Akna põsed
Akna põsed
Lugemata postitus Postitas Aknamure »
Eelmisel aastal sai aknafirmalt tellitud akna paigaldus koos siseviimistlusega kipsplaatidega. Tulemus on selline, et sein on märg ja hallitab sealt kua kipsplaat lõpeb ja sein algab. Järgmiste akendega ei tahaks samasse ämbrisse astuda. Kas aknafirmad pakuvad ka.muud moodi siseviimistlust? Lihtsalt akna põskede pahteldamist näiteks või kui ainult akna paigaldus tellida, kas tavaline väga remondi ja ehituse kauge inimene saaks akna põsed ise pahtliga viimistletud.
- On tänanud: 424 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Akna põsed
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: Akna põsed
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Akna põsed
Toon järgmise näite. Ruumis on suhteline niiskus 50% ja temperatuur 20°C. Selliste tingimuste juures hakkab kogunema niiskus pindadele, mille temperatuur on alla 10°C. Oletame, et probleemist vabanemiseks tõhustame ventilatsiooni ja viime niiskuse 40% peale. OK, 10°C pindadelt problemaatiline niiskus kaob. Kui aga väljas temperatuur alaneb, siis külmasillaga asukohas avakülje pinna temperatuur samuti alaneb näiteks 8°C temperatuurile ja aknapalele hakkab kogunema jälle niiskus. Kas nüüd ventilatsiooni propageerijad ütlevad, et tõhustame veel ventilatsiooni? Alla 40% õhuniiskuses pikemaajaliselt elamine hakkab inimesele tekitama teistpidiseid probleeme. Seega kusagil tuleb ventilatsioonitõhustamisel piir ette. Tuleks tegelda tegeliku probleemi põhjusega. Asjadele tuleks vaadata kompleksselt.
Tervikpilti tulnuks näha juba enne akende vahetamist.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Re: Akna põsed
elektron
Re: Akna põsed
Re: Akna põsed
onusnooker
Re: Akna põsed
Re: Akna põsed
Re: Akna põsed
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Akna põsed
Sellest olekski pidanud alustama. Kui ikka täielik võhik siis ainus nõuanne mida antud olukorras anda saab on - kutsu spetsialist kes asja üle vaatab ja oma hinnangu annab.Aknamure kirjutas: 01 Apr 2020, 21:38 Ja mis mul sellest nägemisest kasu on? Ei ole ehitusspets ega isegi natuke ehitaja ja ei oska uut viimistlust teha. Ehitamise mõttes täiestu loll ja naisterahvas pealekauba. Sõrad jäävad kahjuks minu poolt ära.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Akna põsed
Aga alustaski ju. Vt 1. Post, viimane lause.RaJy kirjutas: 01 Apr 2020, 23:21Sellest olekski pidanud alustama. Kui ikka täielik võhik...Aknamure kirjutas: 01 Apr 2020, 21:38 Ja mis mul sellest nägemisest kasu on? Ei ole ehitusspets ega isegi natuke ehitaja ja ei oska uut viimistlust teha. Ehitamise mõttes täiestu loll ja naisterahvas pealekauba. Sõrad jäävad kahjuks minu poolt ära.
Kas viimistluse garantii nimel oled valmis leppima hallitusega oma toas?? Kui kipsi all on midagi totaalselt valesti siis pole pahtlil ja värvil väga mōtet ju. Saada paigaldajale fotod ja anna neile valida - kas tulevad ise asja uurima, korda tegema vōi kutsud ehituseksperdi. Kui on paigaldaja viga, saad abi Tarbijakaitseametist.
Re: Akna põsed
Sooviti tellida minult akende avakülgede viimistlus väljastpoolt puitlauaga. Tegemist oli puitkarkassil moodulmajaga. Mees oli aknad paigaldanud. Väljastpoolt pilud katnud teibiga ja seejärel seestpoolt täitnud pilud vahuga.
Enne selle töö teostamist eemaldasin teibi. Avanes karm vaatepilt, mida näete alljärgneval pildil: Edasi võime teha järeldusi, mis olukord võib olla kiviseina paigaldatud aknaga toa sisepoolel akna pale viimistluse taga.
Seega mina vaataks pigem enne seestpoolt lõhkuma asumist, kuidas paistab asi väljastpoolt.
Küsiks siinkohal ühtlasi foorumlastelt küsimuse: arvake ära, kas ja mis on pildil oleva teibi juures põhimõtteliselt valesti?
Re: Akna põsed
Re: Akna põsed
Tegelikult oli selle teibi paigaldamise juures veel üks oluline viga. Kleebitud liiga laialt lengile. See oleks pale kattelaua serva tagant välja jäänud paistma kuni 20 mm.
Sai need teibid kõik eemaldatud ja seejuures kurja vaeva nähtud.
Nendel teipidel on väga hea liim, eemaldamine oli kuradima ajamahukas ja lengidele kippusid koledad plekid jääma.
Ilm kiskus vahepeal külmale ja oligi teibi taga näha veepiiskasid ning vaht märgunud ja teooria oli saanud praktilist kinnitust.
Enne palede viimistlemist täitsin korralikult pilud ning kleepisin niiskust läbilaskva teibi asemele: Valmis tulemus sai siis selline:
onusnooker
Re: Akna põsed
Re: Akna põsed
Kuigi siinkohal ma ei saa ütlemata jätta, et eelpooltoodud piltidel näha olnud akende paigaldus oli samuti ise tehtud, "hästi tehtud", seekord mitte prof. paigaldaja paigaldatud.
Inimene võib püüda, aga asju esimest korda tehes ja eelnevate kogemuste puudumisel lihtsalt kipuvad asjad vussi minema.
Esimene asi, mis vussi läheb, on akende avade mõõtmine. Kui aken on liiga suur, vaevalt nipa-napa avasse ära mahub, siis vaht ei taha ka käsu korras paigalduspilusse minna. Ehk siis reegel nr 1 - aken peab olema tellitud õige suurusega.
Kogemusteta tegija ei oska ette näha, milliseid töövahendeid töö teostamisel vaja läheb. Näiteks, kui vahu laskmisel puuduvad korralikud tellingud või tõstuk ehk vajalikud töötingimused, siis juba on eeltingimus, et asi saab halvasti välja kukkuda. Kuigi, alati ei pruugi töö tingimused sõltuda otseselt töö tegijast. Vajalike tingimuste, vahendite olemasolu sõltub pigem tööprotsessi juhist, aga see on juba omaette teema.
Kuna olen üksjagu tegelenud tellisfassaadide ladumisega, puitvoodrite paigaldamisega jne, siis olen näinud, kui tühjad või täis avatäidete paigalduspilud tegelikult on. Vahupüss koos vahuga on mul alati käepärast olulisel kohal, et eeltegija töö üle käia.
Teine viga, mida ka prof. paigaldajad meelsasti teevad, on, et paigaldatakse liialt pikad klotsid. Need turritavad pilust mitme sentimeetrijagu välja. Pealtnäha asjalikud mehed, nii lihtsat asja ajuke ei noki, et kuidas teha oma töö nii, et järgnevat tööoperatsiooni tegev mees ei peaks eeltegija tehtuga meeleheitlikult "võitlema" ja oma kallist aega kulutama.
Üks pilt eriti toredatest klotsidest-kiiludest:
Re: Akna põsed
onusnooker
Re: Akna põsed
Re: Akna põsed
Mis on see hallivalgekirju sigrimigri 1. fotol, aknalengi küljes?vuuk kirjutas: 03 Apr 2020, 03:56...Avanes karm vaatepilt, mida näete alljärgneval pildil:
Re: Akna põsed
Mis põhjusel üldse vahetad?onusnooker kirjutas: 05 Apr 2020, 18:44 Mul aknad mis vahetada plaanin on 2x pakettidega samas mõtlen, et vbl vahetaks välja seest ainult klaaspaketid, paigaldaks 3x asemele, Samas raamid on tänaseks jämedalt 10a vanad, vanasti olid need õhemad ka. Viimistlus jääks terveks, fassaad samuti, oleks selle lahenduse eelis...
onusnooker
Re: Akna põsed
Pildilt näha, siis aknaliistust ei ole praktiliselt midagi alles jäänud.
onusnooker
Re: Akna põsed
Tuuletõkke membraan arvatavasti, peal distantsliist+vooder
Re: Akna põsed
Arusaadav - nö emotsionaalne põhjendusAeg liigub edasi, asjad lähevad teinekord paremaks... tuleb ka liikuda
Täiesti arusaadav ja piisav põhjendus...
Re: Akna põsed
Kui lähtuda soojusjuhtivuse või külmasilla seisukohalt, siis jah. Enne klotside eemaldamist peaks olema tuttav konkreetse akna või ukse paigaldusjuhendiga. Kusjuures erinevatel avatäidetel võivad olla erinevad nõuded. Osa klotse peavad oma õigel kohal olema ja neid ei tohi uisapäisa midagi eemaldada. Pikemast klotsist saab küll eemaldamiseks paremini kinni haarata, et see parajaks lõigata ja oma kohale tagasi panna. Samas kui klots on mõeldud eemaldada ja augud täis lasta siis miks paigaldaja seda ise ei võiks kohe teha?aero kirjutas: 05 Apr 2020, 11:53 Nendel pikkadel klotsidel on minu teada oma mōte - lihtne välja tōmmata ja augud vahtu täis lasta.
Jah, tuuletõkke membraaniga on tegu.
