ventagregaadi säästlikus
Lugemata postitus Postitas pepe »
kui suur on energia sääst sissepuhke-väljatõmbe vendi seadmega (st. siis väljuv soojendab sisenevat) võrrelduna fresh-klapp - väljatõmbe vendiga?
kaalutluse aluseks c.a 170m2 köetava pinnaga maja.
saadud vastuse alusel üritaks otsustada kas on piisavalt põhjendatud kalli (c.a 50k) vendiseadme soetamine ...
tänud
Re: ventagregaadi säästlikus
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
kui palju sääst - ehk niipalju et kui palju see väljatõmme (wc, vannituba, köök, jms.) sul suudab välja tõmmata
ehk mitu m3/h läheb sooja õue sama palju kütad tagasi
oleneb agregaadist siis see suudab soojust tagastada kuni 80% äkki ?
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Lugemata postitus Postitas ventexpert.ee »
Parimat,
helar@ventexpert.ee
Kui arvestada, et küttekulu ventilatsiooni- õhuvahetuseks on ca 30 % elamu soojustarbest (see on ka ainult rusikareegel), siis saab soojusvaheti anda küttekulude kokkuhoidu 12-18 %.
Ega seda polegi nii vähe.
seega ainult sooja säästmisega kesmise suurusega majal vendiseadet ei põhjenda ... juhul muidugi kui seade ei kesta kauem kui 15-20a ..
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
mõni vendiseadmete vend võiks mu mõttekäiku kommida ...
tänan
kas tahad soojendatud õhku tuppa või külma õhku, jne.
kui sul on kamin siis osadel agregaatidel on funktsioon mis aitab kamina süttimisele kaasa (väljatõmme jäetakse seisma ja sissepuhe tekitab ülerõhu)
dacia ja daewo on kah autod aga ikka ostad fordi või audi ?
Lugemata postitus Postitas indrek »
2000 kr eest aastas saab 8000 kW/h (maakütte puhul). Selle järgi võib oletada, et ventileeritakse 300 m3/h . 300 m3/h soojusvaheti maksab 4000.-pepe kirjutas:seega laias laastus 1/5 ... mis maaküttega kütte puhul (kesmiselt 1000-1200kr kuus) annab ca. 2000-2500 kr aastas kokkuhoidu... + siis kontrollitult ventileeritud õhk.
seega ainult sooja säästmisega kesmise suurusega majal vendiseadet ei põhjenda ... juhul muidugi kui seade ei kesta kauem kui 15-20a ..![]()
tänan
Kuskohast neid sellise hinnaga saab?indrek kirjutas:300 m3/h soojusvaheti maksab 4000.-
Lugemata postitus Postitas velts »
18% kõttearve võiduga on asja tasuvus (torud + seade + ehitus) üle 30 aasta ja seda juhul, kui seade peab 30 aastat vastu.
Lisaks tuleb planeerida ruum torudele, ehitada plafoonid ja tasakaalustada süsteem. Süsteemi ja torusid tuleb kord aasta puhastada (lisakulu).
Lisaks tuleb väljuvat õhku talvel ka lisaks kütta = energiakulu.
Mulle tundub, et heade freshklappidega+väljatõmbega saab süsteemi 10x odavamalt tehtud. Ka pole kuulnud, et kellelgi peale normaalsete klappide paigaldamist toas külmalained oleks.
Lugemata postitus Postitas i »
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tänud!
Lugemata postitus Postitas element »
Oluline pole seadme päritolu vaid seadme tehnilised näitajad ... ja, et üldse seade oleks.tiit001 kirjutas:milline se ilto seade on, kes teda müüb ja mis põhimõttel ta töötab?
tänud!
ja elektrikalorifeer. Pane sissepuhke temperatuur 18-19 kraadi peale ja vaata, et plafoonid või restid olmetsooni ei puhuks vaid ilusti hajutaks õhujoa vastu lage ära. Põrandad on ilusti soojad ja õhk mõnus. Küttekalorifeer käivitub ainult kõige käredama pakasega ja seda on meil mõni päev aastas.
Lugemata postitus Postitas korsten »
Seadme pealt ei ole ka väga mõtet kokku hoida, seega need 4000 eeku maksvad asjad tasuks peast välja visata.
Kui on teada täpselt, mida tahad, siis ILTO seadmeid võid näiteks minu käest saada
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
Ilmselt paigaldas ikka termomeetrid.i kirjutas:Räägiksin oma kogemustest. Maja 130m2 köetavat pinda. ......2 aastat tagasi paigaldasin ILTO seadme........ Paigaldasin ka kone juurde torustikele termostaadid ja täna, kui väljas on -2, on tulemused järgnevad - majast välja 17, tubadest konesse 25 ja konest tubadesse 20 kraadi. Samas küttearvetelt ei ole märganud mingit säästu, aga elukvaliteedis tunnen selgelt vahet. Kuna ise paigaldasin süsteemi, siis kokku kulunud ca 20000 krooni on minu arvates õigesti kulutatud. Miinuseks on õhuniiskuse kukkumine 55-lt 35-le prossale.
Kui õhku vahepeal kuhugi kaduma ei lähe, siis peaks 25 kraadine toast tõmmatav õhk 17-ni alla jahtudes soojendama sama koguse -2 kraadist õhku kõigest + 5 kraadini.?
Või kütab agregaat elektriga juurde? Siis ei saagi miskit säästu olla. Kui üldküte ei käi mitte otseelektriga vaid miski tunduvalt odavama asjaga, siis selle agregaadi käivitamine hoopis tõstab küttekulutusi.
Või puhub välja kolm korda rohkem õhku kui sisse tõmbab (et 2/3 osa õhku tuleb majja ka läbi seinte) ?
Ise mõõtsin ükskord oma torusid distantstermomeetriga ja tulemus oli umbes sama. Agregaat on Ilmava Digit. Nüüd ma agregaadil enam elektriküttekeha sisse lülitada ei lase. Kui on väga külm, panen ta lihtsalt seisma - küll suure temperatuurivahega imetakse õhk niikuinii majast välja ja kamin tekitab kah õhuvahetust.
Üldiselt hoian agregaati miinimumkiiruse peal. Muidu on nii OK, aga kahe inimesega magamistoas ei anna sel juhul sajane sissepuhe ja sajane väljatõmme öö jooksul piisavat õhuvahetust - peab ust lahti hoidma. Suurem kiirus ehk annaks , aga see paneb mühisema(ehkki magamistoal on veel üks lisasummuti vahel) ja ilmselt tervet maja ilmaasjata liiga palju tuulutama.
Samas ühel messil kiitis üks sakslane oma agregaadi kasuteguri vist miski 90% kanti.( Buderus vist). See peaks -5 kraadise välistemperatuuri puhul raudselt alla nullist õhku majast välja puhuma?
Elukvaliteedi koha pealt kommenteerijaga nõus - ise elan suure tee ääres ahjuküttega rajoonis ja filtrite vahetamisel on ikka hea meel, et see sodi mulle tuppa pole tulnud..
Milline peaks täna olema parim seade nii 100 ruutmeetrise maja/korteri jaoks?
Mis mudel, palju maksab ja mis on kasutegur?
Lugemata postitus Postitas vent »
Antud agregaadile 500w eelkütte kalorifeer võimalik tellida. Seade on huvitav, et min ja max kiirused saad ise seadistada, ehk sobib väiksematesse majadesse samuti.
katsetavad ? standard ?trebla kirjutas:Kas keegi vendimeestest võiks rahvast valgustada, milliselt tootjad oma konesid standardi järgi testivad, et selliseid müstilisi kasutegurinumbreid teh. andmetesse kirjutada saavad?
asi (kasutegur) on arvutuslik tulem mis saadakse andurite mõõtetulemuste kaudu
andur enne soosjusvahetit ja peale soojusvahetit ja seda mõlemas suunas (sissepuhe ja väljatõmme) - edasi on asi juba matemaatikas.
kahjuks valemit kohe ei oska lisada.
toon näite oma tööst kus agregaadist väljuv õhk (ehk väljavise peale soojusvahetit) on olnud ka -7 ja seda mitte kõige külmema ilmaga soojusvahetisse tulnud õhk (ehk väljatõmme) ruumidest oli +20..22, tegu oli rootor tüüpi soojusvahetiga kahjuks kasuteguri % ei mäleta
samas teiselt objektilt mäletan just kasuteguri % mis oli ~75% - samuti rootor
ja agregaadi suurus mõlemal juhul on piisav et ventilaatori ruumi (agregaadi sisse) mahub vabalt 4...5. meest tööd tegema, niisama mahuks neid sinna ehk 10.
kuna agragaate juhivad programmid/kontrollerid mis kõik arvutused ise teevad siis ei pööra me oma töös väga tähelepanu ega pea meeles kõiki parameetreid sest ka liiga väikese kasuteguri korral annab automaatika häiret.
kasutegur uuel seadmel rootoriga 80...90% on vägagi normaalne
kuup soojusvahetiga väheke väiksem ja soojusvaheti läbi vedelikuga vahekandja oleks ehk kõige madalama kasuteguriga.
igal ühel neist on omad head ja vead ning kindlasti on igal ühel neist oma koht kuhu teine ei sobiga.
