Isetasanduva segu õige paigaldus?
põrandad, põrandatööd
viljar
Lugemata postitus Postitas viljar »
Et siis vaja ebatasane ja krobeline põrand tasaseks ja suht siledaks saada, et siis sinna peale panna kattematerjal (kork, laminaat, ...)
Mõte oli kasutada tasandussegu ja kuna põranda ebatasasus on tegelikult arvatavasti vaid 5mm piires, siis ka peale kantav kiht võiks minimaalne olla.
Tootejuhenditest jäi selline mulje, et valad aga põrandale ja nati surgid kah takka ja asi tasandub ise kenasti ära ja tulemuseks sile ja tasane põrand.
Tegelt aga ei kehti selline asi õhukeste kihtide juures kus iga valamine või latiga tõmbamine ka tulemusele mõjub. Muidugi võin teha looditud äärtega ribad ning latiga siledaks/tasaseks tõmmata, kuid siis jäävad need ribade ääred suhteliselt krobelised ja hiljem segavad. Tahaks ikka enamvähem üks tuba korraga valada, et need liitekohad hiljem seinte alla jäävad.
Küsingi:
Kuidas valada isetasanduva seguga (Kestonit Termo näiteks) ütleme mingit 3x3m pinda nii, et segu paksus oleks 3-5mm ja tulemus ei lainetaks vaid tuleks tasane.
Kokku vaja tasandada umb 90 ruudu jagu põrandat ehk siis iga paksuse millimeeter tähendab suurt hulka lisasegu ja lisakulutust rahakotile.
karp on püsti.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: Isetasanduva segu õige paigaldus?
Nii väike ebatasasus lase üle lihvida,mida oleks pidanud tegema muidugi kohe peale valamist.Kõige lihtsam
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
3*3 pinnaga ei tohiks eriti probleemi olla - teed võimalikult vedele (lubatud!) segu ja võima likult suuremas koguses, et korraga maha valada ja siis ogarulliga või plaadisegu kammiga aitad pisut kaasa valgumisele. Suure pinna tasandus käsitsi segades-valades jamam, see tuleks juba pumbaga maha lasta.
viljar
virgor kirjutas:Nii väike ebatasasus lase üle lihvida,mida oleks pidanud tegema muidugi kohe peale valamist.Kõige lihtsam
Lihvida ei saa, kuna osa põrandast pole lihvuv. Muidu oleksin seda juba teinud. See on juba hoopis teine teema, mida siin ei puudutaks.
karp on püsti.
virgor
On tänatud: 8 korda
OK
www.hot.ee/kaminad
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Kui ebatasasus on suures plaanis 5mm, siis peaks segu paksus olema ca 10mm. Kui 5mm on väikesed krobelisused, siis võib kiht ka õhem olla. Ise olen kasutanud õhukese kihi valamiseks ABS 148 (nüüd Vetonit 4150). Kui ogarulliga üle lasta, siis tuleb ideaalne pind. Vett ei tohi aga panna liiga vähe (liiga paks segu ei valgu hästi) ega liiga palju (liiga vedela segu pind jääb pehme ning tuleb maha lihvida). Mingit lainetavat pinda küll ei ole märganud. Kergelt lainetas ABS 320, millest ühes kohas sai paksem alus valatud ning mida ei rullinud.
