Kümmekond aastat tagasi ostetud puit pergola. Aastatega on hakanud aga esialgsed detailide kooste klambrid väja kukkuma ning ilma klambri püstolita remont pea võimatu.
Oleks soov osta elektriline klammerdaja, mis oleks võimalikult universaalne ja sobiks enamvähem eelmiste klambritega, üks kitsam ja teine laiem.
Vanad klambrid olid sellised:
1. klambri laius 5 mm x sügavus kuni 30 mm
2. klambri laius 8-10 mm x sügavus kuni 20 mm.
Kas on mõistliku hinnaga olemas sobivaid muudetava laiusega elektrilisi klambri püstoleid?
Elektriline klambrilööja puidule
Re: Elektriline klambrilööja puidule
Lugemata postitus Postitas remppa »
Tundub, et sellist kahele laiusega ja kuni 30 mm pikkusega elektrilist klambrilööjat vaevalt et leidub.
Mille järgi otsustada, kas kasutada puit detailide ühendamisel 5 mm või mingit laiemat klambrit?
Detalild on pergola liistud ja lauad paksusega 10 mm.
Välja arvatud katus, kus laud 12 mm ja alumine toetus kinnituslatt 20 mm. Varem olid seal 5mm x 30 mm klambrid, ilmselt midagi sarnast peaks ka välja kukkunute asemele saama.
Puit ise tundub veel heas korras ning tugev.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Aga miks mitte võtta tavalisi sobiva pikkusega naelu ja need haamriga sisse lüüa (või naelapüss)? Või kruvid?
Pilti pole asjast? - ei kujuta praegu üldse ette milline see on. Pergola peaks olema ju varjualune...aga et 10mm liistudest....
Materjal on optimaalse paksusega ning vetruv.
Haamriga vajalikku löögikiirust enamik töömehi ei saavuta ja materjal vetrub tagasi ...
Samuti ei kasutata pergola puhul naelu/kruvisid - peenike ja märkamatu klamber on märksa esteetilisem.
10 mm puit materjalist on tehtud enamik võredest ja ava täite dekoratiiv laudistest...
Hetkel juba ostetud Rapid R606 elektriline, kuid katsetustest edasi reaalse tööni veel ei ole jõudnud, nii et kommentaarid endiselt teretulnud.
