Müürisegu
tarmogr
Müürisegu
Lugemata postitus Postitas tarmogr »
Kas teadjamad oskavad soovitada mis oleks hea segu, või kas spetsialistid segavad ise liivast ja tsemendist?
Vaja laduda L kujuline seinajupp, mis on seotud ainult põrandale valatud betoonplokile. Ühest seinast tuleb saunaahju suu läbi ja teine osa "L" kujust jääb ahju kõrvale. Sein tuleb umbes 1,5m kõrge ja sealt edasi tuleb puust sein. Kerguse mõttes oli kavas veel valida 85 laiusega kivi.
Kuna sein ei ole külgedelt ega ülalt tugevasti seotud mõne muu kivi konstruktsiooniga siis tekib kahtlus, et kui keegi või miski vastu seina komistab, et siis krõpsti vuuke lahti ei murraks.
Kas sellised variandid oleks ok:
Weber M1007600
Silikaat Müürimört
On tänatud: 335 korda
Re: Müürisegu
Nurk jäigastab mõndagi (arvan, et piistavalt). Kui nõtke osas kardad, lao laiemast (180-200 mm) väikeplokist.
sisalikneemo
On tänatud: 6 korda
Re: Müürisegu
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Ise kasutan Silikaadi tsementmörti see kangem segu ja vähe plastilisem laduda, seal vahekord 1:3 teistel müürisegudel 1:6.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Müürisegu
Kas sinna ahju kõrvale jääva seinaosa otsa ei saa kasvõi ühe kivi laiust nurka laduda?
tarmogr
Re: Müürisegu
Kaevan vana teema jälle üles kuna lõpuks on tegutsemise aeg kätte jõudnud. Tänud seni vastajatele.
Tekkis veel küsimus, kas sellisele seinale armatuuri ka sisse pannakse? Või võib ahju soojus pigem metall armatuuri ja kivi erineva soojuspaisumise tõttu seina lammutama hakata? Kuna sein on veel suht õhuke (85mm) siis peaks see armatuur vist päris peenike kah olema, näiteks mingi 4mm traadijupp lihtsalt?
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Re: Müürisegu
Tõmbelint sobib kah ja kui kivist augu läbipuurimine pole jõukohane, et ankurdada, palu naabrinaise abi.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Re: Müürisegu
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Re: Müürisegu
Uninaksi müürisegu on suht rõve pläust - nagu tatt kellu küljes. Ma ei tea mis aineid nad seal kasutavad, aga töötegija seisukohalt äärmiselt ebamugav segu.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Re: Müürisegu
RaJy kirjutas: 31 Mai 2020, 15:16 Uninaksi müürisegu on suht rõve pläust - nagu tatt kellu küljes. Ma ei tea mis aineid nad seal kasutavad, aga töötegija seisukohalt äärmiselt ebamugav segu.
mulle meeldib kuna kleepub hääste,weberit ei taha.Ka sakret on hea.Kui ainult ladumine siis kärab webwr kah,aga vahest vaja ka kellutäis krohvi siis webeer sitt.
Re: Müürisegu
ahjuke kirjutas: 31 Mai 2020, 17:17
Puhast vuuki sa ilmselt ei lao?
Re: Müürisegu
Vastik ongi, et kleepub kelluga - kiviga ei tea kas seetõttu paremini kleepub, tavaline tsemendi-liiva segu ajab ka asja ära.
ahjuke
Re: Müürisegu
RaJy kirjutas: 31 Mai 2020, 17:45
puhast just laongi.
Re: Müürisegu
ahjuke kirjutas: 31 Mai 2020, 18:59
puhast just laongi.
Masohhist? Edu.
Tavalugeja
Re: Müürisegu
RaJy kirjutas: 31 Mai 2020, 19:11
Masohhist? Edu.
Ma mõtlen, et pead omale uue pintsaku muretsema.
Re: Müürisegu
Tavalugeja kirjutas: 31 Mai 2020, 21:32
Masohhist? Edu.
ahjuke
Re: Müürisegu
puhast just laongi.
Masohhist? Edu.
Ei ole,laon raamiga ja pole probleemi.ka savisegu ju kleepub hääste vähemalt uninaksi oma.
Re: Müürisegu
ahjuke kirjutas: 01 Juun 2020, 13:12
puhast just laongi.
Masohhist? Edu.
Jah savisegu neil samasugune ila. Ise teen savisegu mind õpetanud meistri retsepti järgi, müürid püsivad.
