Biopuhasti toimimine paasisel alal
mozkito
Lugemata postitus Postitas mozkito »
Tervitus ja hüva jaani!
Tahaks hirmsasti panna biopuhasti mahuti asemele, kuid pinnas on väga paene - 20 cm mulda ja siis juba paas vastas.
1 müügimees räägib, et kui auk valmis piigata ja imbväljale lisaks 40 cm allapoole kild panna, siis jookseb hall vesi ära kenasti ka paasisel alal. Teine müügimees arvas, et peaks imbmäe tegema ja pump biopuhastisse. Viimane variant väga ei toimi, kuna pole mäe jaoks ruumi.
On kellelgi reaalne kogemus, et pae sisse pandud ja toimib kenasti ?
https://www.upload.ee/image/11915541/IMG-0051.JPG
Re: Biopuhasti toimimine paasisel alal
Kumbki müügimees ajab sassis juttu.
Peamine probleem on rasked kaevamistingimused. Maksad lolliks. Eriti juhtumil kui pinnast on vaid 20 cm.
Paepinnase suurim probleem on vastupidi - kaitsmata põhjavesi -st. solk paneb piki paelõhet otse põhjavette. Reeglina seepärast ei lubata paepinnasel imbväljakut rajadagi. Kui lubatakse siis:
Septiku võid julgelt piigata pinda. Kuid kaitsmata põhjavee korral tuleb imbtoru alla panna savi või vettpidav kiht, et solk maksimaalselt imbväljaku puhastuvas kihis oleks ja vabavoolselt põhjavette ei läheks.
Ja imbkihiks on sul vaja piigata paasi ju 1 m laiad ja ca 1,5 m spgavused kraavid - see töö on kallis. Niipalju on paepuhul plussi, et kild on seesama mida puruks piikad - seda pole vaja osta. Ja vettpidava kihi materjali leidmine pole raske.
Tean tuttavat kes rajas paesisse imbväljaku. Mitte solgi jaoks vaid keldri uputusvee ärajuhtimiseks. Kuid vesi hakkas kergelt paelõhede kaudu keldrisse tagasi tulema.
mozkito
Täpsustsn veidi:
Majja ruleb trassivesi ja sellega probleemi pole, et hall vesi kaevu vms jooksma hakkaks.
Samuti, et kuna majal veel kanalisatsioon puudub, siis piigata on vaja nagunii - kas siis mahuti või biopuhasti jaoks.
Septikut ei ole lubatud panna muinsuskaitse ala tõtu.
Tee mõisted selgeks. Septik on erikujuline kogumismahuti, mille eesmärk on setitada raskem kraam põhja. Kogumismahutist ei või vett välja immutada, septikust võib. Biopuhasti koosneb kahest osast - septikust ja imbväljakust.
Põhjavette ei või sattuda ei hallvesi ega mistahes moel muu solgivesi. Sellepärast kaitsmata põhjavee korral ei lubata ühtegi muud lahendust kui kogumismahuti kui tsentraalne kanalisatsioon puudub.
Nüüd vaata oma lause üle - kui septikut ei lubatud panna siis ka kogumismahuti panek on keelatud. Või kui keelatud oli septik siis mõeldi selle all mistahes biopuhastit.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 313 korda
mozkito kirjutas: 23 Juun 2020, 15:22 Täpsustsn veidi:
Majja ruleb trassivesi ja sellega probleemi pole, et hall vesi kaevu vms jooksma hakkaks....
Päris nii ka ei ole, et kui minu kaevu solk ei jookse, siis on kõik korras.
Vesi on ühine vara ja seda tuleb hoida (seni kuni on mida hoida).
https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020044?leiaKehtiv
mozkito
Ühtki naabrit lähiümbruses ei ole ja nii muinsuskaitse kui vald on biopuhasti jaoks loa andnud.
Mulle öeldi, et 60m raadiuses ei tohi ühtki joogivee kaevu olla ja see on tagatud.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Biopuhasti ja septik ei ole päris samad asjad. Biopuhasteid on ka selliseid kuhu pannakse vastav bakterikultuur ja kompressoriga pumbatakse õhku et bakter võimalikult efetiivselt tööd teeks. Jäägiks on põhimõtteliselt puhas vesi ja muda mida aegajalt eemaldada tuleb. Üks mu tuttav tegi oma majale samuti, aga pole veel tööle pannud - ei ela veel sees. Tünnid tellis Vesmacost - ongi kohe eraldi biopuhasti komplekt (kaks tünni) piikas pae sisse, kuna tünnid püstised siis üsna sügav auk - rataskopp ei suutnud seda raiuda. Ja tal siis immutamine pumba ja mäega lahendatud, kuigi kui kõik õigesti toimib siis võib ka otse kohalikku kraavi pumbata - ei ole haisev hall vesi vaid selge vesi.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Pisut lugemist: https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006
RaJy,
väiksemates süsteemides on septik sisuliselt esimene biopuhasti tehnoloogiline osa. Ka septikus toimub bioloogiline lagunemine (nimeks hüdrolüüs). On olemas ka sellised bakterikultuurid, mis ei talu õhuhapnikku ja nende bakterite elutegevuse lõpptulemuseks on metaan (aga saab ka vesinikku toota). Toimub see suurepäraselt Kundas, Tallinna Vesi ei saagi suuremat metaani %, sest "toormaterjal" lahja, muud jaamad ei ajagi % taga, sest eesmärk muu.
suvaline kirjutas: 24 Juun 2020, 15:59 Pisut lugemist: https://www.riigiteataja.ee/akt/112112019006
RaJy,
Asi ju lihtne - süsteemi vastuvõtmisel võetakse toru otsast proovid - kui normidele vastab siis kõik ok. Septik pigem settimisele orienteeritud - mingi lagunemine seal muidugi toimub, aga lõpptulemuseks on siiski haisev hall vesi. Ise lahendasin sarnasel pinnal kinnise mahutiga asja.
suvaline
RaJy,
selles probleem ongi, et proovid võetakse toru otsast.
Võtta tuleks siiski ajust.
mozkito
Tulles tagsi esialgse küsimuse juurde, siis kas kellelgi ka kokkupuude kas toimib pae sees, kui 40cm killupadi alla teha vms lahendus ?
Vastasin ju - toimib. Aga on teatud kõrvalnähud, mis nõuavad lisavõtete kasutamist.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
suvaline kirjutas: 24 Juun 2020, 17:16 RaJy,
miks see hea on?
Oluline on ju see, mis toru otsast tuleb :roll:
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
suvaline kirjutas: 24 Juun 2020, 17:16 Võtta tuleks siiski ajust.
Kas kasutaja suvaline mõtleb aju all esimest kambrit?
suvaline
Võtke õpik ja uurige Eesti hüdrogeoloogiat.
Kui soovite läbi imbväljaku, imbmäe, või veel millegi oma joogivette pissida ja kakada ja seda vett juua siis miks seda imbväljakut vaja on? Laske sorts kasvõi viinapitsi ja klõmaki.
Keegi võiks teha kalkulatsiooni põhimõttel, kus biopuhasti toru otsast väljub põhjaveele ohutu vesi (Eestis on keelatud puhastatud reovee kasutamine joogiveeks).
Võhemalt niipalju on sul õigus, et algne küsija peaks nüüd aru saama miks on vajalik paesel pinnasel biopuhasti teha just nii nagu kord ette näeb koos täiendava erisusega.
Kui solgid põhjavee ära siis see niisama enam korda ei lähe.
