Akupaagist õhk välja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 7 korda
Re: Akupaagist õhk välja
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
kui sain aru siis akupaagi peal on õhuti aga mitte KÕIGE kõrgemal - no ja siis las see õhk olla seal.
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Aga tellimisega oli lihtne. Täpselt sama mõõduga asja teevad nad ka ilma tellimata, lasin vaid sisendid ja väljundid teise kohta panna. Hind oli vist 10 000 ja jutu põhjal teevad nad igasugu imevigureid mida aga tahad. Kuna nad annavad ka garantii siis ilmselgelt testitakse see ka kohapeal ja see välistab väga utoopilised nõudmised. Või noh, eks hind ka määrab. Asjast on minu puhul möödas umbes 10 kuud. Praegusi hindu ei oska aimata ka mitte. Telefon ilmselt ainke hea lahendus. Umbes samast ajast on ka info, et kuskil Koplis (TLN siis) tehakse poole odavamalt. Aga ei hakanud isegi süvenema sellesse.
Lugemata postitus Postitas warlock »
sul on midagi valestidumbuser kirjutas:Nonii, segusõlme kõige ülemises punktis on nüüd automaagiline õhueraldus ja peale seda tuli uus jama. Nimelt suudab mu katel nüüd lõdva randmega poole katlatäie kivisöega 1500 liirit akupaagis olevat vett umbes 100 kraadini ajada. ( Viadrus U26/7) Mis tähendab, et paagist läheb korraga liiga vähe energiat minema või on katel liiga võimas. Kuna majal pole soojutusega veel eriti pistmist siis pean üle päeva seda katelt kütma. Kuumemat vett pole ka mõtet sinna põrandasse ajada. Kokkuvõttes olen rahul, kuna vastupidine oleks kordades hullem. Tegelikult on mul aga veel umbes 100 ruutmeetrit köetavat põrandapinda, mis pole järgi ühendatud.
ei usus seda 1500 L vee keetmisesse poole katla küttega
![Scratch :scratch:](./images/smilies/scratch.gif)
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas läti poiss »
see viadrus kütab ka küla kuumaks .. suitsugaasidegavirgor kirjutas:dumbuseril vist 150l mitte 1500l.Või on suur terve küla jaoks mõeldud katel.Aga kui ma eksin ,siis kus selliseid häid katlaid soetada saab.
korstnasse läheb ju 300-400 C
Küttesüsteemi kirjeldus oli justkui hiina keel, aru ei saanud mõmmigi. Muidu tsirkulatsioonipump peab ringi huugama kogu kütmise aja, muidu läheb vesi katlas keema. Sul tundub, et toimib kuidagi loomulik tsirkulatsioon ja allaes viimasel hetkel lülitatakse avariitõrjeks see pump sisse. Muidu peaks pump töötama alates 60 kraadist alates.
Kui oli põrandaküte siis sellel peab kindlasti ees olema segamissõlm, 100 kraadine vesi on põrandale liiast.
Katla tsirkulatsioonipump käivitub suitsutorul oleva anduri "käsul". Olukord millest ma siin enne rääkisin tekkis siis, kui katlal oleva temperatuuriregulaatoriga sai määratud 80 kraadi väljuva vee temperatuuriks. Kui see temperatuur saavutati siis sulges katel oma õhuavad. Põlemine lakkas, ehk siis katlast läks välja palju vähemal hulgal gaase. Need ei soojendanud enam piisavalt suitsutoru ja seepeale arvas see andur seal toru küljes, et ju siis on selleks korraks kõik ja pani katla tsirkulatsiooni seisma. Tegelikult aga hõõgus see kivisüsi edasi, ajas vee kuumaks ja kuna loomulik tsirkulatsioon on kordades vähema jõudlusega siis läkski vesi liiga kuumaks. Akupaagi ülemine kraadimõõtja oli 102 ja alumine 70. Hetkel on mul umbes pool plaanitavast köetavast pinnast ka reaalselt käigus. ilmselt seepärast ongi selline olukord, kus katel on liiga võimas. Ehk siis tuleb poole katlatäie kaupa kütta. Suurem akupaak ei teeks ka paha aga kuna polnud piisavalt pappi et otsast lõpuni uus maja teha siis pidin "peetud " asjaga leppima ja seal ei ole lihtsate vahenditega võimalik suuremat akupaaki kuskile paigutada. Põrandaküte on läbi segusõlme. Ma ei saa aru miks selline küsimus üldse tekkida saab. Kas siis on ka selliseid tegelasi kes lõdva liigutusega panevad põrandakütte kollektori otse akupaagi järgi ?Kalvis kirjutas:Küttesüsteemi kirjeldus oli justkui hiina keel, aru ei saanud mõmmigi. Muidu tsirkulatsioonipump peab ringi huugama kogu kütmise aja, muidu läheb vesi katlas keema. Sul tundub, et toimib kuidagi loomulik tsirkulatsioon ja allaes viimasel hetkel lülitatakse avariitõrjeks see pump sisse. Muidu peaks pump töötama alates 60 kraadist alates.
Aga eilsega seoses tekkis mulle selline mõte, et edaspidise jama vältimiseks peab tsirkulatsioonipumbale paralleelse käivitusautomaatika panema. See võrdleb akupaagi ülemise ja alumise temperatuuri erinevust ja kui see on no ütleme 25 või rohkem kraadi siis on suure tõenäosusega seesama olukord millest ma enne rääkisin ja tsirkulatsioonipump tuleb tööle panna. Sellega aetakse katlasse jahedam vesi ja õnnestub ehk natukenegi temperatuuriühtlustust tekitada. Edasi mõeldes tekib jälle siis jama kui katel ei põleta midagi ja temperatuurid on reaalselt ka sellised, et üleval on umbes 65 ja all 40, ehk siis päris niisama ei ole ka mõtet seda käivitust sinna vahele "laksida". Mis tähendab, et peab olema ka katlas asuva vee temperatuur selle "käivitiga" seotud
Aga noh, teoorias olen ma ikka ilgelt kõva mees, vbl et üks põhja-poolkera kõvemaid. Praktika, krt ... see ajab vahest kõik mu geniaalsed leiutised sinna Jaan Tatika omadega samale tasmele
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Mina paneks ikka tagasijooksu vee peale (kui üldse panen, ka nii on paar kavalust positiivses valguses). Sinu juhtumil paneks ehk 60 kraadi, kuigi soovitaks siis juba 40 kraadi.Asja iva on selles, et niikaua kui on sooja veel veest tuppa tulemas niikaua võiks pump töötada (toob ikkagi akupaagist sooja radikatesse, muidu jääb akupaak kuumaks ja radikad külmaks)
On selliseid, vaatavad liiga palju gaasikatla skeeme ja asendavad gaasikatla tavalise tahkekütuse omaga.
