ehitaja palk Tallinnas
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Lugemata postitus Postitas Dobermann »
To Linni:
Kui sa maksad oma kahele mehele 110 eeku tunnis siis nad peaksid 50 000 kroonise kuupalga eest tööd tegema 21 tundi päevas..Mul ei olegi muud öelda,kui et ära siis neid ära kah kurna.....
Lugemata postitus Postitas Fog »
Tal oli lause lõpus "kuus kokku" ehk 20-25 näkku, mis teeb 182...227 tundi kuus. = 8,6...10,8 tundi päevas.Dobermann kirjutas:![]()
To Linni:
"Kuupalk" kui selline norm. tundide eest on tema puhul seega 18,5k
Re: no kuulge
Lugemata postitus Postitas reggie »
Ja jäädki rabama, suuremad summad on võimalikud kyll aga ainult siis kui sa spetsialiseerud. Nägin kuidas leedukad selle töö, mille meie tegime ära päevaga, tegid kolme tunniga. Nad tegid ainult üht konkreetset tööd ja muu neisse ei puutund.orikas4 kirjutas:ikka mysti panete siin mehed...ma omast arust raban nagu hull..krohvin,laon müüri, pahteldan, värvin, panen kipsi kui vaja...aga no 20 000 on ikka suht piiri koht. Ok ei tööta ka Tallinnas kus tõepoolest kümpsi saaks vast rohkem...aga ega kõik siis nii saa teenida;)
Lugemata postitus Postitas sinilind »
Lugemata postitus Postitas robi »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Mina olen koguaeg mõtelnud, et miks mul pole kogemusi tasemel töötamiseks? Nüüd saan aru, sest kasutan põhiliselt oma töös puuhaamrit.... Kuramus, kui sae ja kirve ka jõuan osta siis palk ju päris korralik...aga millega profid töötavad? Nii kõvasti lõhuvad tööd teha, et perele ei jagugi eriti midagi...robi kirjutas: 10-15 tuh. mehed tulevad sae ja kirvega, rohkema ostuks sellest palgast ei piisa. Kui pole omal korralikke tööriistu, ei saa ka olla kogemusi tasemel töötamisex.
MUDA
Lugemata postitus Postitas MUDA »
Võibolla tõesti ühe-kaks kuud võib nii teenida, kuid olgem realistid.
Kekmiselt teenib Eesti ehitaja aasta lõikes kätte ca. 10 000 - 25 000.- (vastavalt ametile ja oskustele siis). Neid , kes rohkem teenivad on vähem kui 10 %.
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
sry aga mõeldud on ikka netona seda 50k.jannos kirjutas:mis müstika? 50000 miinus sotsmaks ja tulumaks, järgi jääb u 25000. Sealt veel trantsport ja tööriistade kulu maha ja saadki suht tavalise palga.
ehitusel lepitakse ikka tüki hind kokku ja see bruto ei huvita ühtegi töömeest ja peab loomulikuks et tööandja ikka ise sellele maksud juurde arvestab ja maksab, kes mustalt teeb siis see lihtsalt ka rohkem saab tavaliselt, aga jällegi oleneb mida mees teha oskab ja kui kiirelt ja korralikult ta seda teeb.
ja see pole mingi ime et see lõplik võib kõrgem olla kui euroopa keskmine, plaatimise ruut oli juba aastaid tagasi eestis kallim kui soomes.
ma ei mõista teid inimesed, kes te kraaksute
Töömehel ja töömehel on suur vahe. Mõni mees teeb lihtsalt rohkem ja kiiremini ära kui kuus teist meest - võib tunduda ebareaalne või mis ignes aga minge ehitusele tööle ja näete ise ja kui viitsite liigutada siis ka teenite. Olen ise aastaid asjas sees ja võin öelda, et pole ka sinna 100k kanti kuus (ametlikult - kes soovib võib ise maksud sinna otsa liita) selline summa mida tegijamad mehed näinud poleks
täiesti oleneb ka mida seal ehitusel tehakse, koristaja ju tõesti ei teeni samat summat mis põranda valu lati mees
Re: ehitaja palk Tallinnas
Lugemata postitus Postitas maaler25 »
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
pornomaaler
Lugemata postitus Postitas pornomaaler »
Olen seda leiba ise ka päris mitmed aastad teeninud ja a.d.2008 alguses seis midagi sellist-normaalselt tasustatavat tööd ei ole ,kellegi teise sitta parandada saaks(imeväikese raha eest),viimase objekti lõpurahadki saamata(tellija lihtsalt venitab,tööle samas pretensioone ei ole) ja istun siis lõppkokkuvõtteks parem kodus.Ilmselt saan seda omale lubada veel miskid paar-kolm kuud,kuna ei ole eriline raiskaja olnud-lcd telekat ja kalleid riideid ei vaja.
Jah,oli mingil hetkel aeg,kus inimesed raha eriti ei lugenud-peaasi et keegi tuleks ja teeks.Tööjõupuuduse tõttu läksidki hinnad üles ja iga pagar hakkas maalriks.Nüüd on selliseid tegelasi jalaga segada-ega nad oma vana töö peale ka tagasi minna ei taha,ilmselt said miski rahamaitse suhu.Ja kuna ka teha midagi suurt ei ole,siis on hinnad juba kukkunud ja ilmselt kukuvad veel.Prognoosin,et kipsi maalerdus maksab varsti jälle 60-65eek/m2 ,betoon 80 ja mp-tasandus 60 ja need vähesed,kes seda kogust teha saavad,on õnnelikud pealekauba.Selliste hindade pealt miskeid makse riigile maksta on veel võimatum,kui oli ennemalt ja seega ilmselt varimajanduse osakaal tõuseb.Või kui riiklikud struktuurid paremini tööle hakkavad,kisub riik veel viimase leivapala peost.
Seega jääb enam-vähem ainuke võimalus sel alal jätkata ja seda miski inimliku tasu eest-siirduda lähiriikidesse.Kuid ega seal ka miskit väga meiesuguseid tonte ei oodata-seal rohkem asi töölismassi kuidagi äraelamise(tunnitöö),kui produktiivsuse(tükitöö) peale suunatud.Ja oma kümne euroga tunnis võid ise arvutada,mitme kuuga sada tonni arvele laekub-teed oma 8*5 ja siis orjalaevaga koju.Ega seal keegi mingit ületundi kinni sul maksta taha.Head lahendust ei paistagi hetkel silmapiiril-programmeerija amet tundub täitsa tasuv aga seal on pead veidi rohkem vaja,kui pahteldamisel.Ja koolis on vaja käia ennem mitmed aastad.Nii,et peab ikka midagi ära otsustama.
Üks aspekt on veel,mis sinu indu veidi jahutama peaks ja see on tervis.Kui maalritööd pikemalt teha,siis hakkab ta sul kindlasti kuskilt otsat tundma andma.Maalritöö on üpris aeroobne(palju liikumist) töö oma olemuselt ja ka üpris tolmune samal ajal.Kui sa maski ei kasuta-siis tõmbad omale mõnusa koguse sellist tolmu sisse,mis enam mitte kunagi kopsudest välja ei tule.Kui aga kasutad ja samas teed intensiivselt tööd,siis tekib organismis hapnikupuudus ja sellest tekivad oma hädad.Näiteks südame rütmihäired.Ja kui ka see sind maha ei murra,siis liigesed-kõõlused annavad mingil ajal tunda.Nii,et kokkuvõttes võib öelda,et kui maaler tahab rikkaks saada,siis ainult oma tervise arvelt.Nii lihtne see ongi.
maaler
ats
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
uus kipsimees
Lugemata postitus Postitas uus kipsimees »
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
penno
Lugemata postitus Postitas penno »
Lugemata postitus Postitas carpenter »
ainult siuke värk juhtus minuga isiklikult-küsiti mu käest,palju kipsi ruudu eest tahad?ma siis lajatasin ikka vanade hindadega,selle peale öeldi mulle,et ma olen natuke imelik ja pandi toru ära.ei saa enam päris nii...
ei tea,äkki ma olen mingi teise planeedi peal...
Meha
Lugemata postitus Postitas Meha »
On aegu olnud kus olen fassaadi krohvinud (polümeer)ainult krohvi pealekandmine 80 eek m2 Tellingud olid püsti pidime ainult krohvima .tegime 5 kesi 500 m2 päevas.Igale mehele 8 kilo näkku päevas.
Aga edu kõigile algaval ehitushooajal
Kapu
Lugemata postitus Postitas Kapu »
