist ja puurvasarast, siis karukusti oleks oma teadmatuses võib olla ostnud lisaks need ka veel.aero kirjutas: 14 Juul 2020, 17:32 Lugupeetud perforaatorimehed (perforaatori operaatorid- kõlab ju hästi?) - karukusti ja Urmas. Siiras küsimus teile - kas lööktrell (ja/või puurvasar) on sama asi või erineb millegi poolest?
karukusti
Mis "edasi" sa veel tahad? Sulle soovitatakse pika ja väga üldise võõrlaenu asemel kasutada lühemaid ja selgemaid eestikeelseid vasteid, mis on laialt kasutuses ja üheselt mõistetavad. Perforaator = augustaja, mulgustaja, auguraud.
rst
- On tänanud: 20 korda
Kui mingid akutööriistad on olemas, siis võiks sama marki ka puurvasara muretseda.
karukusti
aero kirjutas: 16 Juul 2020, 10:35Mis "edasi" sa veel tahad? Sulle soovitatakse pika ja väga üldise võõrlaenu asemel kasutada lühemaid ja selgemaid eestikeelseid vasteid, mis on laialt kasutuses ja üheselt mõistetavad. Perforaator = augustaja, mulgustaja, auguraud.
[/qu
Üldiselt on nii, et kui midagi tarka öelda pole keri edasi ja ära palun targuta!
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Mul igapäevases kasutuses peale akutrelli kõik riistad juhtmega, väga ebamugav oleks akudega mässata.rundll kirjutas: 14 Juul 2020, 20:09 max 200 € ei saa aku perforaatorit. Kui igapäevases kasutuses siis aku riistad oluliselt mugavamad. See nõuab muidgi päris mitut akut. Peaks ka vaatama olemasolevad tööriistad üle, kui ikka on hunnik akuga Bosch'e siis valik selge. Uuemad aku riistad on juba üsna jõudsad. Oleneb paljudest asjaoludest ka (kui palju auke, kui suured jne)
rundll
pancho villa kirjutas: 17 Juul 2020, 17:21Mul igapäevases kasutuses peale akutrelli kõik riistad juhtmega, väga ebamugav oleks akudega mässata.rundll kirjutas: 14 Juul 2020, 20:09 max 200 € ei saa aku perforaatorit. Kui igapäevases kasutuses siis aku riistad oluliselt mugavamad. See nõuab muidgi päris mitut akut. Peaks ka vaatama olemasolevad tööriistad üle, kui ikka on hunnik akuga Bosch'e siis valik selge. Uuemad aku riistad on juba üsna jõudsad. Oleneb paljudest asjaoludest ka (kui palju auke, kui suured jne)
Miss hullu juttu nüüd ajad??
Huvitaval kombel kogu maailm liigub ikka üldiselt akutööriistade suunas, ju ikka on pointi. Akusi kulub jah, neid peabgi olema päris mitu. Mul on igapäevaselt 4x5Ah + 2x9Ah +1x6AH. Saan hakkama.
- pancho villa
Mul on nagunii igale poole, kus töötan, vaja vool vedada. Ma ei kujuta ka ette, kui palju peaks mul akusid laadimas olema, et päevane 4-500 45mm sügavat 5mm auku betooni teha.
rundll
Lugemata postitus Postitas arxes »
rundll
Lõiked väga OK, ei saa midagi kurta!kunn24 kirjutas: 30 Juul 2020, 20:06Aku ketassaag on madalate pööretega ja tekitab pindusid. Tuleb viimistluslaua järkamisel hoiduda. Kuurilauda võib järgata, kuid siis tuleb ka pindude lõikamisega tegeleda.rundll kirjutas: 18 Juul 2020, 19:45 Hiljuti oli välis voodri panek, aku järkajaga ....seal saagimist palju.
