Null ja maandus
Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas Artcom »
olukord järgmine. Sai ümber ehitatud suvila ja seoses sellega renoveeritud ka el.süsteem lisatud rikkevoolu maandus ja eraldi juhitud maasse ka 0. Pinnas enamasti niiske ning varraste vahe ligikaudu 3m. Kuidas mõõta teostatud töö õigsust. olen veidi uurinud siinses foorumis, ei ole see niisama- lööd vardad maase ja ongi ok. mõõdetakse ilmselt takistusega aga palun infot veidi täpsemalt, kes on teadlik või selliste töödega varem kokku puutunud.
ps8
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas ps8 »
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
maandusele pinge peale ja mõõtes amper tangidega voolu hulka ja jagad pinge sellega läbi saad maanduskontuuri takistuse. nt saad 10A.
230v / 10A = 23 Oomi.
Aga mida soovitan sull teha on otsida välja mõõdistamis töid teostava firma ja kutsuda kohale asja mõõdistama. saad mõõteprotokolli.
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas kaksnull »
Kas nulli liinist ei saa siis?
Mida väiksem takistus, seda parem.
Kindlasti on mingi max. arv oome millest üle see ei või olla.
Imelik
Re: Null ja maandus
Oma isiklikku seisukohta olen siin korduvalt avaldanud (ei hakka üle kordama), eks igaüks tea ise mis ta teeb.
Vastuseks siiski mõned asjad.
Unustage see 0 juba ära. Tänapäeval kasutatakse termineid PEN, N, PE ja maandusjuht (nende erinevused ja ühendamine on siin vanemates teemades juba puust ja punaseks kirjutatud). Maandustakistuse üle ei tasu sul muret tunda sest kasutatakse lisakaitsena ja potensiaaliühtlustuseks. Vajadus põhimõtteliselt juhul kui PEN katkeb sisendliinil . Väärtus peab olema selline mis tagab kaitseseadmete rakendumise rikke korral.
Mõõdavad litsensiga mehed ja annavad mõõduprotokolli (muude mõõtjate tulemus ei maksa midagi).
Renoveerimise kohapealt siis niipalju et mis süsteemi siis võrguehitamisel kasutasid ja paigaldusviisi ning koormatuse järgi valisid kindlasti õiged ristlõiked (lisaks joonised, projektiparandused, jne.).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Null ja maandus
joosu
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas joosu »
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas ketas »
pla
Re: MIG'i maandustakistuse mõõtmisest
Lugemata postitus Postitas pla »
Mina isiklikult ei sõandaks faasijuhi ja mingi maandusvarda vahele ampermeetrit ühendada ja peale pingestatud varda maasse torkamist ampermeetri 10A-st näitu ootama jääda.
Imelik
Re: Null ja maandus
Re: Null ja maandus
Lugemata postitus Postitas Volli »
Re: Null ja maandus
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Null ja maandus
Re: Null ja maandus
