1 küsimus?
ehituslubadega jms seonduv
rtl
1 küsimus?
Lugemata postitus Postitas rtl »
selline küsimus tekkis,et plaan on majja tuua vallavalitsuse ühistrassist vesi.põhimõtteliselt nõusolek anti,aga kästi paigaldada veemõõtur.Ok olen nõus.Aga absoluutselt kõik ümberkaudsed majad on ilma mõõturiteta ja laristavad veega nii kuidas aga ise tahavad.Kas see on normaalne,et mina pean hakkama mõõturi järgi maksma vee eest,aga ülejäänud ei maksa,kuna neil pole lihtsalt mõõtureid?Ja kuna tuleb teha enda heitvee kogumispaak,siis kusagilt olen kuulnud et ei pea nagu seda kandi hinda maksma,mis maksavad need,kes kasutavad nii ühist vett kui kanalisatsiooni.Puhtast huvist tekkis selline küsimus ja palun mitte mõttetuid kommentaare siia kirjutada,tahaks lihtsalt teada kas see on seadusega kooskõlas...
Re: 1 küsimus?
Ei ole võimalik, et kõik teised vett tasuta kasutavad, keegi peab ju ometi midagi maksma, kasvõi pumpla hooldus jne.
Re: 1 küsimus?
Ikka pead maksma. Tasuta lõunaid ju ei ole! Kui keegi ei maksa, siis see ju nende probleem, mitte ei käi sinu pihta
Edu vee tarbimisel!
linni
- On tänatud: 1 korda
Re: 1 küsimus?
Lugemata postitus Postitas linni »
Juhul, kui kasutad tsentraalset vee- ja kanalisatsioonitrassi, maksad kasutatud kuupmeetri eest nii tarbimis- kui kanaliseerimistasu. Oma imbkaevu puhul maksad ainult tarbimise eest.
Re: 1 küsimus?
vahe on selles et teistel pole mõõtureid ja maksavad iga kuu inimese pealt mingi kopika,aga kasutavad niipalju kui tahavad,aga mina pean hakkama mõõturi järgi maksmalinni kirjutas:Juhul, kui kasutad tsentraalset vee- ja kanalisatsioonitrassi, maksad kasutatud kuupmeetri eest nii tarbimis- kui kanaliseerimistasu. Oma imbkaevu puhul maksad ainult tarbimise eest.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: 1 küsimus?
Kunagi tuleb aeg,kus ka nemad peavad maksma näidu järgi. See tuleb hiljem või varem. Sinult nõutakse juba jah nn. "tuleviku" plaaniga , mõõdikut.
Tean paari sellist olukorda ja isegi väikelinnad on hakanud nõudma veenäitu.
Reeglina on ikka nii,et kui näidikut pole ja maksad elaniku pealt,siis see kallim,kui maksta näidu järgi. Paljudes valdades see süsteem lonkab ja tekivad ka ebavõrdsed olukorrad.Aga jah, kunagi maksame kõik näidu järgi.
jurist
Re: 1 küsimus?
Lugemata postitus Postitas jurist »
Aga sa küsi, mille alusel nõuavad, las näitavad vastavat üldakti.
Re: 1 küsimus?
Mõõturi järgi makstes peaks odavam tulema. Näiteks Muugal peab maksma vee eest 1 m³/ööpäevas, kui mõõturit pole. Seda kogust ikka annab kulutada.Külaline kirjutas:vahe on selles et teistel pole mõõtureid ja maksavad iga kuu inimese pealt mingi kopika,aga kasutavad niipalju kui tahavad,aga mina pean hakkama mõõturi järgi maksma
Re: 1 küsimus?
tänan kõiki vastamast ega mul pole kahju maksta näidu järgi lihtsalt tahtsin teada,kas nii võib nagu kirjeldasin.Lukku!
